Posté le: 09.01.2020, 12:53:38 Sujet du message: Combo HW 2200kv ou 2600kv pour du 1/8GT
Le montage de mon kit prends forme (S35GTE Sworkz) mais je ne sais pas quoi mettre comme combo.
J’hésite entre le 2200kv et le 2600kv de chez Hobbywing avec un XR8+ comme vario.
Projet de roulage piste de Bergerac , Toulouse, Pau
Je suis preneur de vos retours d’expérience
OK.
Très bien.
Il te faudra être très vigilant à la chauffe et à l'autonomie.
Les courses font 7mn (+ généralement tour de chauffe + tour de fin) soit environ 8mn!!!
Tu vas tâtonner avec un rapport très court au début pour tester chauffe et autonomie et, si c'est OK, tu pourras rajouter 1 dent au pignon. Et ainsi de suite jusqu'à trouver le rapport le plus long qui te permet d'avoir la bonne autonomie et la "bonne" chauffe!!!
