RCmag :: Voir le sujet - Présentation du moteur Alpha 21 Club Racer
Présentation du moteur Alpha 21 Club Racer Aller à la page Précédente  1, 2, 3  Suivante
MessagePosté le: 23.09.2019, 20:39:30    Sujet du message: Répondre en citant
Vues sur l'embiellage bouchon démonté.
MessagePosté le: 24.09.2019, 15:43:19    Sujet du message: Répondre en citant
Le joint d'échappement.
MessagePosté le: 25.09.2019, 21:44:10    Sujet du message: Répondre en citant
Le cône d'embrayage et la vis CHC pour la fixation de la cloche.
MessagePosté le: 26.09.2019, 23:00:19    Sujet du message: Répondre en citant
J'en profite pour présenter quelques outils que j'utilise pour nos présentations moteurs.
A noter que comme vous pouvez le voir sur la vidéo, ces outils sont pas vraiment utiles avec les moteurs Alpha.
Comme par exemple cet extracteur de bielle d'origine RB.
MessagePosté le: 27.09.2019, 20:16:55    Sujet du message: Répondre en citant
Avec son embout façon fourche il est vraiment efficace et permet d'extraire les plus récalcitrantes.
MessagePosté le: 29.09.2019, 16:10:28    Sujet du message: Répondre en citant
Pour extraire les chemises j'utilise cet outils RB qui est utile surtout utilisable sur les montages pas trop serrés.
Le collier plastique reste le plus efficace et économique.
MessagePosté le: 02.10.2019, 09:17:12    Sujet du message: Répondre en citant
Parfois l'insert reste coincé sur la chemise.
Pour l'extraire sans risquer de l'abimer j'utilise ces blocs pistons commercialisés par Modélisme34.fr.
Existe en version standard et turbo avec en bonus un tarif très attractif.
En aluminium anodisé. Vissé dans l'emplacement de la bougie à travers la culasse moteur, le Stop Piston permet de bloquer le piston afin de ne pas l'endommager lors de l'assemblage de cloches centrifuges par exemple
https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&path=71_89&product_id=1351
Outil stop piston moteur turbo
https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&path=71_89&product_id=1349
MessagePosté le: 04.10.2019, 10:43:52    Sujet du message: Répondre en citant
Un patin plastique permet de prendre appuis sur le piston pour faciliter le démontage de l'embrayage.
Ici la version rouge pour bougie standard avec une culasse d'Alpha tirette.
MessagePosté le: 05.10.2019, 09:27:18    Sujet du message: Répondre en citant
Ici la version bleue "turbo" avec l'insert du Club Racer.
Une fois en place cet outils permet de séparer facilement l'insert de la chemise.
MessagePosté le: 07.10.2019, 10:05:38    Sujet du message: Répondre en citant
Le carburateur avec sa buse de 8mm.
MessagePosté le: 08.10.2019, 09:12:24    Sujet du message: Répondre en citant
L'Alpha Club Racer est livré avec 3 buses ( 6.5 - 7 - 8 ) en alu, l'étanchéité est assurée par 2 joints torique.
MessagePosté le: 09.10.2019, 16:45:01    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 11.10.2019, 20:09:10    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 14.10.2019, 00:46:47    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 14.10.2019, 13:32:33    Sujet du message: Répondre en citant
Le carburateur comme souvent en TT a un corps en plastique moulé ce qui retarde le phénomène de vapor-lock. Bon point, celui ci est spécifique à la
catégorie TT, la vis de ralenti se retrouve donc coté carter. Le venturi fait 9 mm et avec les 3 buses ( 6.5, 7 et 8 mm ) il est possible de jouer sur la
consommation, le couple, la vitesse de pointe selon le diamètre choisit. Pour l'étanchéité on trouve un joint torique sur l'embase du carburateur et un
autre qui est intégré au carter moteur.
MessagePosté le: 15.10.2019, 16:11:27    Sujet du message: Répondre en citant
Sur la commande du boisseau on retrouve des repères pour le réglage de la reprise.
MessagePosté le: 16.10.2019, 11:44:37    Sujet du message: Répondre en citant
La fixation du carburateur avec une clavette acier en 2 parties intégrant des joints torique d'étanchéité.
MessagePosté le: 17.10.2019, 19:17:55    Sujet du message: Répondre en citant
Le corps du carburateur en alu.
MessagePosté le: 18.10.2019, 19:15:54    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 21.10.2019, 18:44:00    Sujet du message: Répondre en citant
Le boisseau alu traité d'un diamètre de 9,92mm.
MessagePosté le: 22.10.2019, 13:50:19    Sujet du message: Répondre en citant
A comparer au boisseau acier de la version 3 transferts standard.
MessagePosté le: 23.10.2019, 18:05:03    Sujet du message: Répondre en citant
La culasse ( 86r ) à 9 ailettes ( 57,60mm de diamètre et 46 mm de haut ), elle est fixée au carter par 4 vis 3,5x18.
MessagePosté le: 24.10.2019, 11:51:11    Sujet du message: Répondre en citant
Cette culasse est bien allégée et retravaillée pour un moteur à ce tarif.
MessagePosté le: 25.10.2019, 09:30:49    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 26.10.2019, 11:44:28    Sujet du message: Répondre en citant
L'insert pour bougie turbo d'un diamètre de 37,15mm.
MessagePosté le: 28.10.2019, 15:51:18    Sujet du message: Répondre en citant
Les 2 joints de décompression de 0.10 et 0.20mm.
MessagePosté le: 28.10.2019, 18:58:08    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 29.10.2019, 20:50:11    Sujet du message: Répondre en citant
Le bouchon avec des dégagements pour permettre le passage du piston au point mort bas et pour améliorer la circulation du mélange.
Pour son démontage, il faut bien sure penser à mettre le moteur au point mort haut. Le bouchon est fixé au carter par 4 vis CHC 2,5x8.
MessagePosté le: 30.10.2019, 11:38:51    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 31.10.2019, 12:44:23    Sujet du message: Répondre en citant
Page 2 sur 3
