pulmol Découverte
Posté le: 01.08.2019, 19:00:54 Sujet du message: Help!! chargeur et broche pas adaptées... |
j'écris sur ce forum car je suis dans une impasse. J'ai acheté pour mon fils de 6 ans une voiture RC de chez GP toys model s911.
Je sais c'est un jouet et non pas du modélisme mais c'est une première approche pour lui et la voiture et bien faite (batterie lithium, toutes la voiture dispo en pièce détachées etc...)
Le seul hic vient des batteries li-on 9.6v et du chargeur fourni (chargeur tout simple avec juste un point rouge qui vire au vert quand c'est bon).
Etant totalement novice, j'ai laissé la batterie toute la nuit sur le chargeur et ça a flingué la batterie...
Du coup j'en rachète 2 et je sais pas si je les ai un peu oubliées encore sur le chargeur mais la voiture n'avance pas à pleine puissance. Gp toys me dis que ça vient probablement du chargeur.
Du coup, au lieu de racheter un chargeur bidon, je me suis dis que j'allais anticiper les futures voitures RC de mon fils et j'ai acheté un chargeur multifonction : le Imax b6.
Sauf que gros soucis, il est vendu avec plein d'adaptateur sauf une broche 6 trous pour ma batterie.
D'où mes questions, est ce que je renvoi le chargeur ? est ce que je peux trouver un adaptateur ? ou est ce que je bidouille en coupant la broche male 6 trous de mon ancien chargeur que je soude sur 1 des adaptaeur (je ne saurais même pas quoi souder avec quoi d'ailleur )
Merci d'avance pour vos réponses
Sylvain
[img] [/img] |
fox02100 Expert*
Posté le: 01.08.2019, 21:49:54 Sujet du message: |
2 solutions simples:
1) couper le fil noir qui est entre le chargeur et le noeud en plastique ( à environ 5cm du noeud
Tu y soudes une prise dean pour pouvoir brancher sur le cable du chargeur Imax
2) couper le fil noir au niveau de l'ancien chargeur et y mettre 2 prises banane qui iront directement sur l'Imax
Attention au sens + et - et à la programmation de l'Imax pour mettre le bon programme
Vu ce que tu appelles impasse, ça me tracasse un peu pour le reste ![Smile](modules/Forums/images/smiles/icon_smile.gif) |
Inscrit le: 20/08/2004 Messages: 7519 Localisation: seine et marne
Posté le: 01.08.2019, 22:11:41 Sujet du message: |
au vu de ta photo ( mais j'ai peut etre pas tout vu... ) je ne vois pas la prise d'equilibrage de ta batterie
vu que ta baterie fais 9.6v , j'en deduis que c'est une 3S
tu dois donc avoir sur ta batterie une prise d'equilibrage a 4 broches( en plus du +/-) que tu dois mettre sur le coté du charger ( dans le groupe de prises blanches sur le coté ) pour servir d'equilibrage
ensuite a la place de la prise DEAN de ton cable de charge .....tu mets une prise correspondant a celle de ta batterie
voila ce que je peux te dire pour t'aider _________________ Plus tu pedales moins vite .....moins tu avances plus vite
pulmol Découverte
Posté le: 01.08.2019, 22:26:54 Sujet du message: |
Merci à vous deux pour vos réponses. Non pas de prise d'équilibrage car c'est une li-on pas li-po.
Je vais faire chauffer le fer à souder... |
Posté le: 01.08.2019, 22:49:30 Sujet du message: |
pulmol a écrit: | Merci à vous deux pour vos réponses. Non pas de prise d'équilibrage car c'est une li-on pas li-po.
....meme sur du li-on ...si je ne me trompe pas , il y a une prise d'equilibrage
idem sur du li-fe _________________ Plus tu pedales moins vite .....moins tu avances plus vite
![](https://subaroues.wordpress.com/wp-content/uploads/2020/07/8e097a2d6b4db3394b252601505c0e15.gif)
Inscrit le: 01/11/2003 Messages: 5446 Localisation: Proche RC94
Posté le: 01.08.2019, 23:14:12 Sujet du message: |
Bonsoir.
