manu0604 Découverte
Posté le: 17.05.2020, 15:49:57 Sujet du message: Différentiel inferno neo 3 |
Bonjour comme je le disais dans ma présentation je souhaite passer à un différentiel à 4 satellites , je souhaite le faire lors de la prochaine révision .
Ma question est la suivante au bout de combien de plein faut il considérer que le différentiel soit à réviser , car j en profiterai pour passer aux modifications? |
Posté le: 17.05.2020, 16:04:26 Sujet du message: |
Comme d'origine les diff sont juste rempli avec un peu de graisse mécanique, vous auriez intérêt à faire la révision assez rapidement.
Cette graisse centrifuge rapidement et il est important de remettre de la graisse fraîche sur les axes de pignons et sorties de diff ainsi que de faire le remplissage d'huile silicone.
Comme vous avez l'intention de faire cette modification, c'est l'occasion de le faire lors de la révision générale que l'on fait à la fin du rodage et en plus de partir sur un setup de diff connu avec un 7000/5000/3000 ou 2000 ce qui va très au 7,5.
Si je puis me permettre en même temps que les pignon et axes de pignon, prenez, cela ne coûte pas cher les rondelles de calage de diff. Il existe un kit chez Kyosho qui comporte plusieurs tailles et épaisseurs de rondelles.
Il est souvent nécessaire de recaler les diff dans les cellules après les premières heures de roulage et en plus on peut toujours en abîmer une lors d'un entretien.
Dernière édition par Capitaine_Caverne Modérateur le 19.05.2020, 16:20:00; édité 1 fois |
Posté le: 19.05.2020, 10:15:01 Sujet du message: |
normalement sur le neo y'a pas besoin de caler le diff
j'ai fait la vidéo démontage du mien et RAS, je jeu d'origine est bon ( sans calage de boite )
mais comme le dit le capitaine, faut surveiller cela aussi de temps en temps _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
manu0604 Découverte
Posté le: 22.05.2020, 11:17:42 Sujet du message: |
Pour le différentiel c est bien 3000 pour l arriere,5000 pour l avant et 7000 pour le centre ? |
Posté le: 22.05.2020, 11:44:48 Sujet du message: |
manu0604 a écrit: | Pour le différentiel c est bien 3000 pour l arriere,5000 pour l avant et 7000 pour le centre ? |
Sur tous les 7... de Kyosho le setup diff confortable c'est 7000 avant, 5000 au centre, 2000 ou 3000 à l'arrière si on 4 satellites.
manu0604 Découverte
Posté le: 22.05.2020, 12:16:08 Sujet du message: |
Merci de votre réponse ,auriez vous un site ou une marque d huile en particulier à me conseiller,car le pack d huile de chez modélisme 34 est en rupture de stock |
modelisme34 Sponsors Elite
Posté le: 22.05.2020, 12:32:11 Sujet du message: |
ce sera disponible a nouveau dans l'apres midi
beaucoup de mal a me faire livrer, les colis sont retournés ou explosés ( c'est pas la poste ) |
manu0604 Découverte
Posté le: 22.05.2020, 12:58:41 Sujet du message: |
Bonjour je viens de passer commande, pourriez vous l expédier avant la levé postale avec un peu de chance je l aurai pour demain .
Cordialement |
Posté le: 22.05.2020, 13:15:51 Sujet du message: |
manu0604 a écrit: | avec un peu de chance je l aurai pour demain .
Cordialement |
Les services postaux étant toujours en mode Covid, pas de livraison le lendemain ça c'est clair et encore moins le samedi. En ce moment à ce que je constate c'est plus de l'ordre de 5 jours pour du colissimo ... _________________ Modérateur gentil et sans pitié !
Posté le: 22.05.2020, 14:04:01 Sujet du message: |
demain c'est impossible, surtout en ce moment
et je sais pas si chez vous c'est idem mais mon bureau de poste est toujours fermé ( pourtant en zone verte depuis le début ) et la levée c'est à 9h
Si c'est comme a d'autres endroits, cela part qu'a partir du mardi et jusqu'au vendredi matin
j'ai un paquet de trucs qui se trimbalent actuellement. Cela arrive mais niveau délais c'est variable _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
manu0604 Découverte
Posté le: 30.05.2020, 09:20:19 Sujet du message: |
Bonjour les amis , comme prévu je suis en train d installer les 4 satellites sur mes différentiels, et j ai quelques questions à ce sujet .
Faut il attendre qu il n y ait plus du tout de bulle d air lorsque l on met l’huile silicone?
Car j ai attendu un moment et il y avait tjs de toutes petites bulles du coup j ai qd même refermé (j ai pas eu la patience d attendre), est ce que le fait qu il y ait des bulles d air a une incidence sur son bon fonctionnement ?
Ensuite quelle est la fréquence de vidange des différentiels ? |
