nicotoine Ligue
Posté le: 16.07.2019, 06:12:27 Sujet du message: retour sur losi 8 xe |
bonjour
quelque retour sur le eight x -e fiabilité? points faible ?
merci de vos réponses |
cyrille78 Elite
Posté le: 16.07.2019, 15:56:08 Sujet du message: |
Salut alors je roule avec depuis le début de la saison et pour ma part j'ai simplement casser de tige d'amortisseur une avant et une arrière sur des chocs bon la dernière à l'avant pleine vitesse en ligne droite. Pour le reste rien à redire pour le moment. En ce qui concerne le comportement c'est une voiture qui a beaucoup de train avant et beaucoup de motricité personnellement je suis suis plus rapide avec qu'avec le 4.0 après je regrette un petit peu les vis us qui pour moi été un peu mieux que les vis européenne. _________________ Vignier cyrille
bougiglave Découverte
Posté le: 16.07.2019, 17:21:14 Sujet du message: |
Es ce que le train arriere n est pas trop baladeur?J ai un losi eight 3e et j adore son comportement.J ai peur qu avec le eight x le comportement soit le meme que le mbx7 eco avec son train arriere délicat. |
cyrille78 Elite
Posté le: 16.07.2019, 17:26:32 Sujet du message: |
rien a voir apres faut trouver les bon reglage , le train AV est tres directif _________________ Vignier cyrille
djey62 Ligue
Posté le: 16.07.2019, 21:29:50 Sujet du message: |
Idem cyrille.
Je suis un peu plus rapide avec le XE, l'amortissement est top!
Le train avant est vif, mais en y travaillant, ca marche au poil.
Rien cassé non plus sauf tiges d'amorto |
Posté le: 16.07.2019, 22:15:37 Sujet du message: |
Donc les pieces de rechanges a prévoirs sont tiges d amortisseurs avant et arriere ainsi que des triangles pour partir sur une saison de course.plus de problemes avec les chapes d amortisseurs? |
cyrille78 Elite
Posté le: 17.07.2019, 05:41:33 Sujet du message: |
Pas eu de problème Avéx les chappe. Comme pour toutes marques il faut prévoir quelques pièces :axes, triangle, cellule,chappe,.. _________________ Vignier cyrille
Bloodymary Ligue
Posté le: 17.07.2019, 13:15:06 Sujet du message: |
D'ailleurs, si reno pouvait nous repondre a propos des tiges d'amorto...
Y'a t il une version plus "fiable" ? |
cyrille78 Elite
Posté le: 17.07.2019, 14:06:16 Sujet du message: |
non pas d autre version apres je roule avec les tiges en 3.5mm peut etre les 4mm plus costaud apres les miennes on casser sur de tres gros chocs donc pas de probleme de fiabilé mais de pilotage lol _________________ Vignier cyrille
Alex79 Ligue
Posté le: 17.07.2019, 15:06:53 Sujet du message: |
Je roule avec les tiges de 4mm et pas de casse _________________ Sworkz - OS - TPro - Labema - AGF - Futaba - Donuts Racing
http://www.brcf.fr/ |
Posté le: 17.07.2019, 18:14:44 Sujet du message: |
Cyrille t as roulé directement avec les tiges d amortisseur en 3,5? T as pas essayé les 4 mm?qu es ce que ça change au niveau du comportement? |
cyrille78 Elite
Posté le: 17.07.2019, 18:15:28 Sujet du message: |
oui direct . meilleur amortissement "apparement" _________________ Vignier cyrille
Bloodymary Ligue
Posté le: 17.07.2019, 19:09:06 Sujet du message: |
cyrille78 a écrit: | non pas d autre version apres je roule avec les tiges en 3.5mm peut etre les 4mm plus costaud apres les miennes on casser sur de tres gros chocs donc pas de probleme de fiabilé mais de pilotage lol |
Si
Petit probleme de conception / usinage qui engendre une faiblesse |
nicotoine Ligue
Posté le: 17.07.2019, 20:32:16 Sujet du message: |
donc problème de fiabilité au niveau des tiges , sinon les cellules ne laissent pas rentrer la poussière (j aimais bien les 4 complètement fermée) idem pour les amorto c'est bien étanche?
la qualité des plastique est la meme que sur le 4?
