RCmag :: Voir le sujet - Découverte et montage des camions Tamiya TT-01 type E
Découverte et montage des camions Tamiya TT-01 type E Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 9, 10, 11  Suivante
MessagePosté le: 17.01.2020, 14:50:30    Sujet du message: Répondre en citant
Roulements kit 20 pièces pour Tamiya TT-01 : m122
https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&path=232_233&product_id=1839
MessagePosté le: 17.01.2020, 23:03:43    Sujet du message: Répondre en citant
Les pièces nécessaires à cette étape de montage en version d'origine.
MessagePosté le: 20.01.2020, 12:50:07    Sujet du message: Répondre en citant
Les pièces nécessaires à cette étape de montage en version sur roulements.
MessagePosté le: 22.01.2020, 11:13:15    Sujet du message: Répondre en citant
Les pièces nécessaires à cette étape de montage en version sur roulements avec cardans option alu.
MessagePosté le: 22.01.2020, 19:01:13    Sujet du message: Répondre en citant
La couronne de 61 dents en module 0.60 d'origine.
MessagePosté le: 24.01.2020, 13:30:00    Sujet du message: Répondre en citant
A noter que beaucoup de pilotes utilisent cette option composées de 2 couronnes de 55 et 58 dents.
Alfaccc
MessagePosté le: 24.01.2020, 14:51:12    Sujet du message: Répondre en citant
tant que celui d'origine est en état et que l'on ne change pas le moteur le cardan central en alu n'est pas très utile,les couronnes pour tirer plus long si mais tout dépend du circuit.
MessagePosté le: 25.01.2020, 16:49:34    Sujet du message: Répondre en citant
Les noix de transmission centrale d'origine, un mixte acier et plastique.
MessagePosté le: 26.01.2020, 18:42:59    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 27.01.2020, 19:37:20    Sujet du message: Répondre en citant
Les bagues ou roulements 5x11x4 et la goupille d'entrainement 2x10mm.
MessagePosté le: 28.01.2020, 19:20:50    Sujet du message: Répondre en citant
Le repère pour le sens de montage de la bague.
Coté goupille on retrouve un chanfrein.
MessagePosté le: 28.01.2020, 19:21:14    Sujet du message: Répondre en citant
Pour le montage avec les bagues d'origine faut bien graisser l'axe de la noix.
MessagePosté le: 29.01.2020, 15:54:29    Sujet du message: Répondre en citant
L'ensemble monté en version de boite.
MessagePosté le: 29.01.2020, 16:18:04    Sujet du message: Répondre en citant
Tamiya 58683 Tankpool24 Racing Mercedes-Benz Actros MP4
Un nouveau camion a venir OK!
MessagePosté le: 30.01.2020, 16:21:16    Sujet du message: Répondre en citant
Pour le montage sur roulement il ne faut pas graisser.
Ici le montage avec l'option noix centrale alu.
MessagePosté le: 31.01.2020, 10:57:32    Sujet du message: Répondre en citant
Mise en place de la bague ( attention au sens ).
MessagePosté le: 03.02.2020, 10:55:02    Sujet du message: Répondre en citant
L'ensemble monté version roulement et noix option.
4x2man
MessagePosté le: 05.02.2020, 11:31:59    Sujet du message: Répondre en citant
pour avoir des idées de déco y'a actuellement sur l'équipe 21 des courses camions Idea
MessagePosté le: 05.02.2020, 19:53:48    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 05.02.2020, 19:54:12    Sujet du message: Répondre en citant
Montage de la transmission centrale sur le châssis en version d'origine.
MessagePosté le: 07.02.2020, 10:50:52    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 07.02.2020, 10:51:18    Sujet du message: Répondre en citant
Montage de la transmission centrale sur le châssis en version noix option et roulement.
MessagePosté le: 11.02.2020, 20:44:25    Sujet du message: Répondre en citant
L'extrait de la notice pour le montage du cardan central.
MessagePosté le: 17.02.2020, 00:48:16    Sujet du message: Répondre en citant
L'ensemble noix et cardan d'origine pour un poids total de 17gr.
MessagePosté le: 17.02.2020, 00:48:40    Sujet du message: Répondre en citant
L'option 54026 transmission centrale en alu.
MessagePosté le: 17.02.2020, 16:53:25    Sujet du message: Répondre en citant
Cette transmission centrale alu d'un poids de 19gr.
MessagePosté le: 18.02.2020, 13:45:31    Sujet du message: Répondre en citant
Les noix avant et arrière.
MessagePosté le: 22.02.2020, 08:21:47    Sujet du message: Répondre en citant
Avec le moteur d'origine la transmission de boite sera largement assez solide mais l'option alu bénéficie d'une belle finition.
MessagePosté le: 22.02.2020, 08:22:11    Sujet du message: Répondre en citant
Le montage d'origine sur la cellule avant.
MessagePosté le: 23.02.2020, 16:31:20    Sujet du message: Répondre en citant
Le montage d'origine sur la cellule arrière.
Page 5 sur 11
