Le UP6+ Ultra Power est un chargeur intelligent muni de deux sorties indépendantes, capable d'être alimenté en 12V ou bien directement sur le 220V, puissance (2x300W en DC et 2x150W en AC), et disposant des dernières technologies, avec un utilisation aisée grace à ses molettes rotatives et ses écrans couleurs lumineux.
Ce chargeur accepte tout type de batteries : NiCd, NiMh, Pb, LiPo/LiHV, LiFe ou LiIon et pour les batteries à technologie Lixx, un équilibreur intégré permet d'effectuer des charges optimales.
Le UP6+ fonctionne aussi bien sur secteur grâce à son alimentation intégrée, que sur une source 12V, pratique pour charger au terrain.
Puissance énorme : 2x300W en DC (sur du 12V), ou 2x150W sur le 220V.
Il dispose également d'un module de recharge sans fil pour vos téléphones l'acceptant (jusqu'à 10W en charge) !
Enfin, la puissance de décharge de 8W par sortie peut être portée jusqu'à 200W en ajoutant le module D-200 Ultra Power.
159,00€
En stock
Ultra Power
Référence:
217-UP6+
1
-Ajouter au panier
Expédié demain, livré dès le 19/02/2020 en Chronopost
Paiement sécurisé
Livraison 24/48h
Paiement 3X
Poser une question sur ce produit.
Moins cher ailleurs?
Tensions d'alimentation: AC 100-120V ou 220-240V, DC 9-32V
Tension de sortie: 0.1-30.0V
Intensité de charge: 2 x Max.16.0A
Intensité de décharge:CH1: 0.1-3.0 A / 0.1-15.0 A
(mode de décharge externe) CH2: 0.1-3.0 A
Puissance de charge:AC 2x150 W/DC 2x300W
Charge sans fil: Max. 10W
Puissance de décharge:
CH1: 8W/200W (mode de décharge externe requis le module D200)
CH2: 8W
Intensité d'équilibrage: Max. 1000 mA/cell
Type de batteries: LiPo/LiFe/LiHV/LiIo
Nombre de cellules: 1-6 cells NiCd/NiMH
Nombre de cellules: 1-16 cells Pb tension: 2V-24V (1-12 éléments)
Taille écran LCD: 3.5" 480×320
Dimensions:120x115x75 mm
Masse:750g
Caractéristiques:
1)2 molettes indépendantes pour régler séparément les deux batteries
2)Charge sans fil pour les téléphones portables ( jusqu'à 10W )
3)Testeur de servomoteurs et moteurs
4)Décharge externe jusqu'à 200W avec le module D200
5)Port USB 5V / 2.1A
7)Mise à jour et controlable via PC
Hello
J’ai ce chargeur et j’en suis très heureux. Très puissant en charge, x2 packs en simultané, très compact, possibilité de charger son téléphone... seul bémol c’est qu’il faille acheter les câbles de connexion en plus. Même si la notice n’est pas en français, avec l’affiche et la molette tout est assez intuitif. Le tout pour un prix très abordable.
Je le recommande !
