K3Mi Ligue
Posté le: 05.07.2019, 14:55:58 Sujet du message: Alimentation externe pour chargeur lipo |
Salut à tous
Je m'interroge sur l'utilisation d'une alimentation externe sur un HTRC T150, es ce que le gain sera vraiment réel ?
Quel genre d'alimentation puis je utiliser, je ne cherche pas de modification d'alim PC ou d'alim serveur. |
Inscrit le: 20/08/2004 Messages: 7519 Localisation: seine et marne
Posté le: 05.07.2019, 17:56:26 Sujet du message: |
une alim exterieure 12 v te permettra de profiter de la puissance maxi du chargeur ( apparement 150w sous 12v
sous 220v je pense que tu dois plafonner a 70/80w
faut regarder les caracteristiques du chargeur
tu auras toujours plus de puissance utilisable sur un chargeur en utilisant une alim 12v.....24v par rapport a l'alim en 220v _________________ Plus tu pedales moins vite .....moins tu avances plus vite
K3Mi Ligue
Posté le: 05.07.2019, 19:20:06 Sujet du message: |
Merci pour ton retour, aurais tu un modèle d’alimentation externe ? |
Posté le: 05.07.2019, 22:30:33 Sujet du message: |
K3Mi a écrit: | Merci pour ton retour, aurais tu un modèle d’alimentation externe ? |
non ...pas specialement
dans la multitudes d'alim que tu peux trouver , a toi de faire ton choix par rapport a ton budget et la puissance que tu cherche
tu devrait trouver cela chez nos sites partenaires .....compte entre 60 et 100€ pour avoir qq chose de potable _________________ Plus tu pedales moins vite .....moins tu avances plus vite
K3Mi Ligue
Posté le: 06.07.2019, 01:16:31 Sujet du message: |
C’est assez traître quand on achète ce genre d’article car il mettent comme atout la puissance Max et on le pense assez puissant.
Une alimentation du genre devrait fonctionner mais combien d’ampère dois choisir. |
K3Mi Ligue
Posté le: 06.07.2019, 10:06:38 Sujet du message: |
Le nombre d’ampere Joue beaucoup?
Je peut avoir une alimentation 12v mais 3a uniquement. |
alien_life_form Expert**
Posté le: 06.07.2019, 10:36:47 Sujet du message: |
D'après sa notice, le HTRC T150 dispose d'une puissance de charge identique sur secteur et sur alim externe : 150W. C'est assez rare pour être souligné mais d'un autre coté, ce n'est pas un chargeur très puissant. L'utilisation d'une alim externe dans ce cas n'a donc pas d’intérêt.
Pour rappel la puissance est le produit courant tension donc 12.5V 3A est très insuffisant (37.5W) |
K3Mi Ligue
Posté le: 06.07.2019, 11:35:47 Sujet du message: |
Il me charge une 4S en 1C en moins d'une heure donc c'est trés bien pour un chargeur que j'utilise à la maison mais j’ai également un autre chargeur 2x100 max même problématique, il charge en 3a, il est plus lent au niveau de la charge sur un seul canal + de 1h pour la même batterie.
Quel serait l’alimentation stabilisée à choisir ? Certaines personnes utilise des alimentations de pc, elles sont si puissante.
Posté le: 06.07.2019, 12:21:16 Sujet du message: |
marque et type de chargeur?
type d'accu ciblé?
Il n'est pas toujours necessaire d'avoir une alimentation de très forte puissance (lourd et cher) si on utilise pas son chargeur au max. |
K3Mi Ligue
Posté le: 06.07.2019, 12:22:18 Sujet du message: |
Sky rc d100v2
Voici au niveau des caractéristiques de charge mais j'ai beaucoup de mal à comprendre.
Double entrée et distribution d'énergie
L'entrée du chargeur est AC 100-240V et DC 11-18V. En mode DC, la puissance de chaque canal est de 100 W. La puissance totale est de 200 W. En mode AC, il supporte la distribution d'alimentation, entre le canal A, le canal B et l'alimentation électrique. Par exemple, si le canal A et le canal B sont réglés sur 40W, alors la puissance de courant continu est de 20W. La puissance totale est de 100 W. (40W + 40W + 20W = 100W)
Mon utilisation est pour des lipos 4s et 2s entre 5000 et 6000mah principalement.
Une alimentation 13,8v 25a Max avec un nominal de 20a, es ce suffisant ?
Si je comprend bien il me faut au moins 200w max en puissance ou suis je dans le faux? |
Posté le: 06.07.2019, 22:54:20 Sujet du message: |
avec le sky RC tu devrait être capable de charger un seul 4S à 6A sur secteur et 2 en simultané à 3A -> ça fait 100W dans les 2 cas.
