Posté le: 01.02.2020, 20:58:32 Sujet du message: |
La radio KT-231P qui est bien adaptée à la pratique de l'électrique et du thermique.
On retrouve les réglages essentielles et son mini récepteur 4 voies permet d'alimenter des options comme les leds ...
Caractéristiques techniques:
- Fonctions : 2 voies
- Système de fréquence en 2.4ghz (évite les interférences)
- Fonction failsafe intégré (sécurité en cas de perte radio)
- Trims et fonction reverse pour la direction et gaz
- Réglage du dual rate pour la direction (permet de régler le débattement)
- Réglage de fin de course (EPA) du gaz/frein (permet de réglar l'accélération maximum ainsi que le frein)
- Livrée avec récepteur 2.4ghz KR-331 _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 02.02.2020, 21:03:18 Sujet du message: |
Pour une meilleur ergonomie le volant est incliné vers l'extérieur.
Il sera préférable de coller la mousse à sa jante. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 05.02.2020, 22:21:32 Sujet du message: |
Sur la platine on retrouve les inverseurs, les trims, les réglages de débattements pour la direction, l'accélération et le frein. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 06.02.2020, 22:39:58 Sujet du message: |
A l'arrière on retrouve des prises de charge et pour des jeux, simulateur, PC .... Par contre sur la notice aucune info sur ces prises, sont elles fonctionnelles ? _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 13.02.2020, 18:52:27 Sujet du message: |
L'interrupteur qui permet de faire varie la position de la gâchette afin de l'adapter à votre pilotage. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 17.02.2020, 16:03:21 Sujet du message: |
Sur le coté droit du châssis on retrouve l'ensemble des équipement électronique et le moteur.
C'est un châssis 4x4 à transmission par cardans et couples conique. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 17.02.2020, 16:52:09 Sujet du message: |
Le moteur de type 550 14 tours avec turbine de refroidissement intégrée.
La transmission primaire est protégée par un carter. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 19.02.2020, 21:11:42 Sujet du message: |
Le contrôleur 60amp "étanche" qui rentre juste entre le moteur et le récepteur.
Il est réglable ( Nimh ou Lipo, avec ou sans manche arrière ). _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 21.02.2020, 18:28:19 Sujet du message: |
Le récepteur est collé au double face à la verticale ce qui limite son accessibilité. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 22.02.2020, 16:37:13 Sujet du message: |
L'interrupteur est fixé sur le carter qui recouvre le servo de direction. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
modelisme34 Sponsors Elite
Posté le: 04.11.2020, 16:52:48 Sujet du message: |
Disponible !
Kyosho Fazer MK2 chassis kit 1/10 : 34461B
Version de la Fazer MK2 équipéé d'origine de pièces options !
Cette version en kit est la meilleure base optimale pour faire ses premiers pas en compétition !
La FAZER Mk2 Readyset a été créé pour le pur plaisir de conduire une voiture R/C. Désormais disponible en kit, les propriétaires ont la possibilité d'ajouter leur propre système radio. Les spécifications ont été améliorées avec des pièces option désormais d'origine telles que le cardan central HD TC S et les cardans universels avant TC L afin d'améliorer le rendement de la transmission et l'équilibre de la suspension avant-arrière. Alors que la conception renfort de châssis semble simple, un nombre réduit de composants améliore l'efficacité de la maintenance et optimise la rigidité en torsion. L'incorporation de matériau en nylon réduit encore le poids et améliore la résistance aux chocs. Avec son design unique, le châssis FZ02 incarne des caractéristiques et des performances qui plairont aux pilotes R/C de tous niveaux.
● 40% pré-assemblés (les amortisseurs et les engrenages différentiels ne sont pas remplis d'huile, de sorte que l'assemblage peut être terminé selon le réglage préféré). La conception efficace du centre de gravité bas du FZ02 complète la résistance et la rigidité élevées obtenues grâce aux raidisseurs avant et arrière et au renforcement des nervures aux sections clés du châssis.
