RCmag :: Voir le sujet - comment procèder pour souder les PK
RCmag Index du Forum » Les batteries et chargeurs
Fleau
MessagePosté le: 19.06.2009, 18:32:31    Sujet du message: comment procèder pour souder les PK Répondre en citant
Voici comment je procède pour souder les PK:
Matériel utiliser:
-Un fer à souder assez puissant
-Une petite lampe à souder (Briquet amélioré.. C'est ce qu'il y'a de mieux pour souder les PK surtout celle de 6MM. Sa vos dans les 25/30€ environs. La recharge vos dans les 4€. De plus une panne est livré avec ce qui vous permettra de refaire une soudure sur le terrain)
-De l'étain
-Un bout de gaine thermo
-Une main gauche.......et droite (c'est plus façile) Very Happy
Petit rappel: C'est la pièce chauffer qui fait fondre l'étain et non la flamme ou la panne du fer. Si c'est la cas vous ferez un collage et non une soudure.
Aller, on commence:
1- Etamez le fil qui est à souder avec le fer à souder
2- Etamez la fiche avec la lampe à souder.
3-Chauffez la fiche et le fil.Mettre le fil dans la fiche quand l'étain fond.
4- Continuez comme dans la "3" à chauffer la PK (doucement quand même) et en même temps faite rentré de l'étain dans la fiche.
5-Laissez refroidir. Tirez sur le fil pour voir si c'est bien souder et il ne reste plus qu'a mettre un bout de gaine thermo.
Et voilà :cheers:
http://modelisme-74.fr/
Rc Models Team
Oz
MessagePosté le: 19.06.2009, 18:33:15    Sujet du message: Répondre en citant
tin j'y crois pas le plaggia !!! hannn c'est pas beau ca Flo !!
Arrow
ps : ca marche d'enfer cette technique OK!
Fleau
MessagePosté le: 19.06.2009, 18:34:44    Sujet du message: Répondre en citant
c'est mon frangin qui la fait pour notre blog alors tu vois....
tu sais où trouver l'original?
ici biensur:
Wink
http://rcx-team.kazeo.com/Voici-comment-proceder-pour-souder-les-PK-fiche-,a390414.html
Rc Models Team
RicM
MessagePosté le: 19.06.2009, 18:43:04    Sujet du message: Répondre en citant
Juste une remarque ...
N'oubliez pas de faire aussi un cordon de charge avec les même prise que votre accus ....
pas comme Oz ... qui débarque juste avec le chargeur Mad Mr. Green Laughing
MP9 / Nova
Losi / X-Ray 808 / Hyper 8.5 Pro / Speed / Falcon / GO 7 / Rx8 2250Kv / TC5.RC10B4.Z Awd
TTRC90 Wink
** Je suis champion de rien, mais je le sais **
Fleau
MessagePosté le: 19.06.2009, 18:52:58    Sujet du message: Répondre en citant
alors moi je suis pour les pinces croco sur le chargeur!
comme ça tu charges tout et surtout n'importe quoi Mad
Non, sans blague les crcos c'est super pratique.
Rc Models Team
MessagePosté le: 19.06.2009, 19:45:29    Sujet du message: Répondre en citant
Quel pourcentage d'étaing utilises-tu pour ces soudures, et en quel diamètre Question Laughing
Ben quoi, faut tout dire, ou tu devients le roi de la soudure sèche Wink
Papy boomer
Elle est pas belle la vie.
josselin
MessagePosté le: 24.07.2009, 20:26:24    Sujet du message: Répondre en citant
salut,
moi se que j'utilise diamètre 1mm, fusion 190° , étain 60%
et pour le fer a souder j'utilise un post à souder weeler wsd81 qui va de 50 a 450°
MessagePosté le: 23.12.2009, 19:35:24    Sujet du message: Répondre en citant
faut surtout s'assurer que la soudure présente sur le "cable" fonde bien aussi lors du trempage, si on se contente de la plonger dans l'étain en fusion cela risque d'etre cassant
nico-68
MessagePosté le: 22.05.2017, 22:33:32    Sujet du message: Répondre en citant
salut!
moi j'utilise aussi de la graisse spécial soudure qui facilite la monté en température il me semble et qui a un effet décapant pour améliorer l'efficacité de la soudure
il faut vraiment en mettre très peu sinon côté fil l'étain va se répendre sur trop de surface et va durcir le fil , par exemple ça met arriver et l'étain c'est propagé sur plus environ 2 cm du fil
francoismarie2b
MessagePosté le: 23.05.2017, 09:28:32    Sujet du message: Répondre en citant
Très intéressant pour les néophytes !
Et petit conseil qui a son importance, ne jamais souffler pour refroidir une soudure, ce qui la rendrait cassante (soudure sèche) OK! .
Pour pouvoir réaliser de belles et solides soudures, sans galérer sur le terrain avec un petit peu de vend, un fer de minimum 60W est conseillé avec une panne conique moyenne !!!
Modelpro
LABEMAX
...WaAAATTS et GAaaazzzz !!!
francoismarie2b
MessagePosté le: 23.05.2017, 09:29:29    Sujet du message: Répondre en citant
Modelpro
LABEMAX
Fleau
MessagePosté le: 23.05.2017, 09:52:15    Sujet du message: Répondre en citant
Waouhhhh gros déterrage de post Laughing mais je fais toujours pareil Wink
Rc Models Team
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Haut de page » Accueil » RCmag Index du Forum » Les batteries et chargeurs Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
