RCmag :: Voir le sujet - VRC adaptateur avec arduino
RCmag Index du Forum » Forum Virtual RC
VRC adaptateur avec arduino Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5
rasta34
MessagePosté le: 14.04.2020, 14:03:34    Sujet du message: Répondre en citant
Boitier arduino fichier a télécharger sans inscription
je pense pas le modifier
https://www.thingiverse.com/thing:608121
Y love Tokyo
titis14
MessagePosté le: 14.04.2020, 14:26:20    Sujet du message: Répondre en citant
C'est pour un arduino micro celui-ci il est plus long.
sinon il y a ceux là
https://www.thingiverse.com/thing:2758098
https://www.thingiverse.com/thing:2235070
https://www.thingiverse.com/thing:3186486
Séb-r
www.rcpirate.fr
Xray GTX8 + Reds GT5
turboman
MessagePosté le: 16.04.2020, 11:34:00    Sujet du message: Répondre en citant
titis14 a écrit:
Pour mon boitier je ne l'ai pas encore imprimé, j'ai commandé mon imprimante 3D aujourd'hui, j'ai pris de l'avance pour m'occuper Smile
Pour le guide en effet il est retiré, il y était encore cet aprem.
Il n'y a rien de compliqué sur un site avec un A commande des arduino leonardo pro micro. Il faut un chip 32u4 important. prend aussi des rallonges futaba pour avoir du câble ou si tu as des servo HS.
- Câble comme ci-dessous. Tu as besoin que d'une seule alimentation, sur les autres vois utilise que le fils signale.
- Pour la programmation télécharge Arduino IDE et installe le.
https://www.arduino.cc/en/Main/Software
- Télécharge le code au lien suivant:
https://www.dropbox.com/sh/kixqxmo5vt5ybxn/AADUXW_4Z4UWt1yXc1vzUzlFa?dl=0
- Copie les fichiers sélectionné sur l'image ci-dessous dans : C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino
- Branche en USB ton arduino.
- Dans le fichier téléchargé va dans rcusb puis RCUSB4 et fait un double clique sur RCUSB4.ino
- Sélectionne le type d'arduino comme ci-dessous et ensuite le port COM ou est branché ton arduino.
- Clique en premier sur Vérifier si c'est OK (Pas de rouge) clique ensuite sur le second bouton "Téléverser"
Tu as plus cas lancer VRC et à choisir Arduino dans les contrôleurs. Important clique sur calibrer et ensuite fait un étalonnage.
Coucou Seb ,me carte devrait enfin arrivée Cool
petite question encore ,stp
c'est le même lien et manip pour la configurer en 4 voies ? Question
merci OK!
titis14
MessagePosté le: 16.04.2020, 12:41:07    Sujet du message: Répondre en citant
Oui, comme tu peux voir sur la dernière capture j'injecte le programme 4ch, j'ai juste pas soudé les connecteurs sur la carte pour avoir le 3 et 4.
Séb-r
www.rcpirate.fr
turboman
MessagePosté le: 16.04.2020, 13:29:12    Sujet du message: Répondre en citant
merci OK!
et je ferais un retour bientôt .....
turboman
MessagePosté le: 16.04.2020, 18:26:32    Sujet du message: Re: VRC adaptateur avec arduino Répondre en citant
capsul a écrit:
bonjour
Vu l’impossibilité d'avoir une adaptateur VRC facilement.
Je me suis pose la question aujourd’hui si je ne pouvais pas faire un adaptateur VRC avec un arduino.
J'avais une carte arduino sous la mains ( une yun ) et quelques cables futaba qui me servent habituellement pour connecter mon variateur a son boitier de réglage.
J'ai suivi ce tutorial :https://www.micropanoply.com/arduino/arduino-joystick
et en a peine 1h j'avais finit
testé sur VRC avec une sanwa m12 ca marche nikel
voila si ca peut aider d'autre Pilote
MP stp ,merci
Chris38
MessagePosté le: 16.04.2020, 18:51:39    Sujet du message: Répondre en citant
Tout fonctionne parfaitement également avec une SANWA M17.
Bonne soirée et merci encore Wink
turboman
MessagePosté le: 16.04.2020, 20:53:36    Sujet du message: Re: VRC adaptateur avec arduino Répondre en citant
turboman a écrit:
capsul a écrit:
bonjour
MP stp ,merci
un énorme MERCI à capsul pour le coup de mains OK! Bravo!
capsul
MessagePosté le: 16.04.2020, 22:02:20    Sujet du message: Répondre en citant
avec plaisir OK!
Lucas .S
Agama Team
Ligue 13 ARCC
turboman
MessagePosté le: 19.04.2020, 03:16:38    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour,un petit retour sur le montage Wink
carte reçu en une dizaine de jours (3 jours pour certaines personnes)
30 mm de soudure .
programmation Embarassed je suis une vrai quiche en informatique !!!