● L'arbre central S en Duralumin HD TC (FAW209) offre une rigidité accrue par rapport à l'arbre en résine standard inclus dans le Readyset. En plus d'une transmission de conduite plus douce, la couleur rouge anodisée a un attrait visuel saisissant.
● Les arbres oscillants TC Universal L (FAW202) sur la section d'entraînement avant ne tombent pas en cas de contact intense comme les arbres en os de chien. De plus, les arbres oscillants offrent une transmission d'entraînement cohérente même lorsque le joint est à un angle de braquage large.
● Un support de montage spécial pour transpondeur en résine est inclus lorsque le châssis participe à des épreuves de course. Il n'est pas nécessaire de faire un séjour à la main ou des trous dans le corps pour s'adapter à un transpondeur.
● Longueur 375mm
● Largeur 200mm/190mm
● Garde au sol 8mm (approx.)
● Empattement 260mm
● Voie(Largeur de carrosserie :190mm)Av:164mm/Arr:164mm
● Tread(Largeur de carrosserie : 200mm)Av:174mm/Arr:174mm
● Pneus Av : φ66mm x 25mm/Pneus Arr :φ66mm x 25mm
● Rapport de transmission 6.54:1
● Poids Approx. 1490g (ave 7.4V / 4000 LiPo)
Le kit contient
● Chassis pré-assemblé à 40%
● FAW202 Cardans universels
● FAW209 Cardan central aluminium
● Plaque moteur en aluminium
● Support de transpondeur
● Adaptateur +0mm de déport & vis de roue M4 x 16(pour Largeur de carrosserie :190mm)
● Adaptateur +5mm de déport & vis de roue M4 x 22(pour Largeur de carrosserie : 200mm)
● Support de carrosserie multiples
● Pneus FAT701M TC(M)
● Inserts de pneus
● Jantes VZH003BK
● 1.5/2.0/2.5mm clé allen
● Clé plate 3/4/5/5.5/7/8mm
Nécessaire de mise en route
● Ensemnle radio 2.4ghz avec un servo et un récepteur(Taille du récepteur maxi :L45xW28xH22mm or less)*Référence recommandée : No.82138/82151
● Carrosserie de 190 ou 200mm
● Moteur de classe 540/550 *Référence recommandée No.37031/37032
● Variateur selon le moteur utilisé(Emplacement variateur : L36xW32xH23mm or less)*Référence recommandée No.37051
● Servo de direction Référence recommandée No.82273
● Chargeur de batterie de propulsion
● Batterie de propulsion compatible avec l'ensemble moteur variateur utilisé(Emplacement batterie : L145xW47xH25mm or less
● 4 x AApile AA pour votre émetteur
● Huile d'amortisseurs Référence recommandée No.SIL0400-8
● Graise pour noix de différentiels Référence recommandée 96162
● Huile silicone pour différentiel Références recommandées Av : No.SIL50000/ Arr :No. SIL3000
● Pignon moteur en alu velvet Références recommandées No.PNGA4832 - No.PNGA4837 (Pour moteur BL)
● Pignon moteur en acier Références recommandées No.PNGS4829 - No.PNGS4836 (Pour moteur BL )
● Peinture pour la carrosserie en Lexan
● Outils
Réf: 34461B
https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&product_id=3175 |
Posté le: 27.11.2021, 18:43:47 Sujet du message: |
Bonsoir
bonne nouvelle pour les amateurs de Kyosho Fazer
La version déjà assemblée est de retour apres plusieurs mois d'indisponibilité
● Longueur 375mm
● Empattement 260mm
Le kit contient
● Inserts de pneus
● Jantes VZH003BK
● Outils
Réf: 34461B
https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&path=97_99&product_id=3175
Et notre page FB
https://www.facebook.com/Modelisme34.fr/ |
Posté le: 29.11.2021, 19:25:07 Sujet du message: |
Sur le coté gauche on retrouve l'emplacement pour la batterie qui est maintenue par une unique sangle. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Caudron Expert*
Posté le: 29.11.2021, 23:22:50 Sujet du message: |
16 AWG? Un peu juste je trouve avec 1.31 mm² de section. 14 AWG/2mm² me semble un minimum. |
Posté le: 02.12.2021, 19:45:16 Sujet du message: |