merci de vos réponse. |
nicotoine Ligue
Posté le: 17.07.2019, 21:24:16 Sujet du message: |
on peut rouler en courone plastique ou il faut une acier,
cordialement |
cyrille78 Elite
Posté le: 17.07.2019, 21:25:58 Sujet du message: |
nicotoine a écrit: | on peut rouler en courone plastique ou il faut une acier,
cordialement |
Acier sinon il faut passer un coup de dremel sur le dessus du support de diff _________________ Vignier cyrille
nicotoine Ligue
Posté le: 19.07.2019, 13:47:04 Sujet du message: |
merci pour vos réponse , voiture commandée je vous dirai ce que j'en pense.. |
denis06 Ligue
Posté le: 19.07.2019, 13:54:16 Sujet du message: |
nicotoine a écrit: | merci pour vos réponse , voiture commandée je vous dirai ce que j'en pense.. |
Top Nico, tu me diras ce que tu en penses, j hésite à le prendre moi aussi 👍 |
nicotoine Ligue
Posté le: 19.07.2019, 14:16:15 Sujet du message: |
tu pourras meme l'essayer si tu passes par chez moi ....A+ |
djey62 Ligue
Posté le: 20.07.2019, 20:06:16 Sujet du message: |
la voiture est livrée avec une couronne acier d'origine.
Je n'ai pas remarqué de problème avce les boites Av et Ar, ni sur les amortisseurs.
Les tiges sont plus dures donc plus cassantes. Ceci etant, j'en ai fait 2 sur 3 ou 4 CF... c'est pas bloquant. En plus elles ont pliées.
Les plastiques sont plus durs et se déforment moins. Du coup, sur gros choc, c’est peut être plus fragile.... mais là non plus, tjrs rien cassé. |
nicotoine Ligue
Posté le: 20.07.2019, 20:15:17 Sujet du message: |
super merci
j ai recu la voiture ce matin elle a les tiges en 4 mm on va voir si c'est plus solide.
en tout cas les plastiques la finition sont toujours au top
la partie avant est plus aéré .
le support moteur est plus costaud sur le 4 il m'est arrivé plusieurs fois sur des gamelles de décaler le moteur , tres belle auto finition au top
1 er essai demain matin au lever du soleil.. |
denis06 Ligue
Posté le: 20.07.2019, 22:06:59 Sujet du message: |
nicotoine a écrit: | super merci
Ouf!!! Tu l as déjà montré? 👏 hâte d avoir ton avis, j imagine que tu vas l essayer aux arcs... |
djey62 Ligue
Posté le: 21.07.2019, 10:08:31 Sujet du message: |
il faut bien travailler les triangles pour les liberer. Ils sont serrants sur l'axe. |
denis06 Ligue
Posté le: 21.07.2019, 19:54:59 Sujet du message: |
Bon alors Nico, ça donne quoi ce losi? |
nicotoine Ligue
Posté le: 22.07.2019, 21:27:29 Sujet du message: |
super
beaucoup plus souple (tres bien amorti) plus facile a piloter que le 4.0 plus stable et de gros progres sur les sauts.
voila il faut par contre passer du temps a le régler j ai calmer l'avant ralentit un peu la vitesse du servo , mis de l'expo négative (sur la spektrum) et ca va tres tres bien ...
qualité de fabrication les plastiques bien nikel apres un petit coup de 6mik et soufflette pas besoin de wd40 .
le moteur est bien fixé plus de marque sur le chassis , je suis vraiment content j ai fait 8 batteries tranquille je me suis vraiment fait plaisir... |
denis06 Ligue
Posté le: 22.07.2019, 22:15:01 Sujet du message: |
Et merde... j aurais préféré que tu me dises que c de la merde... parce que maintenant je vais sérieusement cogiter pour m en prendre un!!!😂 |
denis06 Ligue
Posté le: 22.07.2019, 22:16:09 Sujet du message: |
Pas de pb avec le serrage moteur? A priori certains ont des soucis et bouffent les pignons moteur à vitesse grand v! |
denis06 Ligue
Posté le: 22.07.2019, 22:16:47 Sujet du message: |
Et tu as mis quoi comme huiles de diff? Comme sur la notice? |
nicotoine Ligue
Posté le: 23.07.2019, 20:01:04 Sujet du message: |
ah j ai effectivement manger un pignon mais je croyais avoir laisser trop d'entredents.
le serrage du moteur pour le réglage nikel .
huile donuts 42.5 av et 45 arrière
A+ |
max0312 Ligue
Posté le: 24.07.2019, 11:53:39 Sujet du message: |
bonjour que faite vous pour calmer de train arriere tres joueur ? |
