fox02100 Expert*
Posté le: 14.03.2019, 20:52:54 Sujet du message: Peinture qui se gratte à l’ongle, normal ? |
J’ai fait peindre 2 carrosseries
J’arrive à retirer la peinture à l’ongle
Est ce normal ?
Si pas normal, peinture de mauvaise qualité, pas adaptée ou posée en voile sec ?
J’ai fait 2 carrosseries moi même avec de la Tamiya et je n’arrive pas à les abimer à l’ongle
damspaint Elite
Posté le: 14.03.2019, 21:13:46 Sujet du message: |
Photos ?? |
killlkenny Expert**
Posté le: 14.03.2019, 21:22:47 Sujet du message: |
hello,
moi aussi dés fois la tamiya j'ai eu des truc bizarre
A+ |
fox02100 Expert*
fox02100 Expert*
fox02100 Expert*
Posté le: 14.03.2019, 21:41:43 Sujet du message: |
killlkenny a écrit: | hello,
A+ |
Pour le moment, je suis bien plus content de la résistance des carrosseries que j’ai fait moi même à la Tamiya en bombe que les 2 carrosseries sous traitées à l’aérographe |
Fabyen Expert*
Posté le: 14.03.2019, 21:59:52 Sujet du message: |
Bonsoir
La grosse différence entre peinture a la bombe et a l'aerographe, c'est la quantité de peinture.
Il est donc normal qu'une carro peinte à la bombe ait une peinture qui resiste mieux car plus epaisse _________________ #WeAreAE |
fox02100 Expert*
Posté le: 14.03.2019, 22:25:03 Sujet du message: |
Re
Ce n’est pas l’impression vraiment que j’ai
La peinture faite a l’aérographe me parait bien différente
Elle est très poussièreuse, un peu comme si le solvant était évaporé avant d’arriver sur la carrosserie
Par contre, elle parait plus souple, ce qui est peut être un bon point
On verra bien à l’usage mais rien que le fait de la mettre sur le chassis pour faire une photo, il y avait déjà des rayures où ca a frotté |
Inscrit le: 01/11/2003 Messages: 4655 Localisation: Proche RC94
Posté le: 14.03.2019, 23:21:54 Sujet du message: |
Hello.
Il faut penser à dégraisser une carrosserie neuve avant de la peindre.
Ensuite, première couche de peinture avec les différents masques, couleurs les plus foncées d'abords pour finir par les plus claires y compris le blanc.
Laisser sécher entre chaque couleurs.
Et enfin, passer une couche de blanc par dessus le tout.
Pour résumer : une première couche déco et la seconde pour bien fixer le tout.
(je pense quand même que chacun le fait normalement).
L'aérographe est chouette mais il faut de la peinture pour polycarbonate, pas une autre. _________________ Modérateur gentil et sans pitié !
shannow Découverte
Posté le: 14.03.2019, 23:32:54 Sujet du message: |
Tout à fait normal. Les peintures pour lexan à l'aerographe sont acryliques et nécessitent impérativement une couche de protection contrairement aux bombes tamiya quI ont une base solvant.
En voyant la vidéo ton peintre a une très bonne accroche de la peinture sur la carrosserie, il a bien préparer. Met un verni comme faskoat si c'est un brushless ou du nitro block si thermique (le faskoat se dissou au contact de l'essence). Attention à utiliser un verni adapté. ... un verni auto va tirer sur la peinture et va tout craqueler par exemple. |
fox02100 Expert*
Posté le: 22.03.2019, 07:20:03 Sujet du message: |
Merci pour ta reponse mais j’ai fait faire 2 carrosseries pour pas m’embeter...
Je pense donc que ce n’est pas à moi de faire
De plus je n’ai pas d’aerographe et au prix qu’elles m’ont couté
J’ai mis scotch renforcé là où ca frotte
On verra bien à l’usage |
shannow Découverte
Posté le: 23.03.2019, 09:07:10 Sujet du message: |
Le nitroblock de lrp ce vend en bombe pour une dizaine d'euros tu es tranquille.
Pour les endroits où ça frotte met du shoegoo, c'est une pâte en tube pour réparer les chaussures de skate.
Personnellement j'etale ça sur toute ma carrosserie intérieur (au doigt) en n'en mettant plus a certains endroits où cela frotte particulièrement. Les carrosseries font une saison complète facilement. |
fox02100 Expert*
Posté le: 24.03.2019, 20:14:43 Sujet du message: |
Salut, merci pour ton conseil
C’est une électrique, pas de nitro en vue |