On aperçoit le servo de direction sous son carter à plat sur le châssis. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 02.12.2021, 20:23:51 Sujet du message: |
Nouvelles Fazer Kyosho disponible comme cette Chevy Camaro Z28 1969 Frost Green 1/10 Readyset : 34418T2B
https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&product_id=4213
Maintenant, conduire la R/C est encore plus amusant
Châssis FZ02 nouvellement conçu avec une carrosserie de voiture de course réaliste
Pour le pur plaisir de conduire une voiture télécommandée, la combinaison d'une carrosserie magnifiquement reproduite avec le châssis de la série FAZER est imbattable. Kyosho a pris son châssis de voiture de tourisme standard et lui a donné une refonte complète du modèle qui a fait évoluer les performances à un nouveau niveau. Une conception simplifiée avec moins de pièces a amélioré l'efficacité de la maintenance et réduit le poids, tandis que la résistance et la rigidité du noyau ont été augmentées grâce à de nouveaux matériaux, des nervures et des raidisseurs à l'avant et à l'arrière. De plus, la conception symétrique du châssis offre un excellent équilibre avant-arrière grâce à la suspension avec un contrôle réactif, quelle que soit la source d'alimentation. Doté d'un embrayage à glissement, de différentiels de vitesse avant et arrière, d'amortisseurs à huile et de spécifications complètes de roulement à billes, la durabilité et la résistance aux chocs élevées permettent aux conducteurs de libérer tout le potentiel du châssis. Les moyeux de roue à disque de frein avec deux décalages différents (0 mm, +5 mm) offrent une compatibilité avec les styles de carrosserie de 190 mm et 200 mm de largeur et permettent d'ajuster l'empattement à 274 mm en remplaçant certaines pièces (vendues séparément) pour une compatibilité avec d'autres styles de carrosserie à l'échelle 1/10 , en plus le corps inclus. L'ensemble Readyset est livré entièrement assemblé et comprend tout sauf le chargeur et la batterie pour le châssis et les batteries pour l'émetteur.
● Nouveau châssis de tournée 4WD à entraînement par arbre de conception (FZ02).
● L'ensemble Readyset assemblé en usine ne nécessite que 4 piles alcalines AA pour l'émetteur et une batterie avec chargeur pour le châssis.
●Équipé de différentiels à engrenages à 2 biseaux remplis de graisse à l'avant et à l'arrière.
●Les os de chien de grande taille et les articulations de la cupule offrent une fiabilité et une durabilité supérieures.
●Le compartiment de batterie de montage sur ceinture permet d'utiliser différents types de batterie.
●Roulements à billes complets qui réduisent la perte d'entraînement équipés dans tout le système d'entraînement.
● Comprend un servo de direction étanche KS202W.
● Comprend un corps complètement fini avec une palette de couleurs et des décalcomanies appliquées.
● Le différentiel et la transmission scellés offrent des performances fiables, même sur les surfaces de stationnement poussiéreuses.
●Les performances peuvent être encore améliorées en installant diverses pièces en option.
Données techniques
■ Longueur 455 mm
■Largeur 195mm
■ Empattement 260mm
■ Bande de roulement (F/R) F:167mm/R:167mm
■ Pneus (F/R) F:φ64×27,7mm/R:φ64×27,7mm
■ Rapport de démultiplication 6,5:1
■Poids 1650g (environ)
■Système R/C Syncro KT-231P+
■ Moteur G14L
Contenu du kit
● Châssis terminé avec radio R/C installée
●Corps assemblé en usine avec schéma de couleurs
●Transmetteur Syncro KT-231P+
● Contrôleur de vitesse électronique étanche 60A installé (avant/frein/arrière)
●Clé hexagonale
●Clé
Requis pour le fonctionnement
●4 piles AA pour l'émetteur
●Batterie pour châssis (recommandée : batterie Ni-MH 7,2 V)
●Chargeur de batterie pour châssis
●Outils
Et notre page FB
