Posté le: 20.09.2019, 16:32:04 Sujet du message: SOS frein XR8 SCT
Hello à tous,
Je viens d'acheter un moteur T8 TEKIN d'occasion et son controleur XR8 SCT et..... impossible d'obtenir une force de freinage suffisante!
J'ai tout essayé...réglages de l'ESC...radio ect... avec et sans sensor branché et je ne trouve pas.
Le moteur fonctionne correctement , un couple et une puissance à priori normale....
mais le frein est déplorable, à fond je tourne le pignon avec le doigt
Un moteur bls ne freine pas en statique, uniquement en dynamique.
Plus l'accélération, régime, sera élevé, plus le freinage pourra être important.
Le réglage se fait donc sur la piste.
En principe une base de 50% ou 62,5% sur le vario est correcte, le reste s'ajustant à la radio.
Si cela n'agit pas comme ça, alors oui il y a un problème
Je vais faire d’autres tests demain, et rouler un peu comme tu le préconises pour vérifier le freinage en dynamique.
Je suis moins à l’aise en BLS mais c’est vrai que je reste surpris que le frein ne fonctionne absolument pas à l’arrêt. Il suffit de légèrement pousser le véhicule pour qu’il avance. Puissance réellement 0.
Et mon xmaxx, je crois je vérifierais aussi demain, ne présente pas du tout le même fonctionnement.
