RCmag :: Voir le sujet - Vos questions techniques à Seb Léonard et au Team HB Racing
RCmag Index du Forum » TT 1/8 HB
Vos questions techniques à Seb Léonard et au Team HB Racing Aller à la page Précédente  1, 2, 3 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19  Suivante
deniscle
MessagePosté le: 05.10.2019, 08:31:04    Sujet du message: Répondre en citant
fini de monter mais pas roder, du coup elle se rodera demain en ligue 11. de tte façon le chpt est joué, donc pas grave pour le classement Wink Wink
[url]<a href="http://zupimages.net/viewer.php?id=19/40/kwv0.jpg"></a>[/url]
[/url]<a href="http://zupimages.net/viewer.php?id=19/40/10sz.jpg"></a>
Xray xb8E. vamp83
MessagePosté le: 06.10.2019, 07:48:43    Sujet du message: Répondre en citant
m2d a écrit:
@ Marc : a surface égale , quand tu as des trous plus petits mais plus nombreux , cela donne un effet pac plus important c'est a dire que en réception de saut tu auras une sensation de fermeté plus importante. Ça se ressant sur les déplacements rapide de l amortisseurs . En général c'est utiliser sur pistes assez plates pour gagner en motricité et limiter les mouvements de caisses .
Mais Sébastien t en diras plus je penses .
C'est tout à fait cela, lors des déplacements rapide du piston dans le corps d'amortisseurs, avec des trous plus petits, même s'il sont plus nombreux, il se crée un phénomène de verrouillage de l'amortisseur.
Cordialement
deniscle
MessagePosté le: 08.10.2019, 05:09:08    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai pris cette E819, je l'ai monté et j'ai fais une course directe sans la roder. Réglé avec un set up de base, j'ai été très étonné de la rapidité de prise en main. Elle était presque parfaite, mieux que mon 817. Avec des diff en 7x4x2 , des amortos en 400 au carré, ressorts bleu ar et gold avant, pistons 5x1.5 au carré. Une auto stable, qui motrice bien malgré les diff assez bas en viscosité, le seul défaut on va dire tout dépend de son pilotage, je l'ai trouvé assez vive niveau direction, j'ai baissé la vitesse du servo, c'était mieux, encore un peu vif mais on s'y fait. Voilà pour l'instant content de mon changement, ce week end encore une course puis le GP de Pierrefeu, ya plus qu'à... OK! Smile
Xray xb8E. vamp83
joel87
MessagePosté le: 27.10.2019, 21:42:54    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir ,pourriez vous me donner les effets de la cale support de triangle c (large) sur le comportement de la voiture svp
pierrot64
MessagePosté le: 04.11.2019, 10:03:26    Sujet du message: HUILE PISTONS AMORTO Répondre en citant
BONJOUR
J'ai PRIS LE SET UP de Tessman sur un 815 ,
pistons 6 trous , avec les huiles et grade losi indiqués , mais je trouve un peu souple ( pas beaucoup d'hydraulique , qu'en pensez vous ?
pat4x2
MessagePosté le: 28.11.2019, 18:23:57    Sujet du message: Répondre en citant
évolution du d 819 en d 819 rs, dispo janvier 2020....a suivre
deniscle
MessagePosté le: 28.11.2019, 20:22:21    Sujet du message: Répondre en citant
déjà une evo Surprised
Xray xb8E. vamp83
siilex58
MessagePosté le: 28.11.2019, 23:00:32    Sujet du message: Répondre en citant
Nouveau châssis en vue du championnat du monde l'an prochain . j'ai deux infos
Il y as une modification sur les pignons d'attaque matiere des noix centrale je pence ou autre suivants les 1ere photos . Et il y à un nouveau support d'amortisseur AR qui permet de monter ou descendre le support d'aileron , je pence donc que le support standard va disparaître (815) ons utilise déjà pour beaucoup de pilotes le +10. le sauve servos vas être re-visité aussi ....
Sur le site de Circus RC il y à tout de noter . Allez sorter google traduction mais je vous et dit le plus gros .
Aaeron
MessagePosté le: 28.11.2019, 23:05:36    Sujet du message: Répondre en citant
ronnefalk a fait une video expliquant en detail les difference sur facebook, pour ceux qui parlent un peu l'anglais c'est plutot sympas..
deniscle
MessagePosté le: 29.11.2019, 07:28:30    Sujet du message: Répondre en citant
Oui c'est vrai que le support servo en plastique avec des débattements limites , il se déforme. J'en avais monté un en alu sur le 817 mais on n'en trouve plus.
Si toutes ces options on peut les acheter je modifierai mon E819 en RS Smile Smile
Xray xb8E. vamp83
fx_leon
MessagePosté le: 29.11.2019, 08:52:17    Sujet du message: Répondre en citant
salut, oui théoriquement toutes les pièces seront / sont disponible au détail (enfin je penses Wink )
seb6mik
Sponsors
MessagePosté le: 29.11.2019, 11:01:34    Sujet du message: Répondre en citant
Cette cale permet d’enlever 1 degré de pincement... tout simplement !
Avec moins de pincement le train arrière glisse plus, mais de façon plus constante!
Cela enlève aussi un peu de motricité 😉
seb6mik
Sponsors
MessagePosté le: 29.11.2019, 11:03:53    Sujet du message: Re: HUILE PISTONS AMORTO Répondre en citant
pierrot64 a écrit:
BONJOUR
Depuis le 815 le HB a pas mal évolué
Si tu veux des sets ups passe partout. Va voir sur l’application 6MIK ou sur le site 6mik
http://6mik-racing.com/telechargements/reglages/
seb6mik
Sponsors
MessagePosté le: 29.11.2019, 11:06:35    Sujet du message: Répondre en citant
Sur le D819RS c’est le ressort de sauve servo qui est plus dur!
