Posté le: 07.02.2020, 19:14:22 Sujet du message: HITEC RDX2 MINI AC BALANCE CHARGER
Nouveau chez Hitec est le mini chargeur d'équilibre AC RDX2 . Le RDX2 Mini à deux canaux a une puissance combinée de 100 watts et peut charger des packs jusqu'à 4S LiPo. Voici les faits saillants-
* Taux de charge maximum - 5 ampères par canal
* Dimensions - 3,5 x 3,9 x 5,0 "
* 10 profils de mémoire de la batterie
* AGM et modes de charge à froid
* Construit en équilibreur
* Construit en XT60 connecteurs
* ventilateur intelligent
Posté le: 21.04.2020, 23:08:41 Sujet du message: Test Mini chargeur de batterie double RDX2
source https://www.bigsquidrc.com/hitec-rdx2-mini-ac-balance-charger-review/
Une fois que vous entrez vraiment dans le hobby, un bon chargeur de batterie devient une nécessité. Au cours des 5 dernières années, Hitec a sorti un tas de chargeurs de batterie différents, et parmi ceux que nous avons testés, nous avons été très impressionnés. En fait, nous considérons Hitec comme l'un des tout premiers acteurs des chargeurs de batterie rc hobby. Leur tout dernier est le RDX2 Mini et nous en utilisons un depuis environ un mois. Est-il facile à utiliser? De quelle puissance dispose-t-il? Vaut-il mon argent durement gagné? Faites défiler vers le bas pour nos vues sur le RDX2 Mini…
De: Hitec
Direct Link: Mini chargeur de batterie double RDX2
Examen par: Cubby
Images par: Tim Mohr
Caractéristiques:
Entrée CA - 100 à 240 volts Entrée
CC - CA uniquement
Chargeur de balance - Oui
Puissance de sortie - 50 watts X 2, 100 watts au total
Ventilateur - Oui, ventilateur intelligent
Mémoires du modèle - 10
Courant de charge max - 5 ampères
Courant de décharge max - Pas de décharge
max cellule 4S LiPo comte - 8 cellules NiMH
Types de cellules Supported- NiCd / NiMH / LiPo / LiHV / LiFe / LiIon / Pb
Dimensions- 3,5 x 3,9 x 5,0 po.
Poids- 1.1 lbs
Disponible Now- Oui
Partie Nombre- # 44299
Contenu de la boîte: à l' intérieur de la petite boîte se trouvent le chargeur, les instructions, un câble d'alimentation secteur et deux câbles de charge. Les connecteurs d'origine sont de type Deans / T.
Qualité de construction: le RDX2 Mini est super petit et très léger. La coque extérieure est en plastique pour réduire le poids, et nous n'avons pu trouver aucun défaut avec la qualité de construction de notre unité de test.
Testeurs: Comme nous avons fait beaucoup de distanciation sociale, c'était juste moi et T-Money qui travaillions sur cette revue.
Remarques sur la configuration: Nous avons uniquement chargé les batteries LiPo avec le RDX2 Mini, mais elles variaient considérablement en nombre de cellules et en capacité. Les taux de charge étaient de 1C ou moins. Tous les packs ont été fournis par MaxAmps pour nos tests.
Facilité d'utilisation: vous savez, nous utilisons quotidiennement des chargeurs Hitec au bureau. Malheureusement, cela nous empêche d'utiliser le nouveau Hitec, comme un «vrai» noobie. La programmation sur le nouveau Hitec ressemble beaucoup aux anciennes unités, donc Tim et moi avons accéléré le processus de configuration (il faut environ 5 secondes pour programmer un pack). Nous n'avons absolument jamais eu à jeter un coup d'œil au manuel pour utiliser le chargeur de toutes les manières que nous voulions. Si vous êtes nouveau dans le passe-temps et que vous n'avez jamais utilisé de chargeur de batterie auparavant, vous voudrez certainement lire l'intégralité du manuel avant d'utiliser l'appareil, ne serait-ce que pour rattraper son retard sur certains aspects généraux de la sécurité de la charge d'une batterie.
Puissance: Le RDX2 Mini est super petit, mais fournit 50 watts à chacun de ses deux canaux. 50 watts vous permettront d'obtenir un taux de charge de 3 ampères sur un pack 4S et vous permettront d'obtenir jusqu'à 5 ampères avec un nombre de cellules inférieur. 5 ampères sur un pack 2S typique se situent autour de 1C, ce qui correspond à environ 1 heure de charge à partir de 3,2 V par cellule. Non, le RDX2 Mini n'a pas de puissance d'éclatement de la Terre, mais il a plus qu'assez de puissance pour la plupart des gens. De plus, avoir la possibilité de charger une paire de packs 2S à 5 ampères via les deux canaux du RDX2 Mini, c'est bien.
Sur la piste:OK, donc toutes nos pistes locales sont dans des parcs, et tous nos parcs locaux sont fermés plus serrés qu'une vierges… tant pis. Aucun de nos parcs ou pistes locaux n'est ouvert dans un avenir prévisible grâce à Covid-19. Alors oui, essai sur piste zéro. Ce que nous avons pu faire, c'était de l'herbe, de gros rochers et de la chaussée. Nous avons utilisé des packs chargés par Hitec dans nos Traxxas UDR, Losi Mini 8IGHT-DB, Pro-Line PRO-MT 4 × 4 et Gmade GOM. Comparé aux mêmes packs chargés sur un iCharger 406, nous pensions que la qualité de la charge du Hitec était là. Nous n'étions pas vraiment en mesure de faire la différence de puissance de sortie lors de la conduite, entre les packs chargés sur l'iCharger, par rapport aux mêmes packs lorsqu'ils étaient chargés sur le Hitec. Maintenant, nous n'avions pas de conditions de piste idéales avec beaucoup d'adhérence.
Notes diverses:
Nous détestons les chargeurs bruyants (et les alimentations) chez Big Squid. Le Hitec est peut-être le plus silencieux que nous ayons testé (Hé Brian, nous avons besoin d'un db mètre maintenant, juste FYI bro)! Merci Hitec d'avoir sauvé nos oreilles (ainsi que nos esprits)!
Le Hitec occupe à peu près la même quantité d'espace sur votre table de fosse qu'un verre Yeti. C'est une empreinte assez petite.
Les connecteurs d'origine sont de style Deans / T !!! Avec tous les différents connecteurs sur le marché de nos jours, Deans est probablement encore le plus largement utilisé. Merci Hitec!
Alors que certains parcs sont alimentés en courant alternatif, d'autres non. Nous aimerions voir une version DC de ce chargeur pour tous ces gars de crawler / scaler / basher hardcore sans accès AC.
Verdict final: Je pense que nous pourrions avoir un nouveau chargeur préféré ici dans les bureaux de BigSquid. Le Hitec RDX2 Mini ne prend presque pas de place, est super silencieux et offre une qualité de charge fantastique. Si vous recherchez un chargeur à double sortie abordable et très facile à utiliser, nous pouvons fortement vous recommander le RDX2 Mini.
