RCmag :: Voir le sujet - Réglages ESC / radio - rotation moteur
Sebmp9e
MessagePosté le: 23.04.2020, 16:34:03    Sujet du message: Réglages ESC / radio - rotation moteur Répondre en citant
Bonjour à tous
Une colle pour vous , si ça en est une...mais je sèche la
J’ai toujours roulé avec radio futaba et esc hobbywing SCT 140A
Ma radio est la 4PM
J’ai changé récemment pour un moteur hobbywing G2 pour info
Voilà le problème :
J’ai toujours réglé mon sens de rotation moteur via l’esc sur CCW soit anti horaire
La radio gardant le réglage des gaz sur normal et non reverse
Le ABC moteur / ESC est respecté (Bornier , câbles)
Aujourd’hui je dois régler mon esc sur CW soit sens horaire et ma radio reste en normal pour obtenir la marche avant normale de la voiture
la bonne nouvelle c’est que ça fonctionne bien mais je n’aime pas ne pas comprendre Smile
Merci pour votre aide
MessagePosté le: 23.04.2020, 18:57:16    Sujet du message: Répondre en citant
V'là la colle Laughing
Ca se trouve, le réglage c'est fait tout seul sur l'ESC via la prise sensor ?!?
Sebmp9e
MessagePosté le: 23.04.2020, 19:23:41    Sujet du message: Répondre en citant
Ça fait juste quasi 25 ans que je pratique la RC ahah et j’y comprends rien Very Happy
Je savais que ce serait une colle Wink
La prise sensor pourrait avoir une incidence là dessus ??
MessagePosté le: 23.04.2020, 19:51:45    Sujet du message: Répondre en citant
J'avais lu un peu vite ...
L'ancien moteur tournais donc dans le sens de marche disons normal en CCW (dans le "cerveau" de l'ESC). La radio donne l'ordre d'aller en avant ou en arrière sans réglage particulier.
Son remplaçant en CW si j'ai bien compris ?
Toujours dans le "cerveaux" de l'ESC on lui dit que le sens de marche normale à changé. Ok.
Le récepteur transmet toujours la même info marche avant et marche arrière et l'ESC "interpréte" le signal reçu de la même façon comme marche avant ou marche arrière en fonction de son réglage CCW ou CW.
Y'a pas de magie ! Pas de question à se poser pour moi.
Sebmp9e
MessagePosté le: 23.04.2020, 20:23:57    Sujet du message: Répondre en citant
Je te suis !
Effectivement, tout fonctionne comme avant si ce n’est que je dois passer en mode CW sur l’esc.
Intriguant mais ça fonctionne, la est le principal !
Merci !!
nicolasG
MessagePosté le: 23.04.2020, 20:30:05    Sujet du message: Répondre en citant
C'est peut être la conception du nouveau moteur qui est différente de l'ancien et qui nécessite de modifier le sens de rotation via l'ESC.
MessagePosté le: 23.04.2020, 20:43:23    Sujet du message: Répondre en citant
Exact, ca vient de la conception du moteur.
Comme sur un "quadcopter" (drone) : il y a deux moteurs CCW et deux autres CW.
Sebmp9e
MessagePosté le: 23.04.2020, 21:02:12    Sujet du message: Répondre en citant
Ça tomberai sous le sens ...
Merci !