Les renforts alu existent toujours chez Optima. Et sont dispo😜
Je confirme. Toutes les pièces du RS seront dispo au détail !😊
seb6mik
Sponsors
MessagePosté le: 29.11.2019, 11:25:52    Sujet du message: Répondre en citant
Les nouveautés du D819RS par rapport au D819:
- Chassis plus court de 2 mm
- Porte-fusées avant avec 2° d'angle de pivot
- Entretoises de porte-fusées avant en nylon monobloc. Limite le jeu, et elles intègrent les rondelles qui permettent de régler la hauteur de fusé (montage plus facile).
- Etriers porte-fusées avant avec vis de maintien de king-pin plus grosse (4 mm)
- Support d'amortisseur arrière V3 qui permet d'ajuster la hauteur du support d'aileron.
- Tiges d'amortisseurs arrière option +5 livrés d'origine. Option commercialisée depuis quelque semaines qui permet d'augmenter la fiabilité des chapes d'amortisseur longue (la tige rentre plus loin dans la chape).
- Ressort de sauve-servo plus dur
- Pignon de couple conique à denture optimisée
- Pins de fixation d'amortisseur filetés. Option disponible depuis plusieurs mois.
Le D819RS doit arriver mi janvier.
Si vous avez des questions, n'hésitez pas Wink
joel87
MessagePosté le: 29.11.2019, 22:47:16    Sujet du message: Répondre en citant
Merci de votre réponse @+
deniscle
MessagePosté le: 30.11.2019, 09:05:28    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Seb. J'ai trouvé chez optima un renfort de platine radio mais c'est pour le thermique, pas trouvé de support servo en alu. Celui que j'avais trouvé c'était sur la baie. y en a plus Sad
Xray xb8E. vamp83
4x2man
MessagePosté le: 02.12.2019, 20:25:35    Sujet du message: Répondre en citant
c'est plus une évolution fiabilité que performance ?
deniscle
MessagePosté le: 03.12.2019, 07:27:08    Sujet du message: Répondre en citant
Moi je conserve les pins de fixation d'amortos comme à l'origine. J'ai eu ceux du RS qui se vissent monté sur un 817, à l'avant pas à gauche et arrière pas à droite. Ils se désséraient tout le temps
Xray xb8E. vamp83
seb6mik
Sponsors
MessagePosté le: 03.12.2019, 14:28:06    Sujet du message: Répondre en citant
Oui, effectivement… ca va arriver aussi pour le BLS Wink
seb6mik
Sponsors
MessagePosté le: 03.12.2019, 14:29:10    Sujet du message: Répondre en citant
Non, l'auto était déjà très tres fiable, c'est une amélioration globale de details, et une optimisation du comportement… ! OK!
seb6mik
Sponsors
MessagePosté le: 03.12.2019, 14:31:02    Sujet du message: Répondre en citant
Normal; il faut le pas à droite (le noir) à droite quand on les monte et le pas à gauche (le marron) à gauche et non pas l'un a l'avant et l'autre à l'arr
deniscle
MessagePosté le: 03.12.2019, 15:16:33    Sujet du message: Répondre en citant
ok pour les pins, l'ancien proprio les avait mal montés...
Xray xb8E. vamp83
siilex58
MessagePosté le: 26.02.2020, 19:10:52    Sujet du message: Répondre en citant
Qu' apporte la cale D en 2.0 ??
deniscle
MessagePosté le: 26.02.2020, 21:22:27    Sujet du message: Répondre en citant
moins de pincement au train ar
Xray xb8E. vamp83
perche
MessagePosté le: 20.03.2020, 13:01:38    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour, est ce que chez vous aussi, la pièce de renvoie de direction vient appuyer sur la durite, au niveau de la prise sur le réservoir, quand on tourne à droite ?
Aurelien90130
MessagePosté le: 22.03.2020, 17:07:04    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour, quelle valeur d'expo faut il mettre sur un D819rs pour la direction (radio futaba) ? Et faut il en mettre également au gaz ?
deniscle
MessagePosté le: 22.03.2020, 17:21:36    Sujet du message: Répondre en citant
Tout dépend de tes doigts, de ton pilotage. Si tu trouves que t'es pas assez progressif, tu en mets, à toi de voir combien. Y a qu'en essayant que tu trouveras le bon réglage
Xray xb8E. vamp83
seb6mik
Sponsors
MessagePosté le: 22.03.2020, 19:19:02    Sujet du message: Répondre en citant
Désolé de te contredire deniscle mais l’expo est le seul moyen de rendre la radio réellement proportionnelle. Ce n’est pas en fonction du pilote ou de la piste. Ça se règle une fois pour toute. Sur une futaba il faut mettre entre 18 et 25% d’expo négatif au gaz colle à la direction Very Happy
deniscle
MessagePosté le: 22.03.2020, 20:55:38    Sujet du message: Répondre en citant
Pourtant j'ai toujours fait comme ça en auto ou en aéro, c'est selon si je trouve que c'est trop vif autour du neutre je mets de l'expo. Sur mes autos j'ai aucune expo sur les gaz ou direction car cela me convient ainsi. Sur mes avions de voltige qui sont tres vif niveau gouvernes, là oui je mets de l'expo sur la voie des ailerons.
Je pense que l'on sait pas bien compris en Seb, en fait on veut dire pareil mais chacun sa façon. Pour conclure La définition de l'expo c'est rendre moins vif la commande autour du neutre, en fait on aplatit la courbe autour du neutre comme sur le schéma.
Xray xb8E. vamp83
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Haut de page » Accueil » RCmag Index du Forum » TT 1/8 HB Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
Page 15 sur 19
