RCmag :: Voir le sujet - Boucle de comptage
Boucle de comptage
bullit_109
MessagePosté le: 25.03.2019, 13:54:41    Sujet du message: Boucle de comptage Répondre en citant
Notre club souhaiterai changer la position de sa boucle de comptage, mais il y a quelques années, nous avions eu une mauvaise expérience suite au passage de certaines voitures nouvellement équipées des nouveaux transpondeurs.
Notre coaxial passait sous la piste via de la gaine "itac" pour déboucher dans une autre portion, le problème avait été que nous avions surtout avec les nouvelles puces, un double comptage des tours.
Voici la question:
à l'heure actuelle, notre boucle ne passe plus comme cela, mais une modification importante de notre tracé, fait qu'elle n'est plus dans un bon endroit et nous souhaiterions la déplacer. Le dilemme est nous ne voulons pas ajouter d'autres lourds travaux à ceux déjà engagés.
Si des clubs on trouvés la solution à leur coaxial qui traverse la piste et qu'il n'ont pas de problème je suis preneur de toutes les idées faciles et rapides, que nous pourrions mettre en application chez nous. Merci de votre aide
TO BE OR NOT TO BE...
http://sgarc.forumactif.org/
jeannot
MessagePosté le: 25.03.2019, 15:04:03    Sujet du message: Répondre en citant
Chez nous à Rodez on avait le problème en passant sous la piste on le fait passer en aérien à 2m50 de hauteur et tout va bien
M. Aubry
merci à la CNAV et Pro BTP
hlcrv
MessagePosté le: 25.03.2019, 21:54:43    Sujet du message: Répondre en citant
il faut régler la sensibilité,
je ne me rappel plus du menu sur le décodeur,
mais ça marche
Cordialement,
Hervé (CMLP)
Roromix
MessagePosté le: 25.03.2019, 22:19:59    Sujet du message: Répondre en citant
A Saint Aubin, depuis que nous avons passé notre coaxial sous la piste, à 60cm de profondeur, dans une gaine de 60mm de diamètre, enveloppée dans du papier d'aluminium, nous n'avons plus de problèmes.
bullit_109
MessagePosté le: 25.03.2019, 23:20:26    Sujet du message: Répondre en citant
J'avais entendu de le faire passer dans un tube métal, mais j'en douté, peur des perturbations ou coupures sur la boucle.
Merci aux autres des possibilités émises, si d'autres infos, je suis preneur.
MAX95
MessagePosté le: 26.03.2019, 12:10:51    Sujet du message: Répondre en citant
Nous plaçons la boucle sous un tapis caoutchouc de 1.5 cm d'épaisseur (sous couche de gazon synthétique de stade de foot). A ce jour aucun problème.
Avec AGAMA çà roule pour moi depuis 2011 !
David alias Biloute
Abeille Club RC Buggy
Piste à Mesnil en Thelle
139 rue de la libération
Ligue Ile de France
b528
MessagePosté le: 26.03.2019, 18:53:12    Sujet du message: Répondre en citant
pour régler la sensibilité de la détection de la boucle; cela se trouve dans le menu du boitier RC4.
Menu Timeline
Squelch
Par defaut la valeur est sur 30
Il faut la passer a 60 voir 80
cela signifie que toute detection en dessous de cette valeur ne sera pas pris en compte.
Generalement quand le cablage est correct, vous pouvez contrôler en passant une voiture et vous verrez que la valeur de la detection est entre 120 et 180 donc un reglage a 60 voir meme 80 ne derange en rien.
Un réglage a prendre en compte dans le logiciel de comptage est le temps de sécurité.
Exemple les meilleurs temps sur piste sont en 35 il faut un temps de sécurité à 30
Ainsi tous les temps en dessous de 30 ne seront pas pris en compte.
https://alc-longvic-mrc.fr/
bullit_109
MessagePosté le: 04.04.2019, 17:34:43    Sujet du message: Répondre en citant
D'autres retour d'expériences à ce sujet? Merci
