Posté le: 03.08.2019, 20:59:50 Sujet du message: Rapport de transmission après remplacement moteur !!!
Bonsoir a tous
Voilà j'ai changé de moteur sur ma voiture 811 Be je suis passé du 1650kv d'origine
à un 1900 kv Konect sans changé le rapport de transmission qui est d'origine
pignon 18 couronne 46 .
après avoir fait quelques tours j'ai trouvé le moteur chaud ainsi que les câble des accus.
j'ai jamais eu cette effet la avec le moteur d'origine. (pas de prise température je n'avais de sonde avec moi) .
du coup je me demande si je doit pas descendre en pignon et/ou couronne ?
