RCmag :: Voir le sujet - question à un propriétaire de forfaster z1
corvalus
MessagePosté le: 12.09.2019, 19:57:17    Sujet du message: question à un propriétaire de forfaster z1 Répondre en citant
sur ma dxf j'ai un porte fusée avant (la pièce en nylon qui suporte les roulements d'axe de roue) cassé, cette pièce est introuvable, or en cherchant j'ai constaté que leur équivalent chez forfaster lui ressemblait beaucoup.
avant d'en commander j'aimerai avoir quelques cotes.
la plus importante, l'entraxe entre les rotules pivots de train av(il suffit de mesurer, l'écartement entre les deux pas de visse de celles ci (pour les peu mécanos, on mesure avec le pied à coulisse l'écartement extérieur des deux pas de visse de rotule et on retranche un (seul)l diamètre de pas de visse. cote dxf, 29 mn...
la taille des roulement pourrait etre utile aussi (dxf 18 mn diam exter)
d'avance, merci
Du15968
MessagePosté le: 12.09.2019, 21:22:31    Sujet du message: Répondre en citant
Si pas de réponse d'ici là, je contrôlerai ce week-end sur la gt due et la forfaster d'un collègue. Smile
corvalus
MessagePosté le: 12.09.2019, 21:36:42    Sujet du message: Répondre en citant
Du15968 a écrit:
c'est gentil, merci
PHILDEFERRE
MessagePosté le: 13.09.2019, 18:48:38    Sujet du message: Répondre en citant
bonsoir
mesuré sur ma voiture l entraxe des boules de fusee AV FORFASTER est de 31 mm.
corvalus
MessagePosté le: 13.09.2019, 20:16:39    Sujet du message: Répondre en citant
PHILDEFERRE a écrit:
bonsoir
c'est très sympa, merci, en bref, 2 mn ça risque de faire beaucoup, à voir avec les anciennes gt due ?
en fait je viens de reprendre mes cotes et c'est plutôt 30 mn sur la dxf, donc 0,5 par chape, faut voir, peut etre puis je légèrement déformer à la presses les fourchette alu de train av et les ouvrir de 0,5 par bras ? je vais regarder la faisabilité car dans ce cas, pour que chaque boule s'écarte de 0,5, du fait du bras de levier, l'alu devrait etre contraint d'environ 0,3 mn ce qui n'est pas colossal.
Du15968
MessagePosté le: 14.09.2019, 20:23:48    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai eu la réponse de mon collègue.
Donc 31 forfaster
34 gt due
33 mrx 4 /5 mugen
Conclusion c'est mal barré Sad
Reste à voir motonica, Spm et peut-être serpent mais là rotule de 8.5 Rolling Eyes
denislamalice
MessagePosté le: 15.09.2019, 09:06:42    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Pierrot, envoie un petit MP à woody (Christian Faye) qui a peut-être ta pièce...
Denis Sallé
corvalus
MessagePosté le: 15.09.2019, 15:56:31    Sujet du message: Répondre en citant
merci pour vos réponses, très utiles, vai examiner tout ça...
FRANCOIS33
MessagePosté le: 18.09.2019, 19:50:23    Sujet du message: Répondre en citant
http://www.rc4ever.com/phpBB3/viewtopic.php?f=157&t=19317&sid=a1fa378ddc276f500a4901f9fc3c60cd : à voir pour de la pièce..........
axl
MessagePosté le: 18.09.2019, 21:57:43    Sujet du message: Répondre en citant
Mais envoi lui le lien en MP, si un modo pase par là, c'est possible que cela ne plaise pas beaucoup...
corvalus
MessagePosté le: 21.10.2019, 22:50:17    Sujet du message: Répondre en citant
bon et bien merci pour le lien j'ai acheté le lot, 2 dxf electrique dont une rigoureusement neuve et l'autre en TBE et une thermique plus pas mal de pieces pour une bouchée de pain, ça c'est le meilleur coup que j'ai fait dans la rc. Maintenant vai je faire aussi de l'electro? je me tâte...
à votre avis c'est à peu près dans le coup en électro ou pas ?
