Posté le: 03.04.2020, 11:02:20 Sujet du message: |
La carrosserie est identique sur les versions 4S et 6S, seule la décoration change.
Elle est assez épaisse ce qui devrait lui assurer une bonne résistance. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 03.04.2020, 19:11:58 Sujet du message: |
L'implantation assez classique avec un montage 2x2s ou 2x3s qui à l'avantage de bien équilibrer le châssis, de rabaisser le centre de gravité et qui est plus fiable comparé à une unique batterie 4 ou 6s.
Coté droit on retrouve sur l'avant le moteur qui est fixé à un palier en alu sur glissière afin de faciliter le réglage de l'entredents.
Comparée à la version buggy le châssis est plus long et c'est aussi le cas pour la triangulation et les cardans. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 04.04.2020, 13:30:33 Sujet du message: |
Coté gauche on retrouve le servo en position couché avec juste au dessus la boite pour le récepteur.
A noter que sur la version 6s on retrouve un servo de 15kg ( 9kg sur la version 4s ). _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 04.04.2020, 18:24:06 Sujet du message: |
Le contrôleur 150 Amp WP-8BL150 d'origine Hobbywing sur la version 6S, 120 Amp sur la version 4S. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 04.04.2020, 23:09:15 Sujet du message: |
Le moteur 2100kv sur la version 6S et 2300kv sur la version 4S.
Il bénéficie d'un radiateur et est monté sur un support à glissière.
A noter que la version 6s est livrée avec 2 pignons moteur ( un pour une utilisation 4S, l'autre pour du 6S ). _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 06.04.2020, 11:04:33 Sujet du message: |
Jantes et les pneus sont de dimensions assez monstrueuses avec 160mm de diamètre ! _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
HyperRC Elite
Posté le: 07.04.2020, 07:03:53 Sujet du message: |
c'est pas mal du tout. |
Posté le: 08.04.2020, 00:04:13 Sujet du message: |
Bon point, on retrouve les mêmes triangles, fusées, amortisseurs, cardans ... à l'avant et à l'arrière.
Un gros plus pour le budget entretien !. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 09.04.2020, 00:47:37 Sujet du message: |
Le châssis de 3mm est rigidifié par des nervures et ses bords pliés.
Mais aussi par la platine supérieur et les cellules qui sont bien plus longues que sur un TT 1/8 "classique".
A signaler qu'il est 30mm plus long que la version TT 1/8 buggy. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 19.04.2020, 15:24:45 Sujet du message: |
L'Assassin sorti de sa boite, reste juste à mettre en place l'aileron, les batteries, des piles dans la radio et on peut l'utiliser.
C'est la version 6S que je vais utiliser pour notre présentation. C'est la plus chère de la gamme ( 470€ ) et la plus puissante et mieux équipée.
La version 4S ( 370€ ) est plus raisonnable avec un équipement un peu moins généreux ( amortisseurs mixte plastique / alu, couronne centrale plastique, contrôleur 120amp, moteur 2300kv ).
Il est bien sure possible d'utiliser la version 6S en 4S ce qui facilitera le pilotage et limitera l'usure, le budget. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 19.04.2020, 22:48:52 Sujet du message: |
Posté le: 20.04.2020, 14:01:13 Sujet du message: |
Par contre l'équipement, le châssis ... est identique à la version Monster. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 21.04.2020, 00:07:17 Sujet du message: |
Posté le: 21.04.2020, 10:38:32 Sujet du message: |
Posté le: 22.04.2020, 14:51:32 Sujet du message: |
Posté le: 23.04.2020, 15:20:02 Sujet du message: |
Montage 2x2s ou 3x3s. Sur la version 4S on retrouve des prises deans, sur la 6S des XT60. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 29.04.2020, 15:06:44 Sujet du message: |
Les pneus et jantes spécifiques au truggy d'un diamètre de 150mm pour une largeur de 70m. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 30.04.2020, 10:12:04 Sujet du message: |
Le train arrière avec réglage du carrossage, du pincement.
Et sur la version 6s les roulettes anti cabrage. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 01.05.2020, 20:10:00 Sujet du message: |
Posté le: 02.05.2020, 20:15:49 Sujet du message: |
Pour info, on peut utiliser un boitier hobbywing pour régler le contrôleur, plutôt une bonne nouvelle _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
axl Elite
Posté le: 02.05.2020, 21:01:58 Sujet du message: |
Le Torch, je le vois bien avec une implantation plus typée "compétition", avec à droite, moteur/contrôleur/ boite radio en enfilade, à gauche un accu 4s plus ou moins avancé et au lieu du support de contrôleur, le même renfort qu'à l'avant (avec une platine centrale faite maison en carbone ça doit être jouable.) |
Posté le: 05.05.2020, 13:05:48 Sujet du message: |
Posté le: 05.05.2020, 21:55:30 Sujet du message: |
La voiture pneus démontés.
On peut voir qu'a part les supports carrosserie et aileron c'est identique à la version Monster. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
