Posté le: 23.10.2019, 20:05:49 Sujet du message: |
Le beau bouchon et son tigre.
Il a un dégagement pour permettre le passage du piston au point mort bas.
Le bouchon est fixé au carter par 4 vis CHC 2,5x6. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
cescadeau Expert**
Posté le: 26.10.2019, 13:17:14 Sujet du message: |
Beau moteur et en plus il marche super bien |
Jmg Expert*
Inscrit le: 28/09/2018 Messages: 318 Localisation: Epineau les voves 89
Posté le: 31.10.2019, 19:53:38 Sujet du message: |
J aime bien ce moteur👍 |
Posté le: 01.11.2019, 11:49:38 Sujet du message: |
Le roulement arrière céramique et l'usinage au niveau des transferts d'admission. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 02.11.2019, 15:41:57 Sujet du message: |
Le logement du carburateur d'un diamètre de 15mm avec le joint d'étanchéité. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 03.11.2019, 16:10:42 Sujet du message: |
Le vilebrequin traité black de 14,15mm ( poids de 43gr ).
Comme vous allez le découvrir, sa conception est plutôt originale. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 06.11.2019, 17:14:18 Sujet du message: |
Le vilebrequin à barillet avec 4 trous oblique d'un diamètre de 3,95mm.
Au centre on retrouve l'habituel conduit d'admission de 8,60mm.
Le vilebrequin est équilibré avec une masse en cuivre. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 07.11.2019, 12:14:45 Sujet du message: |
Sur cette image j'ai utilisé un foret de 8,5mm pour vous montrer l'angle des trous oblique. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Jmg Expert*
Posté le: 10.11.2019, 12:02:10 Sujet du message: |
Bonjour à tous est ce que vous avez des retour de ce moteur puissance, couple et comportement du moteur en course merci pour les reponse |
ricounet78 Découverte
Posté le: 10.11.2019, 13:08:22 Sujet du message: |
bonjour
très bon moteur le couple est au rdv retour au ralenti nickel tu a de quoi jouer et te faire plaisir |
Posté le: 12.11.2019, 10:40:27 Sujet du message: |
La bielle de type "couteau" à double bagues est bien retravaillée ( saignée centrale ) avec un trou qui favorise la lubrification au niveau du maneton.
Le piston est de type usiné, il est allégé au maximum et doté de 2 segments de lubrification.
On retrouve aussi 2 trous de 4mm qui améliorent le refroidissement du piston _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 13.11.2019, 11:13:29 Sujet du message: |
Le haut du piston est bombé avec au centre une cuvette de 8mm de diamètre. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 15.11.2019, 14:49:26 Sujet du message: |
Le bas de la chemise est biseauté avec des encoches sous les transferts d'admission. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Racing77 Découverte
Posté le: 02.06.2020, 11:23:33 Sujet du message: |
Quelqu'un a-t-il un retour d'utilisation sur ce moteur ?
Fiabilité, souplesse, simplicité à régler, etc...
merci |
Posté le: 02.06.2020, 11:35:58 Sujet du message: |
très bon moteur
fiabilité et souplesse au top
consommation je passe largement les 10 minutes
cordialement |
kevin21 Expert**
Posté le: 02.06.2020, 18:46:59 Sujet du message: |
Très bon moteur! il faut simplement bien prendre son temps pour le rodage ( environ 3.5L) pour qu'il soit au top !
Très stable, facile en réglage, le moteur à la particularité d’être très linéaire avec une belle monter en puissance à bas régime, très important pour le pilotage
Avec ce moteur nous préconisons la ligne Hipex 2135 Eco3
Si besoin de conseils n'hésites pas
Cordialement
Kevin Michaudet _________________ Michaudet Kevin |
Racing77 Découverte
Posté le: 03.06.2020, 12:31:16 Sujet du message: |
Merci à tous les deux pour vos avis et conseils, super utile !
Je crois que je vais bientôt me laisser tenter ! |
