professeurmaboulette Expert**
Posté le: 22.04.2012, 11:43:43 Sujet du message: question rondelle decompression |
bonjour,
j'aurai voulu savoir s'il y a 1 risque pour le moteur d'avoir plus ou moins de rondelles de decompression 1, 2, 3 ou pas du tout ?
a part de le fait de bloquer au pmh sur le banc de demarraghe ?
a+ et merci pour vos infos |
Posté le: 22.04.2012, 16:27:50 Sujet du message: |
si le moteur a plus ou moins de compression en fonction de l'epaisseur de la rondelle, qu'est ce que ca change dans le fonctionnement. le moteur risque quelque chose ?
a+ |
ouin-ouinracing Expert**
Posté le: 22.04.2012, 16:34:32 Sujet du message: |
En gros :
- de décompression = + de pression dans la chambre = + de bas moteur
+de décompression = - pression = + haut moteur ( il prend plus de tours )
- tu as de décompression , plus ton moteur force , il me semble donc que c'est dangereux pour la bielle !
Voila après je ne suis pas expert , mais il me semble que c'est ça ! _________________ GT8e XRAY
Gaz37 Elite
Posté le: 22.04.2012, 16:39:47 Sujet du message: cales chambre moteur |
Un excès en +ou- des disfonctionnements !
En - des claquages de bougie !
Ne pas jouer à l’apprenti sorcier et respecter la configuration du constructeur prévue pour un usage normal.
Dans le principe, on décomprime avec une augmentation de la nitro.
Voilà. |
Inscrit le: 20/08/2004 Messages: 7495 Localisation: seine et marne
Posté le: 22.04.2012, 17:53:54 Sujet du message: |
ajouter un joint de decompression de 1/10 sur un moteur neuf alegera la charge sur la bielle car augmentation du volume de la chambre de combustion ....donc moins de compression
on rajoute generalement un joint pour un usage au dela de 25% de nitro
donc rien ne t'interdit de rajouter 1/10 pour le rodage ( ou au moins les 3ou 4 premiers pleins ) et de le renlever ensuite
perso j'ai jamais rajouté un joint pour le rodage sachant que ce qui fait surtout mal a la bielle ......c'est les innombrables demarrages /arrets
donc une fois le moteur demarré sur la piste , c'est rodage sans arrets jusqu'au dernier plein _________________ Plus tu pedales moins vite .....moins tu avances plus vite
Posté le: 22.04.2012, 18:45:04 Sujet du message: je cherche.... |
re-bonjour,
cote carburant c'est du labema 25%, donc -1 source probleme.
j'avais des calages intempestifs a chaud, et aussi en bout de ligne droite au moment du gaz/frein, malgre 1 bon reglage pointe/reprise...
je cherche et je trouverai....
a+
merci pour vos avis c'est wonder cool ! |
amontintin Champion du monde
Inscrit le: 02/11/2005 Messages: 6888 Localisation: Beaufort en vallée
Posté le: 22.04.2012, 20:19:43 Sujet du message: |
si tu enlèves trop de joints de décompression, tu risques de "sablé" le piston par auto-allumage du moteur et aussi d'écraser le filament dans la bougie.
si tu en rajoutes de trop (en épaisseurs et pas en quantité bien sûr) tu risque aussi de cassé le filament) _________________ amontintin lecerveaulent.........très lent, mais a quand même trouvé un sponsors.....mdr
