RCmag :: Voir le sujet - NEW Ninja jx21-B05
NEW Ninja jx21-B05
freddy31
MessagePosté le: 20.03.2019, 07:21:30    Sujet du message: NEW Ninja jx21-B05 Répondre en citant
Nouveau produit - ninja jx21-B05
Voici le nouveau moteur de buggy off-Road Ninja Jx21-B05.
L'innovant jx21-B05 est complètement nouveau.
Le B05 dispose d'un design long-AVC 3-Port qui offre une puissance basse-fin lisse et une puissance de mi-fin exceptionnelle.
Le Carter, la plaque de dos et le carburateur présentent un nouveau design.
Le nouveau vilebrequin enrobé de dlc est rempli de silicone et dispose de deux contrepoids en tungstène pour une rotation lisse et un meilleur équilibre.
Le nouveau carburateur 22 e économe en carburant est facile à régler et fournit une grande accélération, une réponse et une accélération lisse.
Le B05 est doté d'une tête de refroidissement légère pour offrir un refroidissement exceptionnel et des températures d'exploitation stables.
Un joint torique entre la tête de refroidissement et la chambre de combustion crée un meilleur étanchéité et réduit les vibrations.
Fonctionnalités incluses :
• Moteur Ninja Jx21-B05.
La configuration 3-Port offre une grande puissance et une consommation de carburant.
• Le design de longue durée offre une puissance basse-fin lisse et une performance exceptionnelle de mi-fin à la fin.
• Un carburateur 22 e facile à utiliser.
• Vilebrequin en tungstène et vilebrequin rempli de silicone avec revêtement DLC.
• P3 turbo glow plug.
• Réducteur de 6.5 mm en aluminium.
• Ensemble de bouchon de poussière.
• Joint d'échappement.
Je pense que c’est une base B2103 OK!
Aller le stade !!!
MessagePosté le: 21.03.2019, 00:06:09    Sujet du message: Répondre en citant
Jmg
MessagePosté le: 15.11.2019, 11:11:40    Sujet du message: Répondre en citant
QUI A DES RETOUR SUR CE MOTEUR MERCI
Aaeron
MessagePosté le: 15.11.2019, 12:03:31    Sujet du message: Répondre en citant
roulements céramique sur les ninja ?
freddy31
MessagePosté le: 15.11.2019, 14:09:27    Sujet du message: Répondre en citant
Roulement arrière céramique OK!
Comme tout les os et base os haut de gamme .
Aller le stade !!!
Jmg
MessagePosté le: 16.11.2019, 12:56:11    Sujet du message: Répondre en citant
Personne roule avec ce moteur ?
