Savage77 Découverte
Posté le: 05.05.2020, 10:23:32 Sujet du message: Quelle accus pour vos Mugen ? |
Bonjour à tous
Quelle accus utilisez-vous sur vos Mugen ?
Selon le poids ressentez-vous une différence dans les sauts en bien ou en mal.
J'ai de grosse hésitation avec des Protek RC 5600mah 470gr ou les Performa 6600mah en 560gr.
Le but principal est entraînement et course de ligue.
C'est pour équipé un Mbx8 Eco , moteur hacker 1900kv , pignon 15/46.
Merci pour vos informations.  |
fox02100 Expert*
Posté le: 05.05.2020, 17:43:13 Sujet du message: |
Je dirais qu'il faut des vraies 4S 6500 ou des fausses 7600 pour faire une finale sans puiser trop fort dans la capacité
Si tu regardes de prêt les mAh que tu mets dans le pack lors de la charge, tu verras que beaucoup de fabricants mentent
Grosso merdo, la technologie etant la meme pour tout le monde, la capacité de la batterie pourrait se voir au poids
A environ 600g, t'es dans la bonne capacité
Du15968 Découverte
Posté le: 05.05.2020, 20:24:09 Sujet du message: |
Entre les deux choix proposés il faut partir sur les performa 6600 .
En course la charge est imposée à 14,8 v.(16,8v à fond)
Les performa sont des 14,8v.
Par contre les protek sont des HV 15,2v, c'est à dire 5600 chargés à fond en hv.(17,4v).
Si tu charges ceux-ci à 16,8v comme stipulé par le règlement, clairement tu ne disposeras pas
d'assez d'autonomie. À vue de nez max 5000.
Donc pour résumer tu compares à charge égale, des 5000 et des 6600. |
Savage77 Découverte
Posté le: 06.05.2020, 16:19:53 Sujet du message: |
Du15968 a écrit: | Bonsoir,
J'entend dire que les performa leur platine peu se casser entre les cellules, d'autres que les Gens ace que leur boitier Hard Case est vraiment trop fin.
Je suis vraiment perdu, pas plus de retour sur les accus ?
fox02100 Expert*
Posté le: 06.05.2020, 17:04:30 Sujet du message: |
Erreur, c'est les vant, EPS et ws line qui ont des coques fines
Gens ace, orion et performa la coque est plus epaisse |
Savage77 Découverte
Posté le: 06.05.2020, 17:36:45 Sujet du message: |
Tu es sur de ton calcul ? |
mika Ligue
Inscrit le: 21/11/2006 Messages: 275 Localisation: grenoble/chirens
Posté le: 06.05.2020, 17:55:39 Sujet du message: |
plein de pilotes roulent avec des 5300 ...
donc pour moi, y'a pas besoin d'avoir des gros lipos
maintenant si on a la gachette lourde et un gros bl, ben forcément ...
perso je fais les qualifs avec des 4500 et les finales avec des 5600, le tout en shorty
il y a 2 ans, le champion de ligue roulait avec des 5000, en shorty aussi ... |
Du15968 Découverte
Savage77 Découverte
Posté le: 06.05.2020, 20:30:18 Sujet du message: |
Entre les Performa ou les ORION vous conseillez quoi ?
mugen02 Découverte
Posté le: 06.05.2020, 21:50:14 Sujet du message: |
bonsoir , mbx8 eco , avec un 1900 = pignon d'origine qui est de 16 d
accu WS line en 5300 pour les qualifs , et les finals ( 10 min )
le top , accu WS line en 6600
nombres d'accus = 4 là ;;; c'est le top
voila la base pour ne pas ce prendre la tête  |
Savage77 Découverte
Posté le: 06.05.2020, 21:54:55 Sujet du message: |
mugen02 a écrit: | bonsoir , mbx8 eco , avec un 1900 = pignon d'origine qui est de 16 d
J’ai une Konect 5500mah 60C 4S , je vais la garder pour les qualif je pense que c’est pas une mauvaise idée. |
