Posté le: 08.07.2019, 09:13:26 Sujet du message: RC Timing ==> Mode Reedy Race, imprimer repartition final
Bonjour a Tous,
un collègue va organiser une amicale sur le format Reedy Race (que des finales avec brassage des x pilotes...style tournoi) .
Tous le paramétrage semble bien se passer, mais on n arrive pas a avoir un écran récapitulatif des répartitions des x finales (pour les imprimer comme planning) ...
Le seul endroit ou on peut vois les composition des finale, c est dans la zone chronométrage (et faire des copie d écran, c est pas top!!) .
Quelqu'un a déjà utilisé le format Reedy Race? ou aurait la solution?
merci d avance.. _________________ ZZ - David
Président MRCPM (Ligue10)
Oui, en principe, pour toutes mes autre règles (Ligue, amicale, cf) c est bien là que se trouve les impressions des séries (et classement, etc..)...
Mais dans ce cas précis (Reedy Race) les compositions des séries changent a chaque manche de finale (a cause du brassage des pilotes) ....et donc aucunes des impressions proposées ne liste le détail de mes 8 manches de finales avec brassage. (où le nom et l ordre des pilotes change, d une manche a l autre...)
Je pense que Felix n a pas du prévoir la trame pour les impressions des séries, dans le cas d une course Reedy Race...
Je vais continuer a chercher..
merci quand meme.. _________________ ZZ - David
Si tu paye le support fait un ticket à Felix il pourra te répondre directement et corriger si il y a besoin il est très réactif aux problèmes. _________________ Séb-r
www.rcpirate.fr
Xray GTX8 + Reds GT5
