RCmag :: Voir le sujet - Découverte, préparation et test du Kyosho Neo 3.0 nitro RTR
Découverte, préparation et test du Kyosho Neo 3.0 nitro RTR Aller à la page Précédente  1, 2, 3 ... , 9, 10, 11  Suivante
MessagePosté le: 20.05.2020, 20:35:55    Sujet du message: Répondre en citant
volavoile
MessagePosté le: 23.05.2020, 22:52:47    Sujet du message: Répondre en citant
Je cherche à monter les bavettes de triangles et les racles-boue Ref: IF452
Quelles sont les vis nécessaires pour leurs installations respectives ?
Merci.
Sinon les sabots de protection de chassis "DE RACING" (DER-107-K) se montent parfaitement.
MessagePosté le: 24.05.2020, 10:43:51    Sujet du message: Répondre en citant
les bavettes ne montent pas sur un neo, il n'y a pas de fixation prévue pour
volavoile
MessagePosté le: 24.05.2020, 13:58:58    Sujet du message: Répondre en citant
Si si, on peut les voir sur cette photo et ils correspondent parfaitement aux bavettes; d'où ma question.
MessagePosté le: 25.05.2020, 02:03:32    Sujet du message: Répondre en citant
sur la notice du mp9 ou c'est livré de boite il est indiqué que c'est des 3x6
https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&path=214_215&product_id=1746
Comme celles ci qui de plus sont inoxydable
volavoile
MessagePosté le: 25.05.2020, 08:59:58    Sujet du message: Répondre en citant
Super ! Merci.
BenLeberger
MessagePosté le: 25.05.2020, 09:26:45    Sujet du message: Répondre en citant
Attention, il ne sera pas possible de monter la bavette côté gauche à cause du coude d'échappement et il me semble que les triangles mp9 ne sont pas droit commebsur le neo.
Comme cité plus haut, il n'est pas possible de monter les bavettes sans les adapter.
volavoile
MessagePosté le: 25.05.2020, 13:28:49    Sujet du message: Répondre en citant
Ok merci, je tenterai alors avec des bavettes souples en carbone.
MessagePosté le: 26.05.2020, 04:30:43    Sujet du message: Répondre en citant
Même chose coté couronne.
MessagePosté le: 27.05.2020, 12:48:04    Sujet du message: Répondre en citant
Le différentiel central assemblé en version 4 satellites.
volavoile
MessagePosté le: 27.05.2020, 18:11:09    Sujet du message: Répondre en citant
On peut remarquer que les rondelles fournies avec les satellites sont plus larges que celles d'origine.
MessagePosté le: 14.06.2020, 00:30:20    Sujet du message: Répondre en citant
Le différentiel central en pièces détachées version 4 satellites ce qui va améliorer la motricité et la fiabilité.
Et en bonus avec l'option couronne acier.
MessagePosté le: 14.06.2020, 00:31:06    Sujet du message: Répondre en citant
L'option couronne acier IF245.
MessagePosté le: 16.06.2020, 10:01:58    Sujet du message: Répondre en citant
2 générations de noix sur cette photo. La noire est l'actuelle, l'autre date du début des années 2000.
Elles sont 100% compatibles comme le reste des pièces.
MessagePosté le: 19.06.2020, 10:42:22    Sujet du message: Répondre en citant
Comme pour les différentiels de pont, ne pas oublier de bien graisser au montage.
MessagePosté le: 19.06.2020, 12:13:59    Sujet du message: Répondre en citant
C'est graisser ou, tartiner Question Laughing
Elle est pas belle la vie?
MessagePosté le: 25.06.2020, 23:54:54    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 29.06.2020, 15:51:54    Sujet du message: Répondre en citant
Montage coté couronne acier.
MessagePosté le: 01.07.2020, 18:56:20    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 01.07.2020, 20:11:09    Sujet du message: Répondre en citant
Tu cherchais pas un joint torique Laughing
Faut le mettre dedans ! Pas dans la noix Evil or Very Mad
MessagePosté le: 02.07.2020, 02:23:42    Sujet du message: Répondre en citant
Tu as pas bientôt fini de te moquer... Les gens vont croire qu'Eric fait des bêtises alors que ce petit joint est parfaitement à sa place pour rattraper le jeux et éviter que le cardans ne vienne taper au fond de la noix. OK! Wink
Et puis quand il aura perdu les joints comme tout le monde, c'est un petit morceau de durite qui viendra faire le boulot. Mr. Green
MessagePosté le: 02.07.2020, 07:55:01    Sujet du message: Répondre en citant
Sorry 🙏🏻
Loin de moi l'idée de me moquer, c'est plus du ressort de la galéjade.
En plus je passe pour une truffe 💩 ne sachant pas qu'il y avait une réelle utilitée ; mais il est pas fourni d'origine dans les kits celui-là 🙋 et les notices n'en parlent pas ?
Comme quoi je suis pas encore assez vieux pour connaitre toutes ces vieilles astuces 👴
Et puis j'aime bien le bruit de clic clic des cardans,
Et d'autres personnes auront surement aussi appris quelque-chose.
MessagePosté le: 22.07.2020, 21:07:35    Sujet du message: Répondre en citant
Le différentiel assemblé avec les vis 3x14 CHC inoxydable référence ( m1421 )
MessagePosté le: 27.07.2020, 20:10:50    Sujet du message: Répondre en citant
La commande de direction
La platine de sauve servo en alu avec le renfort de châssis avant en plastique.
volavoile
MessagePosté le: 23.11.2020, 20:07:41    Sujet du message: Répondre en citant
Sur les cardans arrières on trouve des rondelles en plastique à placer au fond des noix, malheureusement je ne sais plus comment sont-elles disposées ? Rolling Eyes
Est-ce une à chaque extrémité du cardan ou bien les deux côté roue ou bien côté diff ?
Merci.
MessagePosté le: 23.11.2020, 20:13:09    Sujet du message: Répondre en citant
pas trop important l'endroit, généralement c'est coté diff. Si perdu, un joint torique c'est encore mieux
volavoile
MessagePosté le: 23.11.2020, 20:16:36    Sujet du message: Répondre en citant
Ok. Merci.
MessagePosté le: 23.11.2020, 20:18:06    Sujet du message: Répondre en citant
on le voit sur cette photo Idea
pour pas le perdre .... sur mes voitures il est collé avec une petite goute de cyano
volavoile
MessagePosté le: 23.11.2020, 20:43:02    Sujet du message: Répondre en citant
Je vais tenter une de chaque côté, car les deux côtés diff ça fait beaucoup.
J'avais initialement démonté le train arrière pour tenter la pose des triangles alu pour MP7.5. Bah ça ne monte pas malgré le façonnage de filetages pour conserver les axes d'origine.
MessagePosté le: 23.11.2020, 21:04:15    Sujet du message: Répondre en citant
y'en a de toute façon que d'un coté par cardan
Page 10 sur 11
