Sebmp9e Expert*
Posté le: 23.04.2020, 16:34:03 Sujet du message: Réglages ESC / radio - rotation moteur |
Bonjour à tous
Une colle pour vous , si ça en est une...mais je sèche la
J’ai toujours roulé avec radio futaba et esc hobbywing SCT 140A
Ma radio est la 4PM
J’ai changé récemment pour un moteur hobbywing G2 pour info
Voilà le problème :
J’ai toujours réglé mon sens de rotation moteur via l’esc sur CCW soit anti horaire
La radio gardant le réglage des gaz sur normal et non reverse
Le ABC moteur / ESC est respecté (Bornier , câbles)
Aujourd’hui je dois régler mon esc sur CW soit sens horaire et ma radio reste en normal pour obtenir la marche avant normale de la voiture
la bonne nouvelle c’est que ça fonctionne bien mais je n’aime pas ne pas comprendre
Merci pour votre aide |
Inscrit le: 01/11/2003 Messages: 4690 Localisation: Proche RC94
Posté le: 23.04.2020, 18:57:16 Sujet du message: |
V'là la colle
Ca se trouve, le réglage c'est fait tout seul sur l'ESC via la prise sensor ?!? _________________ Modérateur gentil et sans pitié !
Sebmp9e Expert*
Posté le: 23.04.2020, 19:23:41 Sujet du message: |
Ça fait juste quasi 25 ans que je pratique la RC ahah et j’y comprends rien
Je savais que ce serait une colle
La prise sensor pourrait avoir une incidence là dessus ?? |
Posté le: 23.04.2020, 19:51:45 Sujet du message: |
J'avais lu un peu vite ...
L'ancien moteur tournais donc dans le sens de marche disons normal en CCW (dans le "cerveau" de l'ESC). La radio donne l'ordre d'aller en avant ou en arrière sans réglage particulier.
Son remplaçant en CW si j'ai bien compris ?
Toujours dans le "cerveaux" de l'ESC on lui dit que le sens de marche normale à changé. Ok.
Le récepteur transmet toujours la même info marche avant et marche arrière et l'ESC "interpréte" le signal reçu de la même façon comme marche avant ou marche arrière en fonction de son réglage CCW ou CW.
Y'a pas de magie ! Pas de question à se poser pour moi. _________________ Modérateur gentil et sans pitié !
Sebmp9e Expert*
Posté le: 23.04.2020, 20:23:57 Sujet du message: |
Je te suis !
Effectivement, tout fonctionne comme avant si ce n’est que je dois passer en mode CW sur l’esc.
Intriguant mais ça fonctionne, la est le principal !
Merci !! |
nicolasG Expert*
Inscrit le: 09/07/2011 Messages: 342 Localisation: Nouvelle-Aquitaine
Posté le: 23.04.2020, 20:30:05 Sujet du message: |
C'est peut être la conception du nouveau moteur qui est différente de l'ancien et qui nécessite de modifier le sens de rotation via l'ESC. |
Posté le: 23.04.2020, 20:43:23 Sujet du message: |
nicolasG a écrit: | C'est peut être la conception du nouveau moteur qui est différente de l'ancien et qui nécessite de modifier le sens de rotation via l'ESC. |
Exact, ca vient de la conception du moteur.
Comme sur un "quadcopter" (drone) : il y a deux moteurs CCW et deux autres CW. _________________ Modérateur gentil et sans pitié !
Sebmp9e Expert*
Posté le: 23.04.2020, 21:02:12 Sujet du message: |
Ça tomberai sous le sens ...
Merci ! |
