Posté le: 07.10.2019, 18:58:27 Sujet du message: Déchargeur à Regénération pour iCharger Duo ou deux X6
Made in France
Le déchargeur à Regénération RC Dischargeur est le tout premier déchargeur à regénération de batterie compatible avec les iCharger 406DUO, 308DUO, 4010DUO et deux X6. **
Ce déchargeur à regénération RC est une révolution en soi.
Avez-vous déjà rêvé de décharger et / ou de charger 2 batteries en même temps à 40 A sur votre iCharger DUO?
Eh bien … C’est maintenant possible: RC Déchargeur à Regénération est le produit qu’il vous faut!
Notre produit est écologique: il récupère l’énergie de la décharge pour la réutiliser pendant la charge.
Ce Déchargeur à Regénération est conçu par deux frères passionnés de RC et est fabriqué aux Etats Unis et en France.
Notre système révolutionnaire de déchargeur à regénération :
Décharge vos lipos de 1S à 4S à 40A
Récupère de l’énergie pendant la décharge pour la réutiliser pour la charge
C’est une bonne affaire : fait le travail de 2 bancs de résistances avec 2 iCharger DUO
Ne bloque pas une sortie du chargeur: vous permet d’utiliser les 2 sorties en même temps
Est prêt à l’emploi: se branche facilement à votre iCharger
A une conception propre et soignée avec des fils courts
Optimise l’espace avec notre support pour chargeur et alimentation
Vous pouvez utiliser le mode Cycle sur votre iCharger X6
Aucune banc de résistances à déconnecter après la décharge pour charger avec votre X6
[url][/url]
2 batteriess Maclan LCG HV Graphene 2S Shorty 120C 3600mAh utilisées lors de mon test.
Voir la vidéo du déchargeur à regénération pour deux iCharger X6.
Instructions d’utilisation pour le Déchargeur à Regénération :
Utilisez uniquement le mode « Cycle » sur votre chargeur. Il déchargera puis chargera automatiquement.
Ne pas utiliser plusieurs fois de suite le mode « Décharge » de votre chargeur. Déchargez jusqu’à 2S 12000mAh ou 2x 2S 6000mAh.
Chargez jusqu’à 18 000 mAh par heure sans récupération d’énergie, et bien plus si vous réutilisez l’énergie de décharge!
Capacité maximale de la batterie RC autorisée pour décharge / charge: 1x 2S 12000 mAh ou 2x 2S 6000 mAh ou 1x 4S 6000 mAh ou 2x 4S 3000 mAh
Dimensions :
Version / Dimension Largeur Profondeur Hauteur
Déchargeur à Regénération 406/308 170mm 124mm 127mm
Avec Chargeur et Alimentations* 218mm 124mm 178mm
** Tous les chargeurs et alimentation illustrés à titre de référence seulement. iCharger et l’alimentation ne sont pas inclus avec le déchargeur à régénération.
Avec l’iCharger X6 ou le 308DUO, vous pouvez décharger ou charger à 30A.
https://www.rcdischarger.fr/
