RCmag :: Voir le sujet - MUGEN MBX8 - Symétrie carrossage avant
Pejracing
MessagePosté le: 29.05.2019, 22:22:11    Sujet du message: MUGEN MBX8 - Symétrie carrossage avant Répondre en citant
Salut les amis
J'ai fait récemment l'acquisition d'un MBX8 (mon 1er Mugen) et j'en suis super content, fiable, efficaces, le top.
Par contre j'ai un probleme de symétrie concernant le réglage du carrossage avant. Si j'utilise les mêmes cales à gauche et à droite au niveau des triangles inférieurs et supérieurs (1 mm par exemple) le carrossage que je mesure au niveau des roues avant gauche et droite est différent d'environ 1°....
J'ai contrôlé le voile des roues, les axes des triangles, le jeu des trains qui est faible, la voiture est ressente.
Je peux très bien utiliser des cales différentes entre la gauche et la droite.... Mais ca me dérange un peu!!! Et surtout je voudrai comprendre pour quoi!!!
Avez vous déjà vu ce probleme?
Merci pour votre aide
cedric
MessagePosté le: 18.06.2019, 15:16:14    Sujet du message: Répondre en citant
sur mon mbx7 j'ai eu aussi ce probleme, j'ai utilisé des cales Tworkz pour rectifier
fox02100
MessagePosté le: 18.06.2019, 23:14:29    Sujet du message: Répondre en citant
Il serait interessant de mesurer la longueur des triangles
Voir si y'a pas un côté plus court que l'autre
MessagePosté le: 19.06.2019, 00:33:35    Sujet du message: Répondre en citant
1° d'angle faut pas grand chose, peut etre 2 ou 3/10 sur un triangle, ou une petite bavure
perche
MessagePosté le: 19.06.2019, 10:57:08    Sujet du message: Répondre en citant
C'est pas anormal tout comme la longueur des tirants qui peuvent varier de 0.3/1mm.
Pejracing
MessagePosté le: 24.08.2019, 08:20:45    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour vos retours. J'ai finalement changé la cellule avant. Depuis plus de probleme!!
