RCmag :: Voir le sujet - Herbe dans l'esc hobbywing xerun 150a
Remjus
MessagePosté le: 15.06.2020, 23:49:46    Sujet du message: Herbe dans l'esc hobbywing xerun 150a Répondre en citant
Bonjour jai un problèmes avec mon esc jai de l'herbe qui est rentré dedans et a part la souflette je n'arrive pas a enlever toute les herbes y'aurais til une astuce pour évacuer l'herbe de dedans ou comment démonter esc hobbywing xerun 150 a merci
Toute les astuces sont bonne à prendre
Longue vie a la rc !!!
MessagePosté le: 16.06.2020, 07:38:11    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour.
Alors un ESC ça se met sur le dessus du châssis pas en dessous comme une tondeuse Mr. Green
Si en soufflant ça ne marche essaye en combinant soufflage ET aspiration à contresens du flux d'air normal du ventilateur.
C'est ce que je fais sur ordinateur portable en soufflant côté évacuation de la chaleur et en aspirant sur les prises d'air.
Il faut juste un aspirateur en plus (sans embout juste le tuyau par exemple) en commençant du moins fort au plus fort.
En plus, ça fera tourner l'hélice du ventilo dans le sens contraire et démêlera au passage les herbes enroulées autour.
Sinon, faut démonter, mais ne sais pas si c'est possible.
Looping67
MessagePosté le: 16.06.2020, 08:10:15    Sujet du message: Répondre en citant
Citation:
Comment ça "dedans"? Pour moi il me semble que c'est une coque métallique fermée. Seuls les condensateurs et les borniers pour souder dépassent(c'est pour ça qu'il est pas waterproof j'imagine). Après tu peux avoir de l'herbe entre le ventilo et l'esc proprement dit. Suffit de démonter les 4 vis du ventilo et de souffler et/ou passer un coup de pinceau, non?
MessagePosté le: 16.06.2020, 08:32:09    Sujet du message: Répondre en citant
Celui-ci ne se démonte pas par contre :
Lequel as-tu exactement ?
Remjus
MessagePosté le: 16.06.2020, 15:56:15    Sujet du message: Herbe dans lesc Répondre en citant
Bonjour cest le même esc mais en bleu je vais essayer avec l'aspirateur je vous direz si sa a marché
Je pense quil ne se démonte pas non plus mais comme vous dite l'herbe cest mis entre le ventilos et les condensateur pas facile a extraire
Merci pour vos réponses mais je n'arrive pas a mettre la photo de mon variateur désolé
MessagePosté le: 16.06.2020, 16:01:19    Sujet du message: Répondre en citant
Si tu as (encore sic.) des pailles en plastiques, tu en scotche une au bout du tuyau d'aspirateur pour passer dans les ouvertures.
Sinon, aspirateur par le dessus seulement.
assoelectro
MessagePosté le: 17.06.2020, 17:05:18    Sujet du message: Répondre en citant
a l'emplacement des couvertures j'ai mis un morceau de collant ( ou bas c'est plus sexy ) et comme cela seul l'air passe
