RCmag :: Voir le sujet - Diff
Diff
Alexis10
MessagePosté le: 28.05.2020, 21:16:41    Sujet du message: Diff Répondre en citant
Bonjour à tous, j’ai une question concernant les diff. J’ai acheté 3 paire de de diff mais est ce qu’il faut prendre aussi l’es satellite pour passer en 4 diff ?merci
J’ai un kyosho Mp9 Tki4
zohhoz
MessagePosté le: 28.05.2020, 21:52:52    Sujet du message: Répondre en citant
Alors explique toi un peu plus.Si tu as 3 paires de différentiels, donc tu en as 6.
Ou veux-tu dire que tu as acheté 3 différentiels avec 2 satellites et 2 planétaires. C'est le cas, il te faudra alors le kit MP9 RTR M1390 que tu trouveras chez le partenaire Modelisme34 au prix de 26€
Tu trouveras cette option dans la section Kyosho - MP10
Si j'ai pu répondre à ta question
Mp10 Tki3 full option- Reds scuderia 721G2- Futaba 7Px - Futaba CB700x2 - 6Mik tires
Mp10E TKI2 full option - Reds V8 GEN 3 2100Kv - ESC REDS Z8 PRO V2 - Futaba 7pxR
Mp...
Alexis10
MessagePosté le: 28.05.2020, 22:19:22    Sujet du message: Diff Répondre en citant
Merci beaucoup !!
Rati63
MessagePosté le: 30.05.2020, 21:27:03    Sujet du message: Répondre en citant
Salut, si tu n'as pas encore commandé et son ton budget est un peu extensible, je te conseille de mettre les axes de diff alu ifw467.
A associer impérativement avec les satellites et planétaires acier 6mik pok11 ou tworks to250k
Pourquoi : les huiles de diff sont beaucoup plus stables avec ce montage et durent beaucoup plus longtemps (le montage boite est fait avec des pignons alus et axes acier)
Par contre il faut acheter trois jeux complets...
Compter entre 20 et 25 euros par diff, mais pour moi, ça me simplifie la maintenance, car la durabilité est améliorée.
Voila.
MessagePosté le: 30.05.2020, 21:34:18    Sujet du message: Répondre en citant
T-Work's Axe de satellites alu anodisés dur pour MP9 (6pcs) - TO258
https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&path=160&product_id=1375
T-Work's Kit pignons de différentiel acier MP10 : TO-250-K
https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&path=160&product_id=1179
Rati63
MessagePosté le: 31.05.2020, 08:14:10    Sujet du message: Répondre en citant
Parfait tracto !
MessagePosté le: 02.06.2020, 17:02:38    Sujet du message: Répondre en citant
je viens de faire le montage version Kyosho et version T-Workz et je trouve que cette derniere est plus libre que l'origine, surtout au niveau des ponts
MessagePosté le: 02.06.2020, 20:31:52    Sujet du message: Répondre en citant
Les dentures T-Workz ont l'air plus "pointues" que les Kyosho d'où peut-être le ressenti ?
dede06
MessagePosté le: 02.06.2020, 20:52:27    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir, les satellites et planétaires t works mp 10 se montent dans les diffs d un MP9?
Zaw
MessagePosté le: 02.06.2020, 22:09:33    Sujet du message: Répondre en citant
Oui ils sont identiques OK!
TEKNO Eb48 2.1
KYOSHO MP9e ( version Tki4 )
YOKOMO Yz2 & Yz4
ASSO B6.2
