RCmag :: Voir le sujet - Présentation du moteur Picco P3X
Présentation du moteur Picco P3X Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4  Suivante
MessagePosté le: 30.01.2020, 11:28:04    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 30.01.2020, 23:29:49    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 01.02.2020, 12:41:42    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 01.02.2020, 20:59:25    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 02.02.2020, 13:45:01    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 02.02.2020, 20:43:02    Sujet du message: Répondre en citant
Le moulage et l'usinage du carter traité black sont soignés ( 122gr ).
La sortie d'échappement désormais droite d'un diamètre de 16,5mm.
A signalé que les carters Picco sont maintenant injectés, ce qui donne une meilleurs finitions que les anciens carters moulés.
MessagePosté le: 03.02.2020, 16:00:51    Sujet du message: Répondre en citant
Vue sur le roulement arrière céramique. On peut voir les fraisage supplémentaires au niveau des transferts.
MessagePosté le: 04.02.2020, 18:47:04    Sujet du message: Répondre en citant
Vue sur l'usinage au niveau de l'échappement.
MessagePosté le: 05.02.2020, 10:42:46    Sujet du message: Répondre en citant
La goupille qui permet de bien placer la chemise.
MessagePosté le: 05.02.2020, 16:14:31    Sujet du message: Répondre en citant
La sortie d'échappement qui est maintenant droite avec un diamètre de 16.50mm.
MessagePosté le: 05.02.2020, 19:52:57    Sujet du message: Répondre en citant
L'usinage pour le joint d'étanchéité de la liaison carburateur / carter.
MessagePosté le: 06.02.2020, 17:47:49    Sujet du message: Répondre en citant
Sur le carter on retrouve les fixations pour les ressorts courts d'échappement.
MessagePosté le: 06.02.2020, 22:44:46    Sujet du message: Répondre en citant
La culasse à 9 ailettes qui est allégée ( diamètre 60mm - hauteur 40mm - 83gr ).
MessagePosté le: 10.02.2020, 16:23:20    Sujet du message: Répondre en citant
L'insert est séparé et on peut voir qu'il est placé dans un "puit" qui permet de rabaisser la culasse
kyomp9sk8
MessagePosté le: 11.02.2020, 16:36:17    Sujet du message: Répondre en citant
Moteur rodé ce week-end
Honnêtement c'est vraiment un bon moteur, retour au ralenti hyper rapide
Réponse à la gâchette immédiate.
J'ai hâte de le pousser un peu plus Very Happy
Kyosho mp10 tki2 picco p3tt/p3tt limited/ reds gen2 superveloce
servo highest
Futaba 4pm
aka/jetko
Club rc94
MessagePosté le: 11.02.2020, 20:41:10    Sujet du message: Répondre en citant
Sa profondeur est de 9mm.
MessagePosté le: 12.02.2020, 19:38:02    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 13.02.2020, 11:45:57    Sujet du message: Répondre en citant
L'insert pour bougie turbo avec ses joints de décompression en alliage de cuivre ( 5/10 au total ).
MessagePosté le: 13.02.2020, 18:50:15    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 14.02.2020, 13:42:35    Sujet du message: Répondre en citant
Le beau bouchon usiné traité black avec des dégagements pour permettre le passage du piston au point mort bas et pour améliorer la circulation du mélange.
On peut voir aussi un dégagement circulaire face au conduit d'admission.
A signaler la bonne finition que l'on retrouve sur l'ensemble du moteur. Le bouchon est fixé au carter par 4 vis CHC 2,5x6.
MessagePosté le: 14.02.2020, 17:22:54    Sujet du message: Répondre en citant
Le vilebrequin de 14mm avec le passage des gaz optimisé avec l'habituelle pâte rouge.
Son poids est de 39gr et le passage des gaz est de 9,5mm.
Jmg
MessagePosté le: 15.02.2020, 13:41:03    Sujet du message: Répondre en citant
Je l ai chez moi et pour le prix ces un beau et bon moteur👌👍
MessagePosté le: 15.02.2020, 18:53:36    Sujet du message: Répondre en citant
Et bien il doit y en avoir du chrome dans l'acier pour avoir cet aspect là après la trempe. Surprised
MessagePosté le: 17.02.2020, 00:49:43    Sujet du message: Répondre en citant
Le plateau bénéficie d'une triple virgule "turbo" et il est équilibré avec 2 masses en cuivre.
Le passage des gaz est rectifié, là encore la finition est au top.
MessagePosté le: 20.02.2020, 21:14:31    Sujet du message: Répondre en citant
https://youtu.be/T1FNxGNJGGY
Vidéo Présentation en images du Picco P3X
http://www.wartelle-shop.com
Cette vidéo vous est offerte par Wartelle Shop, Donuts Racing, Modélisme34.fr, L'Atelier de Modélisme OK!
modelisme34
Sponsors
MessagePosté le: 21.02.2020, 10:08:17    Sujet du message: Répondre en citant
moteur qu'on peut conseiller car pour l'instant je n'ai eu que de bons retours Smile
Et notre page FB
pierrot64
MessagePosté le: 17.03.2020, 14:48:47    Sujet du message: Répondre en citant
Je viens de recevoir le mien , une merveille de précision et d'usinage ,
Je voudrais savoir combien de joints de décompression faut il avec le 25 %
Car ils en parlent sur le petit livret , mais tout en anglais ?
MERCI
axl
MessagePosté le: 17.03.2020, 17:52:12    Sujet du message: Répondre en citant
16% tu retire un joint de 0.1 mm
25% tu laisse comme livré dans la boite
+ de 25% (pas sur que cela se fasse encore) tu ajoute un joint de 0.1 mm
MessagePosté le: 28.06.2020, 09:25:24    Sujet du message: Répondre en citant
Rati63
MessagePosté le: 29.06.2020, 06:38:45    Sujet du message: Répondre en citant
Petit détail intéressant : l'échancrure au niveau du trou de lubrification dans la bague de bielle pour bien répartir le graissage.
Première fois que je vois ça.
Page 3 sur 4
