RCmag :: Voir le sujet - Montage et essai du Crawler Hobbytech CRX V2 en kit
Montage et essai du Crawler Hobbytech CRX V2 en kit Aller à la page 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Suivante
MessagePosté le: 02.01.2020, 19:24:34    Sujet du message: Montage et essai du Crawler Hobbytech CRX V2 en kit Répondre en citant
Remerciements à Modélisme34.fr qui nous permet de vous faire la présentation et plus particulièrement à Cyril qui nous a passé sa voiture personnelle.
Il utilise en effet le CRX régulièrement pour ses sorties Crawler et en démonstration.
Hobbytech est une marque française et ses produits sont dessinés en France dans leur bureau de développement à Toulouse par Stéphane Matéo.
MessagePosté le: 02.01.2020, 19:34:12    Sujet du message: Répondre en citant
Découverte du Crawler Hobbytech CRX version V2 - 1er partie
https://youtu.be/Dt-fcjhQbLc
Pour visionner cette vidéo en grand format je vous invite a visiter note chaine vidéos ( plus de 2450 en ligne ! ) OK!
http://www.wartelle-shop.com
MessagePosté le: 02.01.2020, 19:40:40    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 02.01.2020, 19:41:04    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 02.01.2020, 19:41:24    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 02.01.2020, 19:41:44    Sujet du message: Répondre en citant
laro
MessagePosté le: 03.01.2020, 00:02:36    Sujet du message: Répondre en citant
merci pour les photos du montage OK! sur la carrosserie pour mettre les différents elements comme les essuie-glace rétro poigné de porte cela se colle ou il y des petits troue pour les enfoncer ou méme des petite vis Question merci
MessagePosté le: 03.01.2020, 10:12:42    Sujet du message: Répondre en citant
y'a rien de collé, c'est démontable OK!
MessagePosté le: 03.01.2020, 10:13:06    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 03.01.2020, 10:13:24    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 03.01.2020, 10:13:40    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 03.01.2020, 21:30:43    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 03.01.2020, 21:31:12    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 03.01.2020, 21:49:20    Sujet du message: Répondre en citant
CARACTÉRISTIQUES
• Ponts rigides avants et arrières
• Amortisseurs réglables tout en aluminium
• Cardan articulés avants et centraux en acier
• Système d’accès rapide à la transmission
• Pont suspendu sur 4 bras articulé en métal
• Montage servo type CMS sur châssis pour éviter les variations d’angles
• Transmission 2 vitesses (lente et rapide)
• Système de sélection des 2 vitesses avec servo inclus
• Châssis longeron en C de 1.5mm pour encore plus de rigidité
• Marche pied en acier super réaliste (optimisation du poids)
• Position avancé du moteur et de la batterie pour améliorer le franchissement
• Entièrement assemblé avec des roulements à billes
• Boite de récepteur étanche avec joint spécifique
• Roues 1.9” CLIMBER 121/45mm sur jantes noires
• Carrosserie Survival non-peinte avec tous les accessoires « scale-look »
• Pare chocs réaliste équipes des manilles
• Système de fixation pour tous types de batteries
• Moteur taille 540 55T Haute puissance
• Carrosserie SURVIVAL non peinte avec tous les accessoires "Scale look" inclus
INCLUS DANS LE KIT À MONTER :
Carrosserie en lexan à peindre avec accessoires Scale
Pneus sur jantes BEDLOCK 1,9
Boite de vitesse avec son servo de sélection
Moteur spécial Crawler 55T
Graisse, huile et frein filet pour le montage
NON INCLUS :
Servo de direction
Ensemble radio
Batterie
Chargeur
DIMENSIONS
• Longueur : 525mm
• Largeur (AV/AR) : 253mm
• Hauteur : 245mm
• Garde au sol : 40mm
• Empattement : 324mm
• Poids : 2450g (sans batterie)
• Longueur amortisseur (AV/AR) : 95mm
• Jantes (AV/AR) : 48x25mm
• Pneus (AV/AR) : 121x45mm
• Hexagone de roues : 12mm
• Chassis spec : Châssis double longerons en acier épaisseur 1,5mm
• Transmission : Boîte de vitesse (lente et rapide) avec servo de sélection
• Type de pignon : 46dp
laro
MessagePosté le: 04.01.2020, 01:11:52    Sujet du message: Répondre en citant
OK! merci
MessagePosté le: 04.01.2020, 09:56:15    Sujet du message: Répondre en citant
Le CRX de Cyril de Modélisme34.fr en test sur le superbe tracé crawler du club d'Agde ( 34 )
A signaler qu'il a toutes les pièces en stock ! Ce qui est important pour ses clients.
Il commercialise aussi toute une gamme d'accessoires pour les Crawler ( éclairages, accastillages, bruiteur, pneus, jantes ... ).
https://modelisme34.fr/index.php?route=product/category&path=176
A noter que les crawler qu'il commercialise sont disponibles sur cette page :
https://modelisme34.fr/index.php?route=product/category&path=97_156
MessagePosté le: 04.01.2020, 10:00:25    Sujet du message: Répondre en citant
Il propose ce CRX en kit dans 3 versions Idea
Le kit seul
https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&path=97_156&product_id=1259
Un Combo Nimh complet Hobbytech-Crawler CRX version V2
Radio 4 voies ce qui permet par exemple de contrôler l'allumage des feux à distance
Batterie Nimh 4600mah
Chargeur Multi Peak Nimh / lipo ( polyvalent )
Servo 21kg sur roulements à pignons métal
Controleur 60amp spécial crawler
https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&path=97_156&product_id=2135
Combo lipo luxe complet Hobbytech-Crawler CRX version V2
Batterie lipo 5000mah 2s
Controleur Quicrun Crawler ( le top de la catégorie )
Adaptateur dean / XT60
https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&path=97_156&product_id=2134
MessagePosté le: 04.01.2020, 10:02:44    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 04.01.2020, 10:03:06    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 04.01.2020, 10:56:36    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 04.01.2020, 11:54:05    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 04.01.2020, 16:09:55    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 04.01.2020, 16:10:36    Sujet du message: Répondre en citant
Le crawler de l'article équipé d'une option jantes acier blanche.
MessagePosté le: 05.01.2020, 15:19:19    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 05.01.2020, 21:01:22    Sujet du message: Répondre en citant
C'est dans cette configuration que Cyril l'utilise régulièrement depuis mai 2019.
MessagePosté le: 06.01.2020, 00:57:14    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 06.01.2020, 00:57:48    Sujet du message: Répondre en citant
On découvre la boite ....
La boite du CRX que je trouve réussite avec une bonne mise en valeur de la carrosserie.
MessagePosté le: 06.01.2020, 12:52:14    Sujet du message: Répondre en citant
On trouve les infos en français, anglais et allemand.
modelisme34
Sponsors
MessagePosté le: 06.01.2020, 22:28:37    Sujet du message: Répondre en citant
Dimanche j'ai fait une sortie crawler avec le Rcpapote de Narbonne que je remercie Smile
A cette occasion j'ai eu ma première panne, le moteur qui a surchauffé et qui ne fonctionne plus normalement. Surement que j'ai abusé des franchissement humide ces derniers mois et j'ai pas eu le temps de démonter pour faire correctement l'entretien.
Autrement RAS Smile
Et notre page FB
MessagePosté le: 07.01.2020, 13:39:58    Sujet du message: Répondre en citant
Quelques infos dimensionnelles et le logo conception et développement français.
Page 1 sur 10
