Posté le: 02.01.2020, 19:24:34 Sujet du message: Montage et essai du Crawler Hobbytech CRX V2 en kit |
Remerciements à Modélisme34.fr qui nous permet de vous faire la présentation et plus particulièrement à Cyril qui nous a passé sa voiture personnelle.
Il utilise en effet le CRX régulièrement pour ses sorties Crawler et en démonstration.
Hobbytech est une marque française et ses produits sont dessinés en France dans leur bureau de développement à Toulouse par Stéphane Matéo. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
laro Elite
Posté le: 03.01.2020, 00:02:36 Sujet du message: |
merci pour les photos du montage sur la carrosserie pour mettre les différents elements comme les essuie-glace rétro poigné de porte cela se colle ou il y des petits troue pour les enfoncer ou méme des petite vis merci |
Posté le: 03.01.2020, 21:49:20 Sujet du message: |
CARACTÉRISTIQUES
• Ponts rigides avants et arrières
• Amortisseurs réglables tout en aluminium
• Cardan articulés avants et centraux en acier
• Système d’accès rapide à la transmission
• Pont suspendu sur 4 bras articulé en métal
• Montage servo type CMS sur châssis pour éviter les variations d’angles
• Transmission 2 vitesses (lente et rapide)
• Système de sélection des 2 vitesses avec servo inclus
• Châssis longeron en C de 1.5mm pour encore plus de rigidité
• Marche pied en acier super réaliste (optimisation du poids)
• Position avancé du moteur et de la batterie pour améliorer le franchissement
• Entièrement assemblé avec des roulements à billes
• Boite de récepteur étanche avec joint spécifique
• Roues 1.9” CLIMBER 121/45mm sur jantes noires
• Carrosserie Survival non-peinte avec tous les accessoires « scale-look »
• Pare chocs réaliste équipes des manilles
• Système de fixation pour tous types de batteries
• Moteur taille 540 55T Haute puissance
• Carrosserie SURVIVAL non peinte avec tous les accessoires "Scale look" inclus
INCLUS DANS LE KIT À MONTER :
Carrosserie en lexan à peindre avec accessoires Scale
Pneus sur jantes BEDLOCK 1,9
Boite de vitesse avec son servo de sélection
Moteur spécial Crawler 55T
Graisse, huile et frein filet pour le montage
NON INCLUS :
Servo de direction
Ensemble radio
Batterie
Chargeur
DIMENSIONS
• Longueur : 525mm
• Largeur (AV/AR) : 253mm
• Hauteur : 245mm
• Garde au sol : 40mm
• Empattement : 324mm
• Poids : 2450g (sans batterie)
• Longueur amortisseur (AV/AR) : 95mm
• Jantes (AV/AR) : 48x25mm
• Pneus (AV/AR) : 121x45mm
• Hexagone de roues : 12mm
• Chassis spec : Châssis double longerons en acier épaisseur 1,5mm
• Transmission : Boîte de vitesse (lente et rapide) avec servo de sélection
• Type de pignon : 46dp _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
laro Elite
Posté le: 04.01.2020, 01:11:52 Sujet du message: |
Tractoricou a écrit: | y'a rien de collé, c'est démontable  |
merci |
Posté le: 04.01.2020, 10:02:44 Sujet du message: |
Le CRX de Cyril de Modélisme34.fr en test sur le superbe tracé crawler du club d'Agde ( 34 )
Posté le: 05.01.2020, 21:01:22 Sujet du message: |
C'est dans cette configuration que Cyril l'utilise régulièrement depuis mai 2019.
Posté le: 06.01.2020, 00:57:48 Sujet du message: |
On découvre la boite ....
La boite du CRX que je trouve réussite avec une bonne mise en valeur de la carrosserie. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
modelisme34 Sponsors Elite
Posté le: 06.01.2020, 22:28:37 Sujet du message: |
Dimanche j'ai fait une sortie crawler avec le Rcpapote de Narbonne que je remercie
A cette occasion j'ai eu ma première panne, le moteur qui a surchauffé et qui ne fonctionne plus normalement. Surement que j'ai abusé des franchissement humide ces derniers mois et j'ai pas eu le temps de démonter pour faire correctement l'entretien.
Autrement RAS
Et notre page FB
https://www.facebook.com/Modelisme34.fr/ |
Posté le: 07.01.2020, 13:39:58 Sujet du message: |
Quelques infos dimensionnelles et le logo conception et développement français. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