Avec une alim externe tu pourras utiliser les 2 voies à fond (100W chacune donc 6A max en 4S). Pour cela il te faut une alim 13.8V 250W au moins. Fait attention à choisir une alimentation à découpage beaucoup plus compacte et légère.
Si tu es bricoleur, il en existe des non packagé pas cher du tout mais il te faudra faire le câblage. |
K3Mi Ligue
Posté le: 06.07.2019, 23:09:01 Sujet du message: |
Oui en 1C je pense qu’il charge en 6a, je n’ai pas encore tester en 1c.
Donc si j’ai bien compris, il me faut une alimentation de 20a environ. Je l’utilise plutôt pour du 2s et les batteries 4s le HTRC, a quoi sert le DC sur le HTRC si celui ci délivre déjà la tension Max de charge?
Si je dois prendre une alimentation à découpage, je comprends maintenant pourquoi certain utilise une alim PC qui me semble être le choix le plus judicieux.
Merci pour tes réponses en tout cas. |
buggy Découverte
Posté le: 09.07.2019, 10:04:44 Sujet du message: |
comme il a son alimentation intégrée ce devrait largement suffire. Trop vouloir charger rapidement c'est pas bon pour les batteries |
nitro Expert*
Inscrit le: 23/08/2004 Messages: 372 Localisation: TOULOUSE
Posté le: 09.07.2019, 18:10:32 Sujet du message: Re: Alimentation externe pour chargeur lipo |
K3Mi a écrit: | Salut à tous
aucun intérêt de brancher ce chargeur sur un alim externe , la puissance disponible est la même en AC qu'en DC.
la conversion d'une alim PC en alim pour chargeur n'est valable que si tu disposes d'une vielle alim, mais attention il faudra qu'elle soit capable de tenir le 12V sous 13A si tu veux exploiter ton chargeur à pleine puissance .
Si tu dois l'acheter regarde plutôt du coté des alim pour led |
K3Mi Ligue
Posté le: 09.07.2019, 21:39:42 Sujet du message: |
Une alim PC ne m'intéresse pas mais je comprends que certain en utilise.
Charger en 45/50min ça abime les lipos ?
C'est le but recherché pas plus car mes chargeurs chargent en moyenne ce temps la pour une 4S en single. |
K3Mi Ligue
Posté le: 17.07.2019, 11:39:33 Sujet du message: |
Vous pensez quoi de cette alimentation?
Turnigy Reaktor Pro 240W 16A Power |
K3Mi Ligue
Posté le: 29.07.2019, 23:12:23 Sujet du message: |
Je reviens vers vous car j'aimerais investir dans une plaque de charge parallèle afin de recharger 2 lipos 4s 5000mah sur mon HTRC T150 qui peut charger jusqu'à 10a.
J'ai penser également à investir dans un Skyrc nano b6 qui peut délivré jusqu'à une tension de 15a ce qui peut être intéressant avec une plaque de charge parallèle.
Certain d'entre vous utilise ce genre de méthode et quel serait vos conseils ? |
Bruns Expert**
Inscrit le: 17/01/2015 Messages: 573 Localisation: Bordeaux
Posté le: 30.07.2019, 13:06:11 Sujet du message: |
Le plus fréquent est de charger en série pour charger 2 accus en même temps sur 1 seule sortie de chargeur. Non pas en parallèle.
L'avantage de charger en série c'est que 2 accus 2s sont chargés comme 1x4s avec l'équilibrage des 4 cellules.
En parallèle, 2 accus 2s de 5000mAh, par exemple, est considéré comme 1 accus 2s de 10 000mAh pour le chargeur, avec l'équilibrage de la moyenne de 2 cellules sur 4 (pas top...).
Inconvénient du série pour des accus 4s c'est qu'il faut un chargeur capable d'équilibrer 8 cellules (8s) et c'est plutôt rare et cher....
Dans ce cas là il vaut mieux un chargeur double sortie, il y en a de plus en plus sur le marché pour des tarifs raisonnables. _________________ Serpent SRX8 - RC Concept - OS / SRX8e - Hobbywing |
K3Mi Ligue
Posté le: 30.07.2019, 14:00:02 Sujet du message: |
C'est clair, j'avais réfléchi à la situation concernant l'équilibrage des cellules et c'est vrai que j’étais dans l'impasse mais sur des site de FPV ils disent que c'est possible d'ou mon interrogation.
Il charge tous en parallèle.
https://youtu.be/zModyv08YJI |
