RCmag :: Voir le sujet - Montage et essai du Crawler Hobbytech CRX V2 en kit
Montage et essai du Crawler Hobbytech CRX V2 en kit Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Suivante
MessagePosté le: 26.02.2020, 22:56:22    Sujet du message: Répondre en citant
Mise en place de la pièce de blocage.
Il sera intéressant de voir s'il est possible de monter des planétaires et satellites pour ceux qui souhaitent une voiture plus polyvalente.
MessagePosté le: 27.02.2020, 22:05:08    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 02.03.2020, 18:25:12    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 06.03.2020, 16:53:18    Sujet du message: Répondre en citant
Assemblé l'ensemble fait 31gr.
MessagePosté le: 10.03.2020, 00:06:20    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 10.03.2020, 11:18:09    Sujet du message: Répondre en citant
L'extrait de la notice pour le montage des "différentiels" dans les ponts.
MessagePosté le: 10.03.2020, 11:18:37    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 10.03.2020, 16:35:04    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 11.03.2020, 15:03:29    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 12.03.2020, 13:33:05    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 12.03.2020, 13:33:32    Sujet du message: Répondre en citant
Le pont qui bénéficie d'une belle finition.
MessagePosté le: 12.03.2020, 18:16:33    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 13.03.2020, 17:16:17    Sujet du message: Répondre en citant
Le couvercle du pont avec un épaulement qui devrait assurer une bonne étanchéité.
modelisme34
Sponsors
MessagePosté le: 13.03.2020, 19:46:06    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Smile
Disponible !
Hobbytech - Crawler CRX SURVIVAL RTR : CRX.RTR
NFORMATIONS PRINCIPALES
- Ce modèle est livré monté et prêt à rouler pour pouvoir partir rouler immédiatement dans les chemins.
- Le CRX RTR est livré avec un servo étanche de 21 kg
- Avec son empattement de 324 mm, le CRX est un scale imposant et efficace.
- Ses pneus sont très accrocheurs sur de nombreuses surfaces (rochers, terre ou sable).
- La carrosserie est livrée peinte couleur camo avec tous les accessoires (calandre, jerrican, snorkel, rétroviseurs....)
CARACTÉRISTIQUES
• Ponts rigides avants et arrières
• Amortisseurs réglables tout en aluminium
• Cardan articulés avants et centraux en acier
• Système d’accès rapide à la transmission
• Pont suspendu sur 4 bras articulé en metal
• Montage servo type CMS sur chassis pour éviter les variations d’angles
• Transmission 2 vitesses (lente et rapide)
• Système de sélection des 2 vitesses avec servo inclus
• Châssis longeron en C de 1.5mm pour encore plus de rigidité
• Marche pied en acier super réaliste (optimisation du poids)
• Position avancé du moteur et de la batterie pour améliorer le franchissement
• Entièrement assemblé avec des roulements à billes
• Boite de récepteur étanche avec joint spécifique
• Roues 1.9” CLIMBER 121/45mm sur jantes noires
• Carrosserie Survival non-peinte avec tous les accessoires « scale-look »
• Pare chocs réaliste equipés des manilles
• Système de fixation pour tous types de batteries
• Moteur taille 540 55T Haute puissance
• Carrosserie SURVIVAL non peinte avec tous les accessoires "Scale look" inclus
INCLUS avec le véhicule :
Carrosserie en lexan à peindre avec accessoires Scale
Pneus sur jantes BEDLOCK 1,9
Boite de vitesse avec son servo de sélection
Moteur spécial Crawler 55T
Servo de direction étanche de 21kg
Ensemble radio 3 voies (Gaz, Direction et Boîte de vitesse)
Batterie Lion de 1700 mAh
Chargeur USB
https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&product_id=2421
Et notre page FB
MessagePosté le: 14.03.2020, 14:13:03    Sujet du message: Répondre en citant
Les pièces nécessaires au montage du pignon.
MessagePosté le: 14.03.2020, 18:24:29    Sujet du message: Répondre en citant
Le pignon de 16 dents qui est moulé.
MessagePosté le: 15.03.2020, 17:57:52    Sujet du message: Répondre en citant
L'axe 5x19 avec deux méplats pour l'entrainement du pignon.
MessagePosté le: 15.03.2020, 22:09:19    Sujet du message: Répondre en citant
Les roulements 5x10x4.
MessagePosté le: 16.03.2020, 16:41:01    Sujet du message: Répondre en citant
Montage du pignon sur son axe au frein filet.
MessagePosté le: 16.03.2020, 23:39:07    Sujet du message: Répondre en citant
Les pignons assemblés.
MessagePosté le: 17.03.2020, 13:29:11    Sujet du message: Répondre en citant
Mise en place du roulement à l'intérieur du pont, de ce coté là il rentre suffisamment serré.
MessagePosté le: 18.03.2020, 19:18:36    Sujet du message: Répondre en citant
Par contre coté extérieur il rentre bien trop libre ...
MessagePosté le: 18.03.2020, 22:37:37    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai utilisé du scelle roulement pour bien le maintenir en place.
MessagePosté le: 21.03.2020, 01:55:48    Sujet du message: Répondre en citant
Mise en place du pignon.
MessagePosté le: 21.03.2020, 23:05:15    Sujet du message: Répondre en citant
Mise en place du "différentiel" qui ne nécessite pas de calage.
MessagePosté le: 22.03.2020, 19:09:00    Sujet du message: Répondre en citant
Graissage du couple conique avec la graisse fournie.
MessagePosté le: 23.03.2020, 12:26:41    Sujet du message: Répondre en citant
Fermeture du pont avec 4 vis.
MessagePosté le: 24.03.2020, 22:40:57    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 25.03.2020, 12:25:43    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 25.03.2020, 12:26:08    Sujet du message: Répondre en citant
Montage de cette étape terminé.
Page 5 sur 10
