moostick32 Découverte
Posté le: 16.06.2020, 14:03:47 Sujet du message: Projet Hot rod |
Je suis débutant dans le RC, et je souhaiterai réaliser simplement pour le fun et non pour des compétitions, une show car sur base de hot rod ford A de 1931. Ce serait une voiture electrique en 1/10 propulsion.
Je ne souhaite pas forcement une grosse vitesse de pointe mais simplement une voiture 1/10 qui burn au démarrage.
Question n°1: Est ce possible ?
Question n°2: Si oui, pourrais t'on me conseiller sur un moteur et esc?
Question n°3: Quel serais le bon rapport de transmission arriére?
En vous remerciant par avance, |
ouin-ouinracing Expert**
![](modules/Forums/images/avatars/Perso/mecano_mecano.jpg)
Posté le: 16.06.2020, 14:27:34 Sujet du message: |
Ce type de catégorie/pratique est justement entrain d'exploser aux US.
ça s'appel le "No prep drag racing".
Ils partent d'une base de short course (Team asso SC6 ou autre), changes quelques pièces et mettent une carrosserie réaliste.
Proline et JCONCEPT se déchaînent en ce moment même sur ce type de carrosseries.
Team associated vient de sortir une voiture RTR de ce type le DR10
Si tu parles anglais il y a de nombreux groupes FB et des vidéos qui explique tout ça.
Bonne chance _________________ GT8e XRAY
![](https://subaroues.wordpress.com/wp-content/uploads/2020/07/8e097a2d6b4db3394b252601505c0e15.gif)
Inscrit le: 01/11/2003 Messages: 5446 Localisation: Proche RC94
Posté le: 16.06.2020, 14:58:04 Sujet du message: |
ouin-ouinracing a écrit: | Team associated vient de sortir une voiture RTR de ce type le DR10 |
J'avais aperçu ça y'a pas longtemps !
Par contre, va falloir avoir un gros budget pneus ![Mad](modules/Forums/images/smiles/icon_mad.gif) _________________ Modérateur grincheux, sans peur et 100 reproches !
Posté le: 16.06.2020, 15:52:38 Sujet du message: |
a un moment c'était a la mode, en nitro surtout
y'a un bon choix de carrosseries mais peut etre pas trop en France
Avant de parler motorisation, faut déjà connaitre la base mécanique _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 16.06.2020, 17:38:24 Sujet du message: |
Merci, je vais aller jeter un œil du coté des US.
J'avais penser aussi partir d'un short course.
Il vaudrais que je le modifie pour le passer en propulsion only et plus en 4x4 mais ça peut me faire une bonne base.
Je ne pensais pas avoir de retour aussi rapide. |
Posté le: 16.06.2020, 18:24:08 Sujet du message: |
Selon vous, pour patiner au démarrage, il vaut mieux privilégier la vitesse de rotation ou la puissance ? |
Posté le: 16.06.2020, 19:48:17 Sujet du message: |
Bienvenue sur RCMag
Alors, un Short course ça existe en propulsion, c'est même la majorité des autos. Ensuite, même les modèles RTR Asso sur base de B44 si je ne m'abuse ont une puissance suffisante pour faire patiner les roues au démarrage. D'ailleurs, on va avoir un vrai comportement de Propu avec le moteur en porte-à-faux arrière.
Pour répondre à votre question, il faut privilégier le couple et un rapport court. Si on se réfère à l'origine du Burn avec les Muscles américaines, on a des moteurs avec beaucoup de couple mais qui ne développent pas une puissance énorme au regard de la cylindré des V8 qui les équipent.
Posté le: 16.06.2020, 19:53:58 Sujet du message: |
Il faut selon moi surtout trouver des pneus qui n'adherent pas et installer le poids sur l'avant ; sinon que le moteur aie du couple ou une grande vitesse de rotation, ça partira en wheeling. _________________ Modérateur grincheux, sans peur et 100 reproches !
Posté le: 16.06.2020, 19:59:49 Sujet du message: |
Mouais et aussi le frein à main sur les roues avant comme les vraies quoi.
Posté le: 16.06.2020, 20:09:07 Sujet du message: |
Capitaine_Caverne a écrit: | Mouais et aussi le frein à main sur les roues avant comme les vraies quoi.
Sûr que c'est jouable en gardant le diff avant avec le "disque" sur la noix centrale sans le cardan moteur ![C'est la Fête](modules/Forums/images/smiles/fete.gif) _________________ Modérateur grincheux, sans peur et 100 reproches !
Lapounk Expert**
![](https://i21.servimg.com/u/f21/20/28/30/22/img_2062.jpg)
Posté le: 16.06.2020, 21:08:38 Sujet du message: |
Des pneus drift
Édit : ah mais ça n'existe pas en gros boudins AR de type dragster ! |
Posté le: 16.06.2020, 22:26:59 Sujet du message: |
C’est bien ce que je me disais, que les hot rod taille réel étaient équipés de moteur très coupleux.
Du coup si j’ai bien compris il me faudrais un moteur à bas Kv?
Mais en ce qui concerne le variateur adapté je suis largué.
Dans le projet, je fais un châssis tubulaire dans l’esprit châssis de ford 1932. Le moteur sera lié par un arbre de transmission a un pont arrière simple.
Pour les roues arrières, j’avais penser à des pneus type dragster de chez hoolister.
Je posterai des photos lorsque les travaux auront commencés. |
Posté le: 16.06.2020, 22:43:51 Sujet du message: |
Pour le variateur ce sera fonction du moteur choisit et du nombre de S disponibles.
Et pour le choix du moteur, il faudrait au minimum le poids total du véhicule avec batterie servo carro (en ordre de marche en fait). _________________ Modérateur grincheux, sans peur et 100 reproches !
Posté le: 19.06.2020, 13:28:40 Sujet du message: |
Je pense que mon projet sera plutôt lourd.
Je n'ai pas pour le moment de poids à donner car ce sera une fabrication sur mesure avec des techniques de carrosserie taille réel.
J'ai longtemps hésité avec un moteur nitro. Je pense d’ailleurs que dépasser un certain poids, je n'aurais pas d'autres choix. |
Posté le: 19.06.2020, 13:40:48 Sujet du message: |
moostick32 a écrit: | Je pense que mon projet sera plutôt lourd.
Si tu restes en 1/10, ça va pas peser le poids d'une enclume non plus ; et la carrosserie taille réelle c'est pas forcement de la tôle ou de l'alu ; tu peux aussi penser fibre (verre / carbone / etc.). Tu dépasseras pas les 7 kilos au pifomètre.
Ceci dit, avec un brushless de trotinette ou de skate y'a du couple de disponible avec 6 ou 8S. Après, le nitro sera surement plus économique à l'achat mais faut arriver à le caser ! _________________ Modérateur grincheux, sans peur et 100 reproches !
laurent22 Expert**
![](modules/Forums/images/avatars/gallery/0240.gif)
Posté le: 22.06.2020, 10:20:50 Sujet du message: |
Deja un plan où juste un projet pour l'instant ? |
