RCmag :: Voir le sujet - mp9 tki4
mp9 tki4
jero
MessagePosté le: 14.12.2019, 08:32:47    Sujet du message: mp9 tki4 Répondre en citant
Bonjour,je possede un mp9 tki4 avec moteur ke21sp,est il possible de le démarré au banc sans retiré la tirette?
MessagePosté le: 14.12.2019, 09:46:00    Sujet du message: Répondre en citant
oui bien sure OK!
De toute façon je crois pas qu'il existe un bouchon pour remplacer la tirette d'origine
kz1kz1
MessagePosté le: 15.12.2019, 00:52:51    Sujet du message: Répondre en citant
Je confirme qu’il n’existe pas de bouchon de carter pour supprimer le lanceur.
Kyosho Europe
http://fr.kyoshoeurope.com/
jero
MessagePosté le: 15.12.2019, 06:42:48    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour vos réponses,je confirme pour le bouchon de carter,rien de cela...
Le démarrage au banc est vraiment sans risque pour le moteur,a voir,j'ai lu qu'il y avait un sens de rotation du galet du banc a respecter pour pas endommagé un moteur a tirette.
Si il y a des possesseurs du mp9 rtr qui le démarre au banc,je suis preneur de conseil Smile
culasse
MessagePosté le: 15.12.2019, 10:04:51    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour les moteurs thermiques en general tourne tous dans le même sens donc aucun risque pour le démarrage au banc si il est câbler normalement ...
MessagePosté le: 15.12.2019, 10:34:36    Sujet du message: Répondre en citant
Pour faire simple, il s'agit de ne pas endommager le ressort ni la cage anti-retour de votre moteur à tirette.
Moteur, sortie de vilebrequin face à vous, il tourne dans le sens anti-horaire donc, il faut brancher votre banc pour l'entraîner dans le bon sens. OK!
jero
MessagePosté le: 15.12.2019, 10:52:29    Sujet du message: Répondre en citant
Merci de la reponse,juste une petite dernière question peut être un peu bête,si on enlève ressort,ficelle et qu'on laisse que la roue libre il y a un risque pour le moteur.
MessagePosté le: 15.12.2019, 10:57:53    Sujet du message: Répondre en citant
Non, aucun si vous laissez l'ensemble des autres éléments de la tirette.
De toute manière il faut faire attention au sens de rotation car un moteur peut démarrer à l'envers ce qui n'est pas bon pour lui.
jero
MessagePosté le: 17.12.2019, 08:19:36    Sujet du message: Répondre en citant
La roue libre de la tirette faut la laisser ou pas Question
MessagePosté le: 17.12.2019, 09:26:50    Sujet du message: Répondre en citant
Oui, vous pouvez la laissez mais ce n'est pas obligatoire.
