RCmag :: Voir le sujet - Montage et essai du Crawler Hobbytech CRX V2 en kit
Montage et essai du Crawler Hobbytech CRX V2 en kit Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Suivante
Zardos
MessagePosté le: 13.02.2020, 12:14:19    Sujet du message: Répondre en citant
Very Happy Et le nouveau Spirit NXT RRe c'est pour bientôt en essai Question Question
MessagePosté le: 13.02.2020, 13:00:58    Sujet du message: Répondre en citant
je publie ce soir les images
MessagePosté le: 13.02.2020, 18:49:40    Sujet du message: Répondre en citant
La grande planche d'autocollants.
MessagePosté le: 14.02.2020, 13:43:55    Sujet du message: Répondre en citant
Des rectificatifs de la notice.
MessagePosté le: 14.02.2020, 18:53:41    Sujet du message: Répondre en citant
La notice de montage en français
MessagePosté le: 14.02.2020, 18:54:01    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 14.02.2020, 18:54:18    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 17.02.2020, 00:46:59    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 17.02.2020, 00:47:23    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 17.02.2020, 16:04:34    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 17.02.2020, 16:04:59    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 17.02.2020, 16:05:21    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 18.02.2020, 14:15:06    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 18.02.2020, 14:15:28    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 19.02.2020, 21:13:05    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 19.02.2020, 21:13:43    Sujet du message: Répondre en citant
On attache le montage ....
L'extrait de la notice pour le montage des "différentiels".
MessagePosté le: 19.02.2020, 21:14:13    Sujet du message: Répondre en citant
Les pièces nécessaires au montage d'un "différentiel".
MessagePosté le: 19.02.2020, 21:15:52    Sujet du message: Répondre en citant
Y a-t-il la possibilité d'avoir un dif à pignon à l'avant ou à l'arrière Question
Elle est pas belle la vie?
MessagePosté le: 19.02.2020, 23:09:48    Sujet du message: Répondre en citant
Pas sûr que ça marche sur un crawler (à moins de mettre de l'huile 1.000.000 dedans) mieux vaut un axe rigide à mon avis.
Modérateur grincheux !
MessagePosté le: 21.02.2020, 18:28:53    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 21.02.2020, 19:55:31    Sujet du message: Répondre en citant
Tres belle réalisation OK!
MessagePosté le: 22.02.2020, 16:38:01    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 22.02.2020, 16:38:26    Sujet du message: Répondre en citant
Les corps de différentiel d'un diamètre de 22mm.
MessagePosté le: 23.02.2020, 16:30:50    Sujet du message: Répondre en citant
Les inserts métallique à coller dans leurs logements sur les corps en plastique.
MessagePosté le: 24.02.2020, 19:04:10    Sujet du message: Répondre en citant
Les pièces en alu qui permettre de bloquer le différentiel.
Cette pièce fait 14,40mm de long pour 12mm de large.
MessagePosté le: 25.02.2020, 14:39:58    Sujet du message: Répondre en citant
La couronne conique moulée d'un diamètre de 31,20mm.
MessagePosté le: 25.02.2020, 17:28:24    Sujet du message: Répondre en citant
Les roulements 15x10x4mm.
MessagePosté le: 26.02.2020, 10:34:15    Sujet du message: Répondre en citant
Les vis CHC 2x10.
MessagePosté le: 26.02.2020, 10:34:40    Sujet du message: Répondre en citant
Collage de l'insert métallique sur le corps en plastique.
MessagePosté le: 26.02.2020, 17:01:05    Sujet du message: Répondre en citant
Montage du roulement coté couronne.
Page 4 sur 10
