RCmag :: Voir le sujet - Kyosho: 2020 Mercedes-AMG GT3 - FW06 Nitro 4WD
RCmag Index du Forum » Voitures électrique Kyosho
philippe27
MessagePosté le: 01.07.2020, 18:11:59    Sujet du message: Kyosho: 2020 Mercedes-AMG GT3 - FW06 Nitro 4WD Répondre en citant
Châssis 4 roues motrices éprouvé à arbre avec système Syncro KT-231P 2,4 GHz R / C!
Du débutant au vainqueur de la course, cette machine offre des performances fluides à chaque fois.
Convivial avec une réponse de contrôle douce, le FW-06 est l'introduction parfaite aux voitures de tourisme GP et les performances de cette incroyable machine semblent évoluer à mesure que votre technique de conduite s'améliore. La transmission automatique à 2 vitesses se combine avec le moteur haute puissance KE15-SP pour tirer pleinement parti de la bande de puissance et maximiser les performances du châssis éprouvé à 4 roues motrices entraîné par arbre de KYOSHO. Avec la même suspension arrière que le Champion du Monde V-ONE RRR avec des options de réglage et des fonctionnalités faciles d'entretien uniquement disponibles sur les dernières machines de course, le châssis FW-06 répond également aux exigences des conducteurs de niveau expert. Toutes ces performances sont regroupées dans un Readyset entièrement assemblé. Équipé de l'émetteur Syncro KT-231P à 2,4 GHz, trouver une fréquence ouverte est un problème du passé. En plus de la fonction à double taux, le KT-231P dispose également d'une fonction de sécurité intégrée qui réduit automatiquement l'accélérateur si le signal radio est interrompu. Mettez simplement l'appareil sous tension et vous pouvez être sur la piste et chronométrer immédiatement les temps gagnants.
● Chargé avec moteur KE15-SP avec carburateur coulissant équipé d'un réglage ralenti lent et d'un ressort de rappel.
● Arbres oscillants universels fiables inclus à l'avant.
● Tirants de tendeur utilisés pour la barre de direction et les bras supérieurs arrière pour un alignement entièrement réglable.
● L'entraînement à arbre central éprouvé de 4 roues motrices de KYOSHO fournit une réponse de contrôle de la lumière.
● Les freins à disque offrent un contrôle de freinage fiable et réactif.
● Le démarreur à rappel compact unique sans embrayage unidirectionnel réduit la résistance et démarre le moteur en tirant sur le cordon du démarreur.
● Équipé d'un total de 22 roulements à billes pour une spécification très efficace à roulement complet.
● Équipé d'un silencieux réglé et d'un grand filtre à air.
● Des pneus en caoutchouc à haute adhérence avec des supports intérieurs en éponge sont pré-collés sur les roues.
● Compatible avec de nombreuses pièces FW-05. * Non compatible avec certaines pièces.
■ Longueur 372
mm ■ Largeur 200 mm
■ Hauteur 100 mm (environ)
Garde au sol 5 mm ■ Empattement 258 mm ■ Bande de
roulement (F / R) 176 mm
■ Pneu (F / R) F64 × 24 mm
■ Rapport d'engrenage 7,47 / 5,44: 1
■ Poids 1 800 g (environ)
■ Moteur KE15SP avec démarreur à rappel
Contenu du kit
● Châssis entièrement assemblé avec tringleries de commande préréglées
● Moteur KE15-SP prémonté avec démarreur à rappel
● Collecteur spécial et silencieux
● Corps prédécoupé fini avec peinture et autocollants appliqués
● Émetteur Syncro KT-231P
philippe27
MessagePosté le: 01.07.2020, 18:12:18    Sujet du message: Répondre en citant
http://www.kyoshoeurope.com/kyosho-fw06-mercedes-amg-gt3-2020-1-10-rc-nitro-readyset-ke15sp.html
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Haut de page » Accueil » RCmag Index du Forum » Voitures électrique Kyosho Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