Je vais peut-être dire une connerie mais vu le nombre de fils rouges et noirs qui sortent de la batterie je dirais que les 3 éléments (de 3.2V ? ne sont ni en série ni en parallèle mais indépendant.
A vérifier avec un simple multimètre avec 1 fil rouge et les fils noirs l'un après l'autre. Même méthode avec les 2e et 3e fils rouges.
S'ils sont indépendants, reste à couper le câble du chargeur d'origine, trouver le (+) et le (-) et y mettre des fiches bananes (ce sera comme charger disons 3 piles indépendantes dans un chargeur type prise murale qui en prend souvent de 1 à 4.
Une photo bien détaillée du chargeur et de la batterie parce que même sur les sites asiat pas trop d'infos ... _________________ Modérateur grincheux, sans peur et 100 reproches !
alien_life_form Expert**
Posté le: 01.08.2019, 23:29:22 Sujet du message: |
Ceux sont des cellules au format 18650. Selon les modèles, elles intègrent plus ou moins de dispositif de sécurité : circuit d’équilibrage, circuit de cut-off, protection court circuit, etc. Cela sécurise la batterie et simplifie énormément le chargeur. Les applications principales sont l'outillage électroportatif, électroménager, etc. Bref toutes les applications grand public pour lequel la sécurité est une priorité.
Autant dire qu'un chargeur modélisme est inadapté à ce genre de batterie. |
GERARD960 Découverte
![](https://zupimages.net/up/23/06/mtwj.jpg)
Posté le: 02.08.2019, 06:13:05 Sujet du message: |
la charge et l'équilibrage se font via la même prise
le chargeur est spécifique |
pulmol Découverte
Posté le: 02.08.2019, 06:40:39 Sujet du message: |
Ok donc si je comprends bien:
pas de fer à souder, c'est un jouet avec chargeur spécifique. je suis bon pour racheter le chargeur identique.
[img] [/img] |
Posté le: 02.08.2019, 07:05:17 Sujet du message: |
Avant de racheter un chargeur je commencerai par essayer de demander le remplacement sous garantie du chargeur d'autant que le fabriquant lui même te suggère que la panne vient de là .
sinon je ne suis pas expert mais tu peux aussi recabler le pack pour installer un câble d'équilibrage et un câble de puissance pour utiliser ton nouveau chargeur .
il y a surement sur ce forum un vrai connaisseur qui pourra approfondir cette idée.
reste aussi la possibilité de trouver un pack lipo ou life 3s de capacité et dimensions proches. |
Posté le: 02.08.2019, 07:24:40 Sujet du message: |
Comme le dit le site du fabricant :
Citation: | There are 3 independent lithium-ion prismatic cells to form the GP TOYS S-truck battery pack. |
Pour moi, pas d'équilibrage comme supposé plus haut. Ca reste 3 "piles" rechargeables (de type 18650 comme précisé par @alien_life_form).
La mise en série des 3 accus doit se faire à niveau l'ESC du véhicule (comme sur l'E-Maxx où en branchant 2 packs de 7,4V en ressort 14,4 vers les moteurs). _________________ Modérateur grincheux, sans peur et 100 reproches !
pulmol Découverte
Posté le: 02.08.2019, 09:46:10 Sujet du message: |
Ok. Donc surtout pas de fer à souder. Retour amazon pour l imax b6 et commande nouveau chargeur constructeur sous garantie si possible.
Merci pour tout. Bien utile les forum |
fox02100 Expert*
Posté le: 02.08.2019, 17:43:08 Sujet du message: |
GERARD960 a écrit: | la charge et l'équilibrage se font via la même prise
Faudrait m'expliquer comment un chargeur avec 2 fils ( un + et un - ) peut equilibrer 3 elements |
fox02100 Expert*
Posté le: 02.08.2019, 17:48:04 Sujet du message: |
Subaroues a écrit: | Comme le dit le site du fabricant :
La mise en série des 3 accus doit se faire à niveau l'ESC du véhicule (comme sur l'E-Maxx où en branchant 2 packs de 7,4V en ressort 14,4 vers les moteurs). |
Entièrement d'accord, on a ici un pack avec 3 accus en parallèle physiquement mais pas electriquement
Chaque accus a son fil + et -
Pour ce qui est du systeme de detection de fin de charge, c'est une bonne question...
