RCmag :: Voir le sujet - chargeur
chargeur
thierry33
MessagePosté le: 23.04.2020, 16:32:53    Sujet du message: chargeur Répondre en citant
bonjour a tous, que pensez vous de ce chargeur
j'ai des lipo 4s en 6600mha , je charge toujours a 1c , il me parai pas mal
SkyRc Chargeur D260 Duo 260W AC/DC SKY100157
serpent srx8e pro
romuald31
MessagePosté le: 23.04.2020, 17:38:26    Sujet du message: Répondre en citant
bon chargeur.
Juste, il faut se faire préciser s'il sort bien 130W par canal même quand il est branché sur le secteur.
Car, d'après la boite, c'est 2 x 130W quand il est sur du 12V (ou alimentation).
Bonne soirée.
Looping67
MessagePosté le: 23.04.2020, 18:24:30    Sujet du message: Répondre en citant
Salut.
J'ai la version antérieure Duo D250. Pour moi niveau rapport qualité prix c'est un super chargeur.
La plupart des chargeurs duo d'entrée de gamme donnés pour 2×80w ou 2×100w ne les sortent que sur alimentation stabilisée 12v, sur secteur leur alimentation interne étant limitée ils se contentent de la moitié, ce qui limite vraiment. Alors certes tu peux y brancher 2 accus simultanément mais tu es limité par la puissance de charge qui fait que tu vas mettre quasi autant de temps à charger les 2 accus simultanément que l'un après l'autre...
Le Duo 250(et le 260 son remplaçant) sort 2×125w(2×130w le d260) sur alim 12v mais également 250w(260w le d260) à répartir sur l'ensemble des 3 sorties A, B et C(alim 12v en distribution de puissance) même branché sur secteur. Dans tes accus 6600mAh tu dois y mettre maxi 5000-5500 mAh avec une coupure à 3,4v par éléments, donc une puissance de charge par accu à 1C de 5,5×16,8v(à pleine charge) soit un peu moins de 95w par accus. Tu seras tranquille avec le D260 qui devrait pouvoir te charger les 2 simultanément à 1C(t'auras même un peu de marge sur la voie C pour charger en 12v) et tu devrais donc pouvoir charger les 2 en 1h environ équilibrage compris. En théorie tu pourrais presque charger 2 4S 8000mAh à 1C simultanément(134w par accus si vide ce qui n'est jamais le cas).
Je ne sais pas le prix du nouveau D260 mais on trouve le D250 à 129€ sur la plupart des revendeurs maintenant. Bref trés très bon produit je trouve.
EDIT : après vérification sur la notice, alimenté sur secteur, le d250 sort 250w à répartir sur les 3 sorties dont 10w mini pour la sortie 12v, soit 240w sur les sorties A et B(120w chacune au mieux pas 125w comme dit au dessus). Niveau cordons de charge il vient avec 2 sorties en xt60 et 2 vierges à souder(connecteurs non fournis). Le d260 sort 130w par sortie qu'il soit alimenté sur secteur ou en courant continu. Seuls 2 cordons xt60 sont fournis pour la charge.
thierry33
MessagePosté le: 24.04.2020, 16:56:07    Sujet du message: Répondre en citant
merci pour vos retour OK!
apparemment si je lui colle deux 6600 mah a 6,6 amp il me les charge en 1 heure a 1c
bon rapport qualité prix
serpent srx8e pro
altenox
MessagePosté le: 30.05.2020, 15:33:12    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai un doute sur le 2*130W sur 220V, dans la notice du D260 il y a écrit:
"Operating in AC mode
The output power in AC/DC mode is rated 130W for both Channel A and Channel B."
Pour moi "both" ça veut dire pour les 2 sinon ça serait "each". je vais poser la question à Wartelle.
Looping67
MessagePosté le: 30.05.2020, 15:42:45    Sujet du message: Répondre en citant
Sur la notice en français que tu peux trouver sur le site de l'importateur Beez2be ils ont traduit 130w pour le canal A et le B en AC ou en DC. Donc je pense que c'est bien 130w par canal. À confirmer qd même mais je pense que bien le cas.
MessagePosté le: 30.05.2020, 20:08:53    Sujet du message: Répondre en citant
Je confirme pour les 130W pour chaque sorties.
Ce qui donne un total de 260W (d'où la dénomination du chargeur et en comptant un 30% de marge pour avec alim 11/18V pas forcemment très stable soit 350W environ c'est bon).
"in AC/DC mode" confirme aussi sur le alternatif (100-240V) ET le continu (11/18 V)
Both en anglais (faux amis à la con parmi tant d'autres) à plusieurs sens et dans le cas présent c'est "l'un et l'autre".
