Marc Découverte
Posté le: 29.03.2020, 19:52:42 Sujet du message: Conseil pour une viseuse |
Bonsoir, pouvez vous me conseiller pour l'achat d'une viseuse. Merci. |
RCPerformance Sponsors Ligue
Inscrit le: 27/03/2015 Messages: 139 Localisation: 2 rue Carrick on Shannon 35510 Cesson Sévigné
Cptmoutmout Découverte
fox02100 Expert*
Posté le: 30.03.2020, 08:51:10 Sujet du message: |
Interessant merci
Le couple est suffisant pour les grosses vis de cellule ? |
Bloodymary Ligue
Posté le: 30.03.2020, 09:00:17 Sujet du message: |
Lidl vend regulierement un modele a 15 euros assez complet (boite, embouts etc...) avec limiteur de couple et lumiere
Si c'est juste pour du rc, ca suffit amplement et le rapport qualite / prix est imbattable
https://www.youtube.com/watch?v=5UmPQJg0CPI |
Posté le: 30.03.2020, 09:06:44 Sujet du message: |
fox02100 a écrit: |
Interessant merci
Oui sans probleme
je conseille meme de ne pas depasser le 3 ou 4 sachant quelle a 6 niveaux de couple |
fox02100 Expert*
Posté le: 30.03.2020, 09:18:19 Sujet du message: |
Cptmoutmout a écrit: | fox02100 a écrit: |
Interessant merci
Oui sans probleme
Dac merci
Avant l'achat, je ferai quand même un essai de serrage avec une clé dynamo pour regarder ce qu'il faut
J'ai oublié les grosses rotules dans les triangles avants Mugen |
VinceARCT74 Découverte
Posté le: 30.03.2020, 10:25:41 Sujet du message: |
Sans hésiter la Hitachi DB 3DL2. Un peu cher, autour des 90 € mais livrés avec 2 batteries. Charge trs rapide et couple de serrage respecté |
Frankytwist Expert**
Inscrit le: 31/10/2005 Messages: 617 Localisation: Les Andelys
mika Ligue
Inscrit le: 21/11/2006 Messages: 275 Localisation: grenoble/chirens
Posté le: 30.03.2020, 11:28:59 Sujet du message: |
Bloodymary a écrit: | Lidl vend regulierement un modele a 15 euros assez complet (boite, embouts etc...) avec limiteur de couple et lumiere
J'ai celle à 30 euros de chez Lidl, au top, y'a même trop de patate pour le 1/10 |
Dams19 Elite
Inscrit le: 27/10/2009 Messages: 1097 Localisation: MC 19 Thalamy haute Correze
Dams19 Elite
Posté le: 30.03.2020, 11:37:11 Sujet du message: |
mika a écrit: | Bloodymary a écrit: | Lidl vend regulierement un modele a 15 euros assez complet (boite, embouts etc...) avec limiteur de couple et lumiere
Trop de patate peut vite de faire foirer l'emprunte ou le filet du filetage dans le plastique, il faut surtout du couple de serrage, mais jamais visser jusqu'au bout, finir manuellement et dévisser avant manuellement également. _________________ Kyosho MP10, moteur OS, Alpha, Top, Futaba / Labémax / Proline
Quand la taupe commence à mouger, faut se rapprocher des WC!!! |
mika Ligue
Posté le: 30.03.2020, 11:41:43 Sujet du message: |
Dams19 a écrit: | mika a écrit: | Bloodymary a écrit: | Lidl vend regulierement un modele a 15 euros assez complet (boite, embouts etc...) avec limiteur de couple et lumiere
Trop de patate peut vite de faire foirer l'emprunte ou le filet du filetage dans le plastique, il faut surtout du couple de serrage, mais jamais visser jusqu'au bout, finir manuellement et dévisser avant manuellement également. |
tout à fait, je finis toujours à la main
Par contre il y a un très bon variateur à la poignée qui permet de visser et dévisser à la vitesse que l'on désire
Par contre cette pêche est très utile en 1/8 où il faut de la puissance |
Micland16 Modérateur Elite
Posté le: 09.05.2020, 09:15:28 Sujet du message: |
Tractoricou a écrit: | j'utilise la perceuse de chez lidl et impec, surtout pour le prix |
Idem, j'utilise la visseuse de chez Lidl. Elle est juste nickel pour notre loisir avec le réglage de couple
Surtout ne pas utiliser de visseuse sans le réglage de couple sinon il y a réel risque de foirer les filetages dans les plastiques
_________________ Michaël LANDREVIE |
