RCmag :: Voir le sujet - MBX8 ECO
MBX8 ECO Aller à la page Précédente  1, 2, 3
Stephnet
MessagePosté le: 05.03.2020, 09:30:39    Sujet du message: Répondre en citant
Subaroues a écrit:
Juste les ciseaux pour dégrossir la pièce, après il risque d'y avoir un pli sur le bord de coupe.
Un simple cutter, une bonne règle et une surface dure en dessous (tapis de découpe ou une petite chute d'étagère suédoise) pour affiner ensuite.
Entendu.
J’ai une vieille planche à découper , que j’utilise déjà pour faire mes bandelettes d’aluminium , qui fera tres bien l’affaire Wink
www.arc14.com
fox02100
MessagePosté le: 05.03.2020, 18:02:31    Sujet du message: Répondre en citant
Je pense que si il y a un pli sur du 0,1mm d'aluminium, ca se redresse avec l'ongle sur une surface plane sans problème
Si les ciseaux sont bien affûtés, ca devrait le faire
Je retiens cette astuce pour les cellules qui ont plus de jeu
Stephnet
MessagePosté le: 05.03.2020, 19:54:43    Sujet du message: Répondre en citant
Cette fine épaisseur doit effectivement bien se travailler.
Moi qui ai beaucoup de jeu , j’essayerai cette solution ultérieurement .
www.arc14.com
turboman
MessagePosté le: 05.03.2020, 20:07:45    Sujet du message: Répondre en citant
personne as essayé la colle bostik fix and flash Question
Stephnet
MessagePosté le: 05.03.2020, 21:52:03    Sujet du message: Répondre en citant
Personnellement, je ne connais pas.
C’est un peu comme de la cyanolite non?
www.arc14.com
turboman
MessagePosté le: 05.03.2020, 23:26:20    Sujet du message: Répondre en citant
un peu comme la super glue gel ,avec un séchage rapide avec les UV Wink
MessagePosté le: 06.03.2020, 08:07:17    Sujet du message: Répondre en citant
Faut aussi penser démontage Wink
turboman
MessagePosté le: 06.03.2020, 08:49:58    Sujet du message: Répondre en citant
tu appliques juste sur la portée des roulements ,dans les cellules et tu sèches avant montage .
Stephnet
MessagePosté le: 06.03.2020, 22:43:46    Sujet du message: Répondre en citant
Difficile de l’appliquer uniformément sur la portée des roulements à mon avis ...
C’est très liquide, épais, gelatineux?
En tout cas, surprenant comme technique
www.arc14.com
turboman
MessagePosté le: 07.03.2020, 00:28:50    Sujet du message: Répondre en citant
Gélatineux Wink
fox02100
MessagePosté le: 07.03.2020, 07:17:56    Sujet du message: Répondre en citant
C'est la technique proposée au début de ce sujet par " Mugen France "
Pour moi c'est du bricolage, trop difficile à mettre en oeuvre pour sécuriser la bonne épaisseur
Stephnet
MessagePosté le: 07.03.2020, 19:34:22    Sujet du message: Répondre en citant
Entendu, merci Turboman.
Toutefois je doute de pouvoir l’appliquer uniformément.
www.arc14.com
Page 3 sur 3
