RCmag :: Voir le sujet - ORB Racing FORWARD
ORB Racing FORWARD
edf84
MessagePosté le: 12.01.2020, 07:09:57    Sujet du message: ORB Racing FORWARD Répondre en citant
La nouvelle version du TT 1/10e Traction Avant d'ORB Racing est enfin disponible.
Il est maintenant sur une base de B6.1D, plus simple pour trouver des pièces après l'arrêt de Durango et du DEX 210 qui servait de base a l'ancien traction d'ORB Racing.
Le châssis est entièrement nouveau. Avec le moteur qui passe cette fois derrière la cellule avant et donc dans la voiture. Alors que la direction elle se retrouve a l'avant.
Les bras arrières sont également plus long que sur le précédent FF210.
Montage en cours, pour le miens...
Wink
Wink
FFVRC TT 1/10e Electrique
edf84
MessagePosté le: 12.01.2020, 07:14:14    Sujet du message: Répondre en citant
Peu de place pour installer l'électronique.
il faudra donc un contrôleur et un récepteur de petite taille si on veut conserver la possibilité d'avancer la position de l'accus vers l'avant du châssis.
Wink
Smile
jojo2
MessagePosté le: 13.01.2020, 12:02:48    Sujet du message: Répondre en citant
super original mais la commande de direction en travers fait peur Laughing
MessagePosté le: 15.01.2020, 11:34:55    Sujet du message: Répondre en citant
chouette ton bolide mais il est vrai que la partie électronique c'est "serré"
francky340
MessagePosté le: 15.01.2020, 17:52:01    Sujet du message: Répondre en citant
interessant de connaitre ton point de vue par rapport au FF210 original cote comportement OK!
edf84
MessagePosté le: 16.01.2020, 05:18:37    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai reçus mes jantes. Donc je vais pouvoir terminer le montage et aller l'essayer j'espère ce week-end. Je ferais un petit comparatif entre les deux. Vu que j'ai toujours mon FF210.
Smile
balou
MessagePosté le: 17.01.2020, 17:52:45    Sujet du message: Répondre en citant
faut des jantes spécifiques ?
edf84
MessagePosté le: 18.01.2020, 08:18:13    Sujet du message: Répondre en citant
Des jantes Associated pour le B6.1 ou compatible
Ce que je peux dire c'est que les jantes Schumacher de mes Cougar ne passent pas dessus le déport n'est pas le même que sur les jantes Asso.
josselin
MessagePosté le: 19.01.2020, 11:10:25    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour Edouard si cela n'est pas indiscret tu l'as reçus quand ?
je te demande cela car je n'ai pas encore reçus le mien soucis dans mes cordonnées il avait mal renseigne il avait oublié de mentionné mon nom donc normalement c'est réglé après avoir contacté orb qui ma fournis le transporteur il devrait mettre livré en point relais mardi j'ai hâte ...
as tu essayer les jantes shum à l'arrière ?
car tout comme toi je possède le ff210 et un rhum kd et sur les deux je mettais des jantes hum et si au moins je peux recycler les av pour les mettre a l'arrière se serait bien ...
peux tu me dire si ton support moteur c'est un B6.1 ou B6.1D car il me semble se ne sont pas les même Rolling Eyes
http://img851.imageshack.us/img851/117/ufolep.jpg
josselin
MessagePosté le: 11.08.2020, 14:54:45    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour,
alors asti finis ton montage ?
la tu déjà fais roulé ?
moi je suis entrain de monter tranquillement le miens j'ai hâte de le finir Wink
edf84
MessagePosté le: 12.08.2020, 01:58:05    Sujet du message: Répondre en citant
josselin a écrit:
bonjour,
Oui j'ai roulé avec, mais pas beaucoup car plus de course depuis le confinement suite au Covid. Et la piste de mon club étant en astro ce n'est pas un terrain idéal pour faire des essais avec un traction.
Mais pour l'avoir essayé sur la seule piste en terre de nos championnats TT 1/10e de ma ligue. Le comportement est bon, l'auto marche vraiment bien et elle est bien amortie.
Pour la partie Associated... j'avais une base de B6.1d comme indiqué dans la notice Forward.
Pour les jantes, il faut des jantes associated ou compatible. Les jantes Schumacher ne passent pas de ce que je me souviens.... car ça fait un moment que je n'ai plus touché a mes TT 1/10e
Smile
richard
MessagePosté le: 27.08.2020, 23:02:37    Sujet du message: Répondre en citant
super original cette caisse
