RCmag :: Voir le sujet - base incolore hydro createx
gorjie
MessagePosté le: 22.03.2020, 14:18:16    Sujet du message: base incolore hydro createx Répondre en citant
Bonjour ,
y a t -il contre indications à utiliser AUTO AIR BASE TRANSPARENTE createx
avec des pigments bien broyés (je peinds au mini pistolet buse O.8
ou en melangeant avec des teintes acryliques
(je ne trouve pas la teinte souhaitée chez createx) ,winsor & newton ou autres marques acryliques ?
https://cdn.manomano.com/auto-air-base-transparente-960-ml-P-148872-7728102_1.jpg
je suis artiste peintre , je peinds sur de la résine polyester d'inclusion, initiallement avec de la glycéro + white, mais je veux passer en hydro (odeurs et moins de solvants ), ce produit accrochera t -il? bien sur je dois tester , mais j aurais voulu des conseils;
je veux conserver les "accidents" sur la résine polyester , légeres creuvasses et légers reliefs volontaires, donc je ne peux pas trop poncer! un dégraissage à l alcool à 90, sera t il suffisant pour l accroche (dans le temps)?
MessagePosté le: 22.03.2020, 14:35:35    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour.
L'idée étant d'avoir une base "compatible" avec le Lexan des carrosserie je dirais que le premier colorant qui vient doit faire l'affaire ; le mieux étant de pouvoir tester en vrai pour être sûr.
A confirmer par les connaisseurs de l'aéro.
gorjie
MessagePosté le: 22.03.2020, 14:41:09    Sujet du message: Répondre en citant
OK merci beaucoup
gorjie
MessagePosté le: 22.03.2020, 14:41:45    Sujet du message: Répondre en citant
question béte; le lexan c'esy quoi?
gorjie
MessagePosté le: 22.03.2020, 14:42:44    Sujet du message: Répondre en citant
ok j ai compris merci
gorjie
MessagePosté le: 22.03.2020, 14:45:44    Sujet du message: Répondre en citant
en fait, je suis artiste peintre , je peinds sur de la résine polyester d'inclusion, initiallement avec de la glycéro + white, mais je veux passer en hydro (odeurs et moins de solvants ), ce produit accrochera t -il? bien sur je dois tester , mais j aurais voulu des conseils;
MessagePosté le: 22.03.2020, 15:02:36    Sujet du message: Répondre en citant
La matière des carrosseries évidemment plus communément appelée Polycarbonate.
Ici il faut apparemment une base acrylique (comme les bombes PS de Tamyia / je n'en sais pas plus sur la composition)
