RCmag :: Voir le sujet - Je recherche tableau de ressort dureté mp10
Jmg
MessagePosté le: 25.02.2020, 13:41:26    Sujet du message: Je recherche tableau de ressort dureté mp10 Répondre en citant
D amortisseur bien sur. Du plus souple au plus dur si quelqu un à ça de côté ça m interesse merci
brissoump9
MessagePosté le: 25.02.2020, 21:51:11    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir tout est dans le forum rubrique tt 1/8 kyosho: new ressort bleu foncé, Tony Kz1 à fait un tableau.
Mp10-Kyosho Europe-Racing Experience-Picco-Aka-Racing fuel Sanwa
maboule
MessagePosté le: 26.02.2020, 18:51:37    Sujet du message: Répondre en citant
Jusqu'alors, pour le MP9 / MP10, on avait le choix entre les ressorts suivants :
Pour l'avant du + souple au + dur :
IF350-814 VERT FONCE (8 tours fil de 1.4mm)
IF350-7514 ORANGE (7.5 tours fil de 1.4mm)
IF350-714 BLEU CLAIR (7 tours fil de 1.4mm)
IF350-6514 GRIS (6.5 tours fil de 1.4mm)
Et dans le même ordre pour l'arrière :
IS106-9514 JAUNE (9.5 tours fil de 1.4mm)
IS106-914 VERT FONCE (9 tours fil de 1.4mm)
IS106-8514 ORANGE (8.5 tours fil de 1.4mm)
IS106-814 BLEU CLAIR (8 tours fil de 1.4mm)
IS106-7514 GRIS (7.5 tours fil de 1.4mm)
Sur certains circuits, le fil de 1.4mm n'est pas suffisant et il fallait éventuellement piocher dans la gamme des ressorts en fil de 1.6mm (beaucoup plus durs).
Dès lors, cette nouvelle série en fil de 1.5mm devrait permettre de répondre à tous les types de besoins.
Voici les nouvelles réfs :
Pour l'avant :
IF350-815 VIOLET CLAIR (8 tours fil de 1.5mm)
IF350-7515 ROUGE (7.5 tours fil de 1.5mm)
IF350-715 BLEU (7 tours fil de 1.5mm)
Pour l'arrière :
IFW607-915 (9 tours fil de 1.5mm)
IFW607-8515 (8.5 tours fil de 1.5mm)
IFW607-815 BLEU (8 tours fil de 1.5mm)
Pour mémo, sur un ressort, à longueur et fil égaux, moins il y a de tours, plus il est dur.
Dans le même temps, à longueur et nombre de spires égales, plus le fil est gros, plus il est dur.
Jmg
MessagePosté le: 26.02.2020, 19:07:51    Sujet du message: Répondre en citant
Merci j avais pas vue👍
MessagePosté le: 28.02.2020, 16:56:39    Sujet du message: Répondre en citant
un petit tableau qu'on puisse imprimer pour mémoire ce serait une bonne idée Idea
Enrok
MessagePosté le: 28.02.2020, 17:37:31    Sujet du message: Répondre en citant
Tony avait sorti la liste exhaustive des ressorts kyosho avec leur dureté.
Mais c'est vrai que l'on ne sait pas comment placer les nouveaux ressorts 1.5 par rapport aux ressorts 1.4 (surtout si on continue à les utiliser).
Zaw
MessagePosté le: 28.02.2020, 19:01:27    Sujet du message: Répondre en citant
Hello à tous ,
Voici un tableau "personnel" pour les ressorts
Tous les ressorts n'apparaissent pas , mais seulement ceux qui me semble cohérent pour mon usage ( MP9e ).
Cependant si cela peut aider quelques pilotes , je partage avec plaisir OK!
@tte
TEKNO Eb48 2.1
KYOSHO MP9e ( version Tki4 )
YOKOMO Yz2 & Yz4
ASSO B6.2
Jmg
MessagePosté le: 28.02.2020, 19:17:11    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour le tableau👌👍
MessagePosté le: 01.05.2020, 11:36:55    Sujet du message: Choix dans la dureté des ressorts Répondre en citant
Bonjour.
Je profite du sujet pour poser ma question.
Sur le Pirate M1 (je sais c'est Kyosho ici une seconde ...) j'ai donc monté à l'arrière les amortisseurs avant type Kyosho Bigbore. C'est le seul que j'ai trouvé en gros volume avec une longueur identique à ceux d'origine.
Les miens sont livrés avec des ressort trop durs à mon goût en 70mm 8x1,6 équivalent à l'IF350-816. Après "lâché" la garde au sol reviens donc au max.
Question : en gardant la même longueur et nombres de spires j'hésite entre les 8x1,5 (IF350-815) ou 8x1,4 (IF350-814). Mais j'ai peur que le fil de 1,4 soit trop mou (quasi moitié moins que le 1,6 selon un calcul savant trouvé par ailleurs) ...
Vers lequel m'orienter comme ça au juger selon vous (vu qu'on ne peut pas vraiment sortir) ?