MERCI à capsul OK! Bravo! sinon j'y serais encore Laughing Mad
essais nickel Smile
fabrication et montage d'un support plastique perso.
et maintenant beaucoup de plaisir à rouler C'est la Fête
encore merci à capsul et titis 14 pour les nombreux conseils Bravo!
place aux photos .
voila .........
cobra85
MessagePosté le: 19.04.2020, 08:53:15    Sujet du message: Répondre en citant
Cool cool
Zaw
MessagePosté le: 19.04.2020, 15:13:06    Sujet du message: Répondre en citant
Cool
TEKNO Eb48 2.1
KYOSHO MP9e ( version Tki4 )
YOKOMO Yz2 & Yz4
ASSO B6.2
mp6boy
MessagePosté le: 23.04.2020, 16:12:35    Sujet du message: Répondre en citant
Vous faites comment pour paramétrer les voies 3 et 4.
Dans le menu custom de vrc, je n'arrive pas à changer les touches.
turboman
MessagePosté le: 24.04.2020, 03:07:48    Sujet du message: Répondre en citant
pas réussi non plus ?
j'ai trouvé une autre solution ! un clavier sans fil ,auprès de moi Wink
Zaw
MessagePosté le: 24.04.2020, 08:51:53    Sujet du message: Répondre en citant
Je suis d'accord , pas très fonctionnel le changement de touches
( d'ailleurs j'arrive a rien changer dans le menu ... )
TEKNO Eb48 2.1
YOKOMO Yz2 & Yz4
ASSO B6.2
Schlouf08
MessagePosté le: 26.04.2020, 13:51:13    Sujet du message: Répondre en citant
Hello les gars, mon arduino n'est pas détecté en port 5 comme vous. A vrai dire, il n'est pas détecté du tout.
Il est bien alimenté et la led verte est allumée.
Je n'ai que le port 1 d'affiché.
Une idée ?
Edit1: maintenant elle est reconnu mais le bouzin s'allume en rouge
Edit2: le téléversement à l'air d'échouer. J'ai le son windows de la déconnexion d'usb qui intervient lors du téléversement. Même le programme test "blink" ne peut être effectué...
Edit3: l'arduino n'est maitenant plus reconnu par Windaube... J'abandonne...
Taf
MessagePosté le: 26.04.2020, 21:56:04    Sujet du message: Répondre en citant
Change de câble
titis14
MessagePosté le: 27.04.2020, 10:36:39    Sujet du message: Répondre en citant
Salut, j’ai le même genre de problème de déco. Il reste que quelque minute connecté. J’ai vite refait un téléversement et c’est repartie.
Séb-r
www.rcpirate.fr
Schlouf08
MessagePosté le: 27.04.2020, 10:59:12    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai essayé avec 3 cables différents. Seul 1 cable le rendait détectable par windows.
Après avoir passé toute une après-midi dessus, je vais laisser tomber.
C'est trop prise de tête cette affaire.
Pas moyen d'appliquer le correctif de driver sous windows. Il fut reconnu comme Arduino Leonardo et maintenant comme periph usb avec problème.
J'ai même tenté de revenir à des points de restauration antérieurs à l'installation de l'Arduino pour reprendre une install à blanc et ça ne marche pas.
amandine
MessagePosté le: 22.06.2020, 12:20:18    Sujet du message: Répondre en citant
Salut a tous!
je voulais me faire un peu de pub, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx parce que je trouve que les gars ce touchent un peu en terme de prix.
voila si ca vous intéresses (et si je me fais pas modérer Smile ) il sont dispo ici :
Comme cela est dit très justement les annonces c'est RCnews.fr mais sans lien vers ce site d'enchère qui n'est pas autorisé ni RCmag ni sur RCnews.
Cordialement, capitaine_caverne
MessagePosté le: 22.06.2020, 12:29:23    Sujet du message: Répondre en citant
Salut.
Mets plutôt ton annonce sur >RCnews< parce que là, tu risques
jessy501
MessagePosté le: 12.07.2020, 14:55:12    Sujet du message: Répondre en citant
je suis en train d'essayer d'installer le programme sur ma carte mais le programme n’arrête pas de me dire erreur de compilation pour la carte arduino nano.
est ce que quelqu'un me m'expliquer comment faire?
turboman
MessagePosté le: 12.07.2020, 18:59:39    Sujet du message: Répondre en citant
jessy501 a écrit:
un petit tuto Wink
https://youtu.be/N42D8xc4j8U
jessy501
MessagePosté le: 13.07.2020, 09:01:06    Sujet du message: Répondre en citant
merci pour la vidéo par contre je possédé pas la même carte moi c'est une arduino nano, est ce que cela est gênant pour faire la programmation
turboman
MessagePosté le: 13.07.2020, 20:01:12    Sujet du message: Répondre en citant
comme écrit ,dans ce sujet Rolling Eyes
Marche pas avec une nano (processeur ATmega328).
Il faut un processeur ATmega32U4
Wink
titis14
MessagePosté le: 13.07.2020, 20:21:09    Sujet du message: Répondre en citant
Oui faut un arduino leonardo (pro micro)
Séb-r
www.rcpirate.fr
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Haut de page » Accueil » RCmag Index du Forum » Forum Virtual RC Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
Page 5 sur 5
