Posté le: 13.04.2016, 22:15:56 Sujet du message: Hobao hyper ss truggy
Bonjour a tous, me voila recent posseceur d'un hobao hyper ss truggy, et bien heureux ! Cependant, étant mon 1er 1/8eme et truggy, j'ai quelques questions. Le moteur est un xerun 2000kv 4274, un controleur turnigy 160A, et une batterie vant 5200mAh40C. Il est livre d'origine avec un pignon de 14 dents, apres une bonne scéance sur un terrein de bmx en herbe le moteur ne chauffe presque pas, tout va bien. Je passe a un de 16, je teste sur un terrain plus facile (herbe courte et gravier) et en y allant moins fort et la le moulin commence a chauffer bien plus (je n'ai pas de sonde, mais sensation de brulure au bout de 4-5 secondes). Sachant qu'il doit avoir une vitesse max d'environ 50-55 hm/h (rattrappe un scooter sur la route)
Alors question 1 : peut il y avoir un si grosse difference avec 2 dents de plus au pignon ?
Question 2 : le montage d'un ventilateur peut aider mais est ce vraiment utile ?
Et question 3 : des jantes de rallye game 1/8 sont trop petite pour aller dessus, possible d'y addapter des jantes piste 1/5?
Merci beaucoup.
Salut, la première des choses que je ferais à ta place est déjà de contrôler ton punch et ton timing. tu une carte de de programmation ? Il ne sert à rien d'avoir un punch et un timing trop hauts. Egalement, faisait il plus chaud le jour où tu as essayé le pignon 16 dents ? Il faut bien faire attention à la température extérieure. Un conseil : Achète une sonde de température, tu en as à 10 € ou pas beaucoup plus cher sur le net.
Fais en sorte de ne pas dépasser les 80°.
Salut, ouai j'ai une carte de prog et le timing ainsi que le punch sont a moitié. La température extérieure devait être dans les 14/18 max, donc pas de canicule!! Mais apres quelques essais de plus, ne roulant pas sur circuit, le 14 dents me satisfait, ca ne chauffe pas, et finalement moins on va vite et moins dur son les sorties de piste!!
Posté le: 23.06.2016, 14:28:59 Sujet du message: Déport des roues Hobao
Quelqu'un saurait quels hexagone de roue monter sur le SSTe pour mettre des roue à déport 0?
merci _________________ Team AMLG Metz Ligue 6
http://www.amlg.asso.fr/
Mugen Mbx7R Eco/Toro Ts150a/PRT 2200kv/Savox 1258/Sanwa MT-S
Hobao Hyper SSTe/Hobbywing Xerun 150a/PRT 2200kv/Savox 1267/Sanwa MT-S