On n'a pas l'air de voir de circuit dans le pack sous la gaine thermo
Vous pensez réellement que ca puisse être intégré dans la pile en elle meme ?
Posté le: 02.08.2019, 18:01:22 Sujet du message: |
fox02100 a écrit: | GERARD960 a écrit: | la charge et l'équilibrage se font via la même prise
Exact, mes culpa |
fox02100 Expert*
Posté le: 02.08.2019, 19:21:40 Sujet du message: |
Aurais tu une photo de l'etiquette du chargeur d'origine ? |
nitro Expert*
![](modules/Forums/images/avatars/gallery/user_1357.gif)
Inscrit le: 23/08/2004 Messages: 372 Localisation: TOULOUSE
Posté le: 02.08.2019, 20:16:14 Sujet du message: |
le chargeur doit être un simple alim plus ou moins stabilisé de 3.8v environ chargeant chaque cellule en parallèle, sans vrai équilibrage.
il y a peut être une carte electronique par cellule qui gérer une sécurité "tension mini"
Je serai curieux de voir la prise coté voiture , je pense que c'est elle qui met en série les éléments.
pour pouvoir utiliser le Imax 6 il faut recâbler l'accus pour mettre les éléments en série, y mettre une prise Tplug femelle et une prise d'équilibrage 3S , mettre mettre un Tplug mâle cote voiture. ![Idea](modules/Forums/images/smiles/icon_idea.gif) |
Posté le: 02.08.2019, 20:22:35 Sujet du message: |
![](https://www.fenix-store.com/product_images/uploaded_images/3-protections.jpg) |
fox02100 Expert*
Posté le: 02.08.2019, 20:44:50 Sujet du message: |
alien_life_form a écrit: | ![](https://www.fenix-store.com/product_images/uploaded_images/3-protections.jpg) |
Interessant |
pulmol Découverte
Posté le: 02.08.2019, 21:11:44 Sujet du message: |
fox02100 a écrit: | Aurais tu une photo de l'etiquette du chargeur d'origine ? |
nitro a écrit: | le chargeur doit être un simple alim plus ou moins stabilisé de 3.8v environ chargeant chaque cellule en parallèle, sans vrai équilibrage.
Comme ça reste un jouet et que mes cours de techno sont très très loin, j'ai renvoyé le chargeur imax et recommandé pour 27€ un pack de 2 batteries + chargeur USB.
Je ne sais pas ce que vaut un chargeur usb et sur quoi je dois le pluger d'aiileurs (sur un transfo de téléphone ? sur l'ordi?)
Bref avec un moyen de charge neuf et 2 accus neufs, je pourrai voir d'oùvient le problème. |
Posté le: 03.08.2019, 07:32:40 Sujet du message: |
On dirait qu'il n'y a que 2 fils au dos de la prise côté voiture ? La prise servirait donc à mettre en série les 3 éléments ...
On pourrait quasiment dans ce cas dégager la prise à mettre directement une petite Lipo 3S (taille drone) à la place et gagner en autonomie. _________________ Modérateur grincheux, sans peur et 100 reproches !
nitro Expert*
Posté le: 03.08.2019, 08:42:15 Sujet du message: |
c'est bien ce qui me semblait .
le chargeur une simple alim qui alimente chaque élément en parallèle, il ne gère pas l’équilibrage.
Il y a peut être une carte au niveau de l'accus à moins que ce soit une simple barrette de connexion .
La mise en série se fait bien avec la prise de la voiture.
Remplacer l'accus d'origine par un accus lipo classique peut présenter des risques , il faut s'assurer que le contrôleur assure une protection "tension base", sinon les accus ne durerons pas longtemps avec le risque de gonflement et emballement thermique
Ton choix de reprendre des accus d'origine me parait le plus judicieux et plus sur compte tenu de l'age de l'utilisateur , quand au chargeur USB il faut mieux utiliser un
puissant chargeur téléphone ou de tablette , les sortie USB des PC sont limités en intensité. ![Wink](modules/Forums/images/smiles/icon_wink.gif) |
