Posté le: 23.04.2020, 16:32:53 Sujet du message: chargeur
bonjour a tous, que pensez vous de ce chargeur
j'ai des lipo 4s en 6600mha , je charge toujours a 1c , il me parai pas mal
SkyRc Chargeur D260 Duo 260W AC/DC SKY100157
merci _________________ serpent srx8e pro
J'ai la version antérieure Duo D250. Pour moi niveau rapport qualité prix c'est un super chargeur.
La plupart des chargeurs duo d'entrée de gamme donnés pour 2×80w ou 2×100w ne les sortent que sur alimentation stabilisée 12v, sur secteur leur alimentation interne étant limitée ils se contentent de la moitié, ce qui limite vraiment. Alors certes tu peux y brancher 2 accus simultanément mais tu es limité par la puissance de charge qui fait que tu vas mettre quasi autant de temps à charger les 2 accus simultanément que l'un après l'autre...
Le Duo 250(et le 260 son remplaçant) sort 2×125w(2×130w le d260) sur alim 12v mais également 250w(260w le d260) à répartir sur l'ensemble des 3 sorties A, B et C(alim 12v en distribution de puissance) même branché sur secteur. Dans tes accus 6600mAh tu dois y mettre maxi 5000-5500 mAh avec une coupure à 3,4v par éléments, donc une puissance de charge par accu à 1C de 5,5×16,8v(à pleine charge) soit un peu moins de 95w par accus. Tu seras tranquille avec le D260 qui devrait pouvoir te charger les 2 simultanément à 1C(t'auras même un peu de marge sur la voie C pour charger en 12v) et tu devrais donc pouvoir charger les 2 en 1h environ équilibrage compris. En théorie tu pourrais presque charger 2 4S 8000mAh à 1C simultanément(134w par accus si vide ce qui n'est jamais le cas).
Je ne sais pas le prix du nouveau D260 mais on trouve le D250 à 129€ sur la plupart des revendeurs maintenant. Bref trés très bon produit je trouve.
EDIT : après vérification sur la notice, alimenté sur secteur, le d250 sort 250w à répartir sur les 3 sorties dont 10w mini pour la sortie 12v, soit 240w sur les sorties A et B(120w chacune au mieux pas 125w comme dit au dessus). Niveau cordons de charge il vient avec 2 sorties en xt60 et 2 vierges à souder(connecteurs non fournis). Le d260 sort 130w par sortie qu'il soit alimenté sur secteur ou en courant continu. Seuls 2 cordons xt60 sont fournis pour la charge.
merci pour vos retour
apparemment si je lui colle deux 6600 mah a 6,6 amp il me les charge en 1 heure a 1c
bon rapport qualité prix _________________ serpent srx8e pro
Sur la notice en français que tu peux trouver sur le site de l'importateur Beez2be ils ont traduit 130w pour le canal A et le B en AC ou en DC. Donc je pense que c'est bien 130w par canal. À confirmer qd même mais je pense que bien le cas.
Je confirme pour les 130W pour chaque sorties.
Ce qui donne un total de 260W (d'où la dénomination du chargeur et en comptant un 30% de marge pour avec alim 11/18V pas forcemment très stable soit 350W environ c'est bon).
"in AC/DC mode" confirme aussi sur le alternatif (100-240V) ET le continu (11/18 V)
Both en anglais (faux amis à la con parmi tant d'autres) à plusieurs sens et dans le cas présent c'est "l'un et l'autre". _________________ Modérateur grincheux, sans peur et 100 reproches !
Tous les logos et les marques présents sur ce site appartiennent à leur propriétaires respectifs Les commentaires et le contenu quand à eux sont sous la responsabilité de ceux qui les écrivent.
Copyright 2006-2024 RCmag.com page générée en 0.05 S
