RCmag :: Voir le sujet - Montage et essai du Crawler Hobbytech CRX V2 en kit
Montage et essai du Crawler Hobbytech CRX V2 en kit Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Suivante
MessagePosté le: 26.03.2020, 20:21:20    Sujet du message: Répondre en citant
L'extrait de la notice pour le montage des étriers sur le pont avant.
MessagePosté le: 26.03.2020, 20:21:46    Sujet du message: Répondre en citant
Pour cette étape de montage des vis 3x8 sont livrées dans un sachet pour remplacer les 3x6 prévues sur la notice.
MessagePosté le: 27.03.2020, 12:41:46    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 27.03.2020, 22:28:51    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 29.03.2020, 17:15:20    Sujet du message: Répondre en citant
Les étriers qui intègrent une butée de direction.
MessagePosté le: 30.03.2020, 22:34:21    Sujet du message: Répondre en citant
Mise en place des étriers sur le pont.
MessagePosté le: 02.04.2020, 11:06:00    Sujet du message: Répondre en citant
L'extrait de la notice pour le montage des cardans et fusées sur le pont avant.
MessagePosté le: 02.04.2020, 18:47:52    Sujet du message: Répondre en citant
Les pièces nécessaires au montage des cardans et fusées sur le pont avant.
MessagePosté le: 03.04.2020, 14:12:32    Sujet du message: Répondre en citant
Les cardans avant CVD avec un entrainement 3x5 coté pont.
MessagePosté le: 04.04.2020, 13:31:07    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 06.04.2020, 14:33:21    Sujet du message: Répondre en citant
Les fusées avant.
MessagePosté le: 08.04.2020, 00:09:51    Sujet du message: Répondre en citant
Les roulements 5x10x4.
MessagePosté le: 08.04.2020, 00:10:14    Sujet du message: Répondre en citant
Les pivots de direction avec une empreinte CHC.
MessagePosté le: 09.04.2020, 00:51:02    Sujet du message: Répondre en citant
Mise en place des roulements sur les fusées.
Coté extérieur le montage est un peu trop libre.
MessagePosté le: 10.04.2020, 10:58:43    Sujet du message: Répondre en citant
Mise en place des cardans sur les fusées.
MessagePosté le: 11.04.2020, 00:14:34    Sujet du message: Répondre en citant
Montage de l'ensemble sur les étriers.
MessagePosté le: 14.04.2020, 14:16:05    Sujet du message: Répondre en citant
Attention au sens de montage.
On peut voir la busée de direction coté bras de la fusée.
MessagePosté le: 14.04.2020, 21:50:46    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 15.04.2020, 20:09:36    Sujet du message: Répondre en citant
Montage du pont avant terminé.
MessagePosté le: 21.04.2020, 00:05:36    Sujet du message: Répondre en citant
L'extrait de la notice pour le montage des arbres de transmission sur le pont arrière.
MessagePosté le: 21.04.2020, 00:06:13    Sujet du message: Répondre en citant
Les pièces nécessaires au montage des arbres de transmission sur le pont arrière.
MessagePosté le: 22.04.2020, 14:54:50    Sujet du message: Répondre en citant
Les arbres de transmission avec un entrainement 3x5 coté pont.
MessagePosté le: 23.04.2020, 15:19:12    Sujet du message: Répondre en citant
Les extrémités du pont avec un logement pour le roulement.
MessagePosté le: 29.04.2020, 15:14:56    Sujet du message: Répondre en citant
Les vis de fixation et les roulements 5x10x4.
MessagePosté le: 05.05.2020, 13:04:43    Sujet du message: Répondre en citant
Mise en place du roulements sur l'arbre.
yankee30670
MessagePosté le: 06.05.2020, 16:32:02    Sujet du message: Répondre en citant
t'es pas rapide le miens est déja monté Laughing Laughing Laughing
Philippe Veaux.
Gt8 brushless Xray brush
MBM ligue 13. licence 7376
MessagePosté le: 06.05.2020, 16:35:36    Sujet du message: Répondre en citant
Ca c'est parce que @Tractoricou fait les photos à l'argentique !
Faut développer puis scanner après Laughing
MessagePosté le: 06.05.2020, 17:00:51    Sujet du message: Répondre en citant
tout a fait ! Laughing
Faut dire qu'en se moment je m'ennuie pas, les vidéos cela prend un temps de dingue Smile
MessagePosté le: 07.05.2020, 13:10:49    Sujet du message: Répondre en citant
Montage de l'ensemble sur le pont.
MessagePosté le: 07.05.2020, 13:11:18    Sujet du message: Répondre en citant
Montage du pont arrière terminé.
Page 6 sur 10
