Sebmp9e Expert*
Posté le: 30.01.2012, 18:46:19 Sujet du message: Charge de stockage accus Lipo |
Bonsoir à tous,
1ère question: Lorsque vous rentrez d'un roulage avec vos accus déchargés, quand faites-vous une charge de stockage...Lorsque vous pensez ne pas utiliser vos accus pendant 15 jours, 1 mois ou 6 mois?
2éme question: Généralement, la plupart des chargeurs actuels ont un mode "storage" (stockage), pensez vous que l'accu est alors déchargé ou chargé avec l'équilibrage?
Merci pour vos réponses |
Kurilos Expert**
Posté le: 30.01.2012, 18:59:10 Sujet du message: |
Réponse à la première question: Généralement, je fais ça le lendemain, histoire de laisser le lipo se reposer, charge à 0,5C en mode stokage quelque soit la durée d'inactivité.
Pour la deuxième: avec l'hypérion, l’équilibrage est actif. _________________ MUGEN / EXSEN TEREX / 6MIK / JO GRAPHIX
Terex et brushless inside!
toffi135 Expert**
Posté le: 30.01.2012, 19:00:17 Sujet du message: |
bonsoir,
pour la 1er question je recharge mes lipos (6 au total) dès le lendemain a froid et a 1C
pour la 2eme question je l'ai charge complétement même si il reste plus de 1 mois en attente _________________ tu regarde quoi sur la piste?
ben tu vois pas que je roule!
brushless 100% |
Fleau Elite
Posté le: 30.01.2012, 19:57:56 Sujet du message: |
Perso je les charge dès que je rentre. surtout si ils sont vieux et qu'ils ont une légère tendance à avoir les cellules qui se déchargent.
Par contre si tu les stock pour un petit moment et cas l'inverse c'est l'été:
il est conseillé de charger en mode storage car il charge entre 50 à 80 % selon les chargeur.
En gros il charge les cellules à charge nominale.
donc meme si il y des variantes de température et donc de tension du à ce changement, ton pack reste ok!
Tes cellules de seront donc jamais en dessous de 2,7V ni au dessus de 4,2V.
Bonne soirée _________________ http://modelisme-74.fr/
Rc Models Team |
Sebmp9e Expert*
Posté le: 30.01.2012, 23:13:04 Sujet du message: |
Merci bien pour vos réponses, finalement ce que je faisais correspond bien à ce que vous avez écrit...une charge de stockage quand je ne roule pas au moins 15 jours...
Par contre il me faut vraiment investir dans un chargeur un peu mieux que mon Orion IQ605, car je ne suis même pas sûr qu'il charge avec équilibrage en mode storage...et de plus en mode storage c'est charge à 1A max...alors on est loin du 1C pour les accus actuels
Bonne soirée |
Fleau Elite
Posté le: 30.01.2012, 23:21:37 Sujet du message: |
ce qui est vraiment important c'est l'équilibrage
Rc Models Team |
Sebmp9e Expert*
Posté le: 30.01.2012, 23:37:02 Sujet du message: |
Plus qu'à investir alors :)
Mais je vais attendre un peu, apparemment pas mal de nouveaux chargeurs pointent le bout de leurs nez en ce début d'année
Bonne idée? p'tet pas...peut être opter pour de la valeur sûre? |
Fleau Elite
Posté le: 31.01.2012, 04:30:37 Sujet du message: |
rapport qualité prix:
les icharger!!!
tu charge quoi comme accu? quelle tension? quelle capacité?
Rc Models Team |
Sebmp9e Expert*
Posté le: 31.01.2012, 12:34:46 Sujet du message: |
Je charge des Lipo 4S 5200mah 45C ... |
Fleau Elite
Posté le: 31.01.2012, 19:34:57 Sujet du message: |
Donc :
Je te conseil le icharger 206b.
Alim d'entrée entre 10 et 28V
Courant max 20A
et jusqu'a 6S
Avec une puissance de 300W pour la charge et 20W pour la décharge.
Donc avec ce chargeur tu pourras charger tes lipo jusqu'a 3,5C.
14,8= V du pack
5,2= capacité de ton pack en A
3,5= le nombre de C max
14,8x (5,2x3,5)=269,3W! ce qui donne un réglage de charge de 5,2x3,5=18,2A la charge est possible puisque le chargeur peut aller jusqu'à 20A
D'ou l'intérêt de connaitre la puisse du chargeur.
Ce chargeur est dans les 120$.
Si tu désires pouvoir charger avec plus de C, il te faudra un chargeur plus puissant.
Je te conseil de te tourner dans se cas vers le 306b.
Alim d'entrée entre 4,5 et 38V
Courant max 30A
et jusqu'a 6S
Avec une puissance de 1000W pour la charge et 80W pour la décharge.
Alors là c'est sûr tu es sur du 1000W donc niveau charge
Il monte jusqu'a 30A soit 30/5,2=5,7C
Pour etre sûr de savoir si le chargeur peut délivrer la puissance nécessaire pour ce type de charge:
5,7x5,2=29,64A
29,64x14,8=438,67W
Ce type de charge demande 438,67W!
meme pas la moitié de la puissance du chargeur!!!
Le 306B coute dans les 160$.
Perso j'ai un 208B et 3010B et j'en suis super content!
Il est super noté niveau test.
Rc Models Team |
Sebmp9e Expert*
Posté le: 01.02.2012, 12:27:36 Sujet du message: |
Merci bcp a toi, je vais prendre bonne note de tes conseils |
Fleau Elite
Posté le: 01.02.2012, 19:59:23 Sujet du message: |
Petite précision:
Pour le nombre de C que j'ai donné pour exemple, il faut bien faire attention que tes packs peuvent les atteindre!
Rc Models Team |
Sebmp9e Expert*
Posté le: 01.02.2012, 20:38:35 Sujet du message: |
Oui mais par principe je ne charge qu'a 1C...plus long mais pas d'altération |
Fleau Elite
Posté le: 01.02.2012, 20:42:11 Sujet du message: |
Disons que lorsque tu est sur le terrain tu peux facilement taper à 2 ou 3C.
Et quand tu es chez toi tu charges à 0,5 afin que l'équilibreur puisse bien faire son travail.
Rc Models Team |
Sebmp9e Expert*
Posté le: 01.02.2012, 21:28:00 Sujet du message: |
J'vais essayer de changer mes habitudes , encore merci pour tes conseils a+ |
Fleau Elite
Posté le: 01.02.2012, 21:34:28 Sujet du message: |
je ne te dis pas forcement de changer, mais ce qui est possible
bonne continuation
Florent _________________ http://modelisme-74.fr/
Rc Models Team |
Sebmp9e Expert*
Posté le: 01.02.2012, 21:51:05 Sujet du message: |
