RCmag :: Voir le sujet - [Demande conseil] MP9 tki4 RTR - upgrade vers circuit
[Demande conseil] MP9 tki4 RTR - upgrade vers circuit Aller à la page Précédente  1, 2
axl
MessagePosté le: 17.05.2020, 19:53:38    Sujet du message: Répondre en citant
Ce sont des simple vis Btr fraisées avec des rondelles cuvette alu rouge.
En 3mm
https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&path=214_220&product_id=1901
En 4mm
https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&path=214_220&product_id=2049
jetaxrc
MessagePosté le: 22.05.2020, 10:17:50    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Very Happy, sais tu comment "viser" la tringlerie IF454 car impossible de faire rentrer les axes dans les embouts plastique
MessagePosté le: 22.05.2020, 10:54:39    Sujet du message: Répondre en citant
Voulez vous parler de la parie filetée par rapport à la chape en plastique ou de la partie lisse de la tringlerie qui ne passerait pas dans les coulisseaux?
S'il s'agit de la chape c'est normale que ce soit difficile car il faut que cela soit serré pour ne pas se dévisser tout seul avec les vibrations.
Pour ma part, je prend la tringle dans l'étaux avec de la chambre à air pour ne pas faire de marque et il devient plus facile d'amorcer le filetage.
Si c'est le coulisseaux qui est trop serré, il suffit de passer un petit coup de foret de 1.5 ou 2 je ne me rappel plus de la taille de la tringle comme ça de mémoire.
jetaxrc
MessagePosté le: 31.05.2020, 11:22:39    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai mis un petit coup de foret tout est bon maintenant, j'ai un problème quand j'actionne les gaz tout va bien mais quand je freine les came de frein reste en place Question
MessagePosté le: 31.05.2020, 11:34:03    Sujet du message: Répondre en citant
J'avoue avoir un peu de mal à comprendre votre question.
Les cames restent en place, est-ce à dire que le frein n'est pas actionné ou au contraire au lâche de frein, les cames restent en positon frein?
jetaxrc
MessagePosté le: 31.05.2020, 11:36:16    Sujet du message: Répondre en citant
au lâche de frein elle restent en position frein
MessagePosté le: 31.05.2020, 14:31:45    Sujet du message: Répondre en citant
Ah ok, normalement, il y a un morceau de durite ou un petit ressort avec une bague d'arrêt qui justement dans un premier temps à ramener votre came lorsque vous lâchez le frein et évite de forcer sur le frein lors de l’accélération.
Si tout est monté comme il faut, il faudra vérifier la liberté des cames de frein et libérer celles ci si ce n'était pas le cas.
joe_kimble
MessagePosté le: 31.07.2020, 15:05:12    Sujet du message: Répondre en citant
Hello à tous, je ne trouvais pas le thread the présentation du MP9 TKI4 RTR donc je poste ici..
Je voulais remercier Eric de ces vidéos qui m'ont été d'une très grande aide. J'ai donc fait une petite vidéo "Thank You" et deux autres avec un peu de roulage au LMRC..
Voici les liens:
https://www.youtube.com/watch?v=gAqYIj_hrjA
https://www.youtube.com/watch?v=ug89In2U66U
https://www.youtube.com/watch?v=Hrnurs7KdrY
Merci Eric!
MessagePosté le: 01.08.2020, 14:03:59    Sujet du message: Répondre en citant
OK! OK!
